04.08.2020, 23:04
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,403 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Re: Повышение мощности прямохода поднятием частоты
Можно применить ШПТ типа "бинокль"
04.08.2020, 23:16
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Зная об этом, можно с ним бороться.
работая на частотах до 70 кгц. что все нормальные люди и делают.
или до 180кгц в резонансниках. но до них еще дорасти надо
кагмаподэ магмаподэ
05.08.2020, 11:24
Сказал спасибо: 1,210
Повысить мощность можно без перемотки трансформатора, но не в больших пределах (10-20%) ибо потери в меди будут больше, потери в феррите будут больше. Кардинально увеличение мощности возможно при полной переделке магнитных компонентов и корректного выбора полупроводниковых приборов и их режимов. При увеличении частоты без перемотки в указанных пределах возникает проблема сброса энергии в дросселе при снижении мощности - дроссель работает в режиме непрерывных токов. При повышении частоты относительная переменная составляющая уменьшается, увеличивая постоянную составляющую. Т.е. отклик БП на изменение потребляемой мощности измениться не в лучшую сторону.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
