26.01.2021, 17:46
#21
Сказал спасибо: 1,068
Re: выбор стиральной машины
Сообщение от NewWriter
Однако, мой дядька в его 82 года
Это конечно. И я сторонник подстегивать себя таким обилием задач. Болеешь не болеешь, а животных надо покормить. А если у тебя несколько объектов недвижимости, десяток систем жизнеобеспечения, более тысячи дервьев, дети, гости, стихии, воры, автотехника. И это все лишь результат деятельности по профессии )) То все же сбавить пыл - не такое уж капитуляционное желание ))
26.01.2021, 18:25
#22
Сказал спасибо: 6,453
Сообщение от jenyj
а есть смысл переплачивать за инверторную
Если модель "стирка с паром", то да. Срок службы 7 лет.
Вот 6кГ почти без переплаты
Стиральная машина узкая 6кГ LG F12M7NDS1
https://www.mvideo.ru/products/stira...7nds1-20066236
Вот 7кГ с переплатой
Стиральная машина узкая LG AIDD F2V9HS9W
https://www.mvideo.ru/products/stira.../specification
Лично у меня Вятка-12 проработала 19 лет, пока не потек бак (менял только датчик 90 град, один раз чистил командо-аппарат, и менял один раз смазку подшипников)
С 2009 года по 2018 работала без нареканий 7кГ LG_WD-10480N, с заявленным 7 летним сроком службы. Продал исправную при переезде.
С 2018 работает 6кГ Samsung-WF8590NLW9, сейчас стоит в магазинах по 25 000руб.
Если бы покупал сейчас, то купил бы, накинув 2000 руб, инверторную "стирка с паром" с керамическими ТЭН 6кГ LG F12M7NDS1.
Вода средней жесткости 350-450 ppm, но всякие Calgon категорически не использую, отрицательно действуют на бак, барабан, вал в сальниковом узле.
Имхо, реклама антинакипинов служит для того, чтобы сокращать срок службы стиралок.
На ТЭН Вятки накипь с ТЭН отваливалась сама, LG и Samsung брал с керамическими нагревателями.
Все машинки российской сборки.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.01.2021 в 18:37.
01.02.2021, 16:17
#23
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Скажу про две старенькие машинки, которыми довелось пользоваться.
Indesit WISL803 и Candi GO4.
Indesit - лет через 7 пришлось пилить бак и менять подшипники. Только клеить бак обратно надо не силиконовым герметиком, а специальным резиноподобным клеем.
Подшипники за 18 лет менял 2 раза. В итоге сгнил корпус (стоит в ванной комнате, постоянно забрызгивают водой. 1 раз менял термодатчик.
Были неконтакты, в крутилках сверху сгнивали дорожки. Но это мелочи.
С самого начала подкрутил прессостат - поднял уровень воды при стирке и полоскании. К работе нареканий нет. Пользовались практически каждый день.
А вот Candy - сучка ещё та. Если Indesit при любом раскладе худо-бедно бельё раскладывала и отжимала (с повышенной вибрацией и некоторыми перемещениями машинки по ванной комнате), то Candy очень часто (доведёт - выкину её из-за этого на мусорку) выдаёт мокрое белье. Типа - не смогла разложить и закончила отжим. Ну и ошибка частенько E03 - вроде как ТЭН на корпус пробивает. Но это при стирке при 90 градусов. Повторный запуск, как правило, проходит без ошибок. Надо, конечно, поменять ТЭН, но пока не до этого.
Тут ещё писали про датчик вибрации - нету в них датчика вибрации. Правильность раскладки белья анализируется по равномерности вращения барабана (по тахометру).
02.02.2021, 01:19
#24
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Общие рекомендации:
1) Бак. Лучше всего разборный. Есть возможность без лишней е&ли поменять подшипники.
Сообщение от DanilinSA
4) Бери на большой объём белья. Как правило у них более живучие подшипники и сальники.
А вот это сомнительная рекомендация. Машинки на большой объем белья расходуют значительно больше воды, и соответственно больше стирального порошка на каждую стирку, и соответственное больше электроэнергии на нагрев большего количества этой воды, и больше воды на полоскание. При частых стирках затраты на воду и электроэнергию будут очень существенными.
