24.12.2020, 12:23
#21
Сказал спасибо: 8
Re: Настройка генератора
Сообщение от Yuri222
на первой картинке из первого поста (на схеме).
Извиняюсь за неправильное измерение, вот сейчас я думаю будет правильное измерение, выводы 9-10 микросхемы, через резисторы 150 Ом, на минус, https://ibb.co/WtKwKb8, видна просадка сигнала при закрытии транзисторов. Вот более чётче видно https://ibb.co/JpQww39
Последний раз редактировалось blanowsky; 24.12.2020 в 12:33.
24.12.2020, 12:33
#22
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от blanowsky
Давайте как-нибудь придем к однообразию в целях друг друга взаимопонимания ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
1. В Вашей схеме (пост номер один) минуса не увидел - есть земля.
2. Остальное от 9-10 выводов микросхемы - отключено? Или все же есть блок транзисторов и трансформатор?
На осциллограмме - полагаю осциллограммы каналов сдвинуты относительно друг друга и нулевой оси (центра экрана) для чтобы не мешали рассмотреть друг друга? А земля (ноль напряжения) - там где нижние полки сигналов?
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.12.2020 в 12:37.
24.12.2020, 12:39
#23
Сказал спасибо: 8
Меня АН-162 попросил нагрузить выводы 9-10 через резистор на минус, я это сделал не правильно, а теперь я сделал так как он просил, и теперь видно что сигнал с микросхемы выходит с искажениями.
24.12.2020, 12:43
#24
и теперь видно
а на мой вопрос номер 2?
24.12.2020, 12:45
#25
в предположении, что щуп частотно скомпенсирован (о чем говорят верхние правильные прямоугольники без выбросов) - выбросы из-за реактивности.
Поскольку емкостей значительной величины (чтобы получить такие затянутые выбросы) не предполагаю - остается индуктивность. Не индуктивность ли намагничивания сердечника трансформатора? Диоды так и не пробовали добавить?
24.12.2020, 12:49
#26
Сказал спасибо: 8
Есть блок транзисторов db241-242, усилитель на комплементарных парах ,нагруженных на трансформатор, но для того что-бы разобраться откуда идёт искажение сигнала, был отключён этот усилитель, и выводы микросхемы нагружены на резисторы.
24.12.2020, 12:52
#27
Сказал спасибо: 8
Но здесь-же нет трансформатора, здесь напрямую микросхема нагружена через резисторы на минус.
24.12.2020, 12:54
#28
Сказал спасибо: 43
И теперь видно, что вы в осциллографе не включили режим DC - чтобы видеть реальное напряжение. Ваши измерения ничего не показывают
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
24.12.2020, 13:11
#29
Сказал спасибо: 8
Сообщение от dgrishin
По моему у меня дело в щупах.
24.12.2020, 13:54
#30
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Выбросы на нижней полке? Как они там могут быть, если сверху нет?
Показывают какой-то бред, не могу понять, как такое быть может, ведь не субмикро диапазон, чтоб так всё шаталось.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
