Непрочитано 22.10.2020, 00:17
Specialist74
Сказал спасибо: 45
Specialist74 на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужен совет по переносу спектра звукового сигнала
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Взяв ОУ с полосой в ГГц - может и получится.
А по сути вопроса - если задаёте такой вопрос, то добиться работоспособности подобного комбо - не сможете.
Мне интересно возможно ли это в теории и в чём могут быть проблемы? Про Гегагерцы не понял для чего такое быстродействие? Я буду проектировать схему входа для цветомузыки с ограничением 5 - 8кГц.
Specialist74 вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 20:27
Specialist74
Сказал спасибо: 45
Сообщение от Specialist74 Посмотреть сообщение
Неубедительная аргументация.
Непрочитано 22.10.2020, 22:27
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,037
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Да, погорячился. ГГц не нужен.
Ступайте на сайт какой-нибудь фирмы, производящей ОУ. Техас там, Микрочип и прочая... Скачайте там софт для построения активных фильтров - Filter PRO, Filter Lab и тому подобное. И составьте в ней фильтр с желаемым усилением и АЧХ.
Включить АРУ прямо в фильтр - вряд ли получится, т.к. при регулировке усиления будет смещаться частота.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Specialist74 (23.10.2020)
Непрочитано 25.01.2021, 00:15
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
kru_yurij на пути к лучшему
NO PROBLEM -
Вообще-то для кривых форточек лет 20 назад была выпущена великолепная программа SounForge, которая начиная с 6-й версии может делать со звуком что угодно.
И если это разовое дело не фиг что-то изобретать на свою Ж..у ИМХО, а если не разовое - то запустив эту прогу можно делать это многократно записав свои установки преобразования.
Есть также прога SAW которая делает такую же работу, кроме того при работе ОН ФЛАЙ можно подмешивать музыку, разговор сторонний и вообще любой звук.
И еще есть ЖЕЛЕЗНОЕ РЕШЕНИЕ - сформировать SSB сигнал а потом детектировать его с другой промежуточной частотой (что собственно легко делается имея 2 радиостанции)
Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 25.01.2021 в 00:18.
kru_yurij вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 00:25
kru_yurij
Сказал спасибо: 28
По умолчанию Re: применение ОУ
Ребят, подскажите пожалуйста. Обычно функции (усиление, фильтрация, АРУ) делаются на отдельных каскадах (схемах). Вопрос в том, можно ли на одном ОУ сделать усиление 40Дб, фильтр 3 порядка и АРУ. В принципе так уже делалось в УВ магнитофонов. Но там коррекция АЧХ была не 3 порядка. Мне не лень применить кучу ОУ, но хочу знать возможно ли это сделать на одном ОУ?
Канэчна дарагой! Советска промышленность много лет выпускает такие м/сх, одно но - у них 13 ножек и 2 ручки (для переноски с места на место) и вес под 40кг. Шютка.
Берешь м/сх для Dolby-B и долбишься с ней пока не получишь нужное (это серьезно уже)
Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 25.01.2021 в 00:29.
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
Индикатор звукового сигнала. Yuyukos Аудиотехника 3 03.06.2007 06:40
предусилитель звукового сигнала для анализатора спектра Andrushka Аудиотехника 1 04.10.2006 11:44
Определение сигнала отбоя АТС - алгоритм нужен Anatols Цифровые сигнальные процессоры 2 04.11.2005 12:17
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
