30.10.2020, 13:47
Сказал спасибо: 90
Re: Как правильно запитать светодиодные линейки?
Схема ясна.
30.10.2020, 14:38
Сказал спасибо: 117
Тьфу ты! Так сразу и нужно было говорить, что это - обрезки ленты, где уже резисторы стоят!!! А то "линейки"... Я и подумал, что действительно линейки, как в подсветке телевизоров.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
30.10.2020, 15:44
Сказал спасибо: 189
Сообщение от eddy
где ты там резисторы увидел??
30.10.2020, 15:52
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
где ... там резисторы
Черненькие рядом со светодиодами
30.10.2020, 16:56
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Ленты, если есть возможность, рекомендуется подключать с разных сторон, то есть + в начале ленты, - в конце - чтоб выравнять падение на дорожках.
Как-то так:
Подключать к 1му блоку, 12В, лучше - регулируемому, чтоб можно было выставить 12,5..13,5В для компенсации падения на проводах. Даже при 6кв.мм. будет падать 1В - это очень много для светодиодов, яркость упадёт до 1,5 раз.
Сообщение от eddy
Включить их последовательно и запитать источником тока 1А?
А надёжность? Каждую придётся шунтировать стаб+тиристор-ом. И БП должен быть токовым.
Сообщение от Santil@
Те что на фото в вашей ссылке, то они уже содержат токоограничительные резисторы. Им нужен обычный БП на 12В.
Мне вот интересно - там на резисторе падает порядка 0,5В, т.е. светодиоды всегда будут недопитанные?
Последний раз редактировалось zoog; 30.10.2020 в 17:06.
30.10.2020, 17:37
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
я каждые 2.5 метра. Лента 14 Вт/метр, 24 вольта. 12 вольтовые ленты не признаю.
30.10.2020, 17:53
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
vicsoft,
Опять "умники" умничают.
Попробуйте простой вариант. Надеюсь по схеме поймёте.
Либо вариант с отдельной запиткой каждой группы из 9-ти посл. соединённых по предложенному способу с перерасчётом ёмкости. Фильтрующую ёмкость не забыть "шоб не моргало"
Последний раз редактировалось tomitch; 14.07.2021 в 10:09.
30.10.2020, 18:41
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Сообщение от tomitch
убить светодиоды.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.10.2020, 18:47
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
убить светодиоды.
Или кого-то еще, на съемочной площадке....
индюк, дело говорит.
Последний раз редактировалось Andry_y; 30.10.2020 в 19:13.
30.10.2020, 18:53
Сказал спасибо: 3,288
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Если линейки с резисторами, лучше впослед подключить.
У меня завалялись несколько линеек на 7020 светиках 12 вольтовые. Порезал по 3 диода с резистором, спаял последовательно 20 сегментов и попробовал драйверок. Нормально получилось. Такой питальник для 1 ампера вряд ли покатит, но можно и другой вариант сообразить.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
