15.06.2020, 13:08
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Переделать источник напряжения в источник тока
Сообщение от mikaleus
В зависимости от мощности потребления, полоса пропускания усилителя ОС должна быть разной, чтобы убирать эту статическую погрешность при разных значениях входного напряжения.
Разве АЧХ цепи преобразователя меняется? Ну есть небольшая неконтролируемая часть - она аналогична любой другой нестабильности.
если, например, изменение сопротивление нагрзуки для истончика тока просходит с частотой от 0.1 от частоты преобразования?
Я думаю, стабилизация тока нужна лишь по постоянке, С LC-фильтром иначе не получится без доп. обвеса.
15.06.2020, 13:37
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от zoog
А по переменке не получится в силу конденсатора.
Сообщение от zoog
В том то и дело, что нет, но
Сообщение от zoog
её вес разный для разных условий.
В результате, при определённой скорости изменения входного напряжения, самого входного напряжения, выходной мощности возможны варианты избыточного усиления в цепи ОС и возбуждения источника с субчастотными составляющими.
15.06.2020, 14:00
Сказал спасибо: 893
Удельный, Вы хотели сказать?
В результате,
Чем этот доп. ток принципиально отличается от, скажем, дополнительной бптпрейки последовательно с выходом в обычном стабилизаторе?
15.06.2020, 23:55
3. Самое главное оставляем напоследок. В ОХ преобразователях приницпиальным моментом есть наличие конденсатора, как накопителя энергии, которая отдаётся в нагрузку при отсутствии тока из дросселя (в момент накачки). При этом в режиме стабилизации напряжения на конденсаторе остаются пульсации. Сразу возникает вопрос, какой частотный диапзон изменения тока хочет иметь ТС? Конденсатор для средних и высоких частот представляет сранвительно малое эквивалентное сопротивления, о какой стабилизации тока может идти речь, если, например, изменение сопротивление нагрзуки для истончика тока просходит с частотой от 0.1 от частоты преобразования?
А кто мешает на выходе поставить дроссель? В нем ток мгновенно измениться не может.
Естественно чтобы говорить более конкретно- нужно иметь понимание о необходимом токе, может речь идет о 50 мА и можно приколхозить линейный источник тока на выход источника напряжения.
16.06.2020, 08:03
Сказал спасибо: 893
Сообщение от sagitt
Полагаю, доп. полюс в передаточной характеристике.
16.06.2020, 12:14
Сообщение от zoog
ДА
Сообщение от zoog
Да - при уменьшении тока уменьшается и дополнительный (за счёт того, что уменьшается длительность импульса, но этот процесс нелинейный). При узких импульсах такое дополнительное изменение накопления энергии плохо сказывается на устойчивости ОС
Сообщение от sagitt
Которвй с выходным конденсатором создаёт резонансный контур + сам дроссель имеет свою резовнансную частоту. Кроме того, источник тока это устройство, которое имеет высокий импенданс, а дроссель с большой индуктивностью может создать ёмкостной импенданс на частотах свыше собственной резонанасной частоты.
Т.е. пока не понятно, что реально нужно ТС с источником тока.
Для получения режима ИТ лучше использоватьь прямоходовые источники - там принципиально нужен дроссель накопитель, а конденсатор не обязателен - будут пульсации тока, но это будет источник тока.
16.06.2020, 15:46
Сказал спасибо: 893
Ни разу не слышал, чтоб нелинейность влияла на устойчивость. Пока паразитные параметры, определяющие сдвиг фазы, стабильны - ОС устойчива афаик.
16.06.2020, 16:46
Сообщение от zoog
паразитные параметры, определяющие сдвиг фазы стабильны
речь не идёт о фазе, а о коэффициенте передачи (амплитуде). И, ДА, нелинейность может влиять на устойчивость (может, но это далеко не обязательно).
16.06.2020, 16:58
Сказал спасибо: 893
В принципе, да, если усиление вблизи 180°-го сдвига внезапно повысится/понизится до 1, будут условия для генерации, не подумал.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