Из личного опыта. У меня дома стиралка LG 10180S, проработала уже 16 лет, была куплена в 2004 г, правда с двумя самостоятельными ремонтами.
1). Первая поломка примерно через 3 года, в 2007 г. перестала греть воду. При разборке: сопротивление ТЭНа в порядке, провода и контакты тоже. Распилив резаком (из ножовочного полотна) пластмассовую коробку блока управления и отколупав "холодец" в месте копоти под ним, обнаружил сгоревшую дорожку от реле, включающего ТЭН и до разъема, и отгоревшую ногу в реле, включающего ТЭН. Помотавшись весь день по Питеру по всяким магазинам торгующим запчастями для стиралок, сервис-центрам, Чип-Дипам, Микронике и т.п. точно такого, или аналогичного, реле с нужным расположением контактов не нашел. Предлагали только новый блок управления за 4200 руб., что на то время было примерно 35-40% от стоимости новой стиралки. Вернувшись домой с пустыми руками, решил сделать временную замену реле, которая так и работает до сих пор. Подобрал из запасов какое-то польское реле с обмоткой на 12В и схожим сопротивлением обмотки, но зато с большими габаритами и контактами, рассчитанными на несколько больший ток. Реле подпаял подходящими проводами к плате, и закрепил самодельным хомутиком из оцинкованной жести к корпусу стиралки. Плату 2 раза покрыл цапонлаком, для защиты от влаги. Со временем и забил на замену реле.
2). Вторая поломка в 2017 г. Загрохотал подшипник стирального бака, тот, который со стороны крестовины. Хорошо, что бак этой стиралки не клееный, а разборный, и я за 1 вечер разобрал стиралку и бак, выбил подшипник. Оказалось, что со временем дренажное отверстие между подшипниками забилось засохшим белым веществом, предположительно состоящим из накипи со следами стирального порошка (у нас жесткая водопроводная вода), и в подшипнике банально сильно поржавели шарики в воде. Местные мастера запросили за ремонт от 5500 руб. Меня начала душить жаба, и я решил сам заменить подшипник. Купил новый качественный подшипник за 300 руб., сальник, уже "забитый" смазкой за 180 руб., и за 1 вечер заменил подшипник. Итого, несколько вечеров на изучение замены подшипников в интернете и поиск магазина с нужными запчастями, "прямые руки", 2 вечера небольшой возни с заменой, и машинка уже 3 год пашет как новая.
02.02.2021, 08:04
#25
Сказал спасибо: 396
Современные стиралки высчитывают объем заливаемой воды исходя из количества белья в нем. Но стиралки более 7 кг - это уже полноразмерные, 60+ см глубины, что не всем подойдет.
А вообще, "как жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха", то есть самого автора темы. Он куда-то исчез вообще. Либо уже купил, либо отказался от этой затеи.
03.02.2021, 11:28
#26
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,303 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Сообщение от biver1
Умные пацаны подключают стиралку к горячей воде.
03.02.2021, 12:14
#27
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
А как стиралка охлаждает воду до нужной температуры?
У меня из горячей трубы льется действительно горячая вода (примерно честных градусов 60), а есть куча вещей, которые по инструкции требуют всего лишь 30 или 40 градусов.
Да и порошки с энзимами тоже не допускают температуры выше тех же градусов сорока - иначе эти энзимы просто сварятся.
03.02.2021, 13:32
#28
Сообщение от Yuri222
У меня 37 градусов. В душе нет смесителя.
03.02.2021, 14:05
#29
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 521 сообщении(ях)
У меня сейчас 50 С. А бывает 60-70С. И при попытке подключить к горячей скорее всего убило-бы клапанную группу и дозатор, которые рассчитаны на холодную воду.
03.02.2021, 14:57
#30
Сказал спасибо: 338
Ничего они не высчитывают. Зачем? Достаточно наливать воды определённый уровень. Бельё впитает столько воды, сколько сможет. Разницу снова долить. Так делают все стиралки испокон веков.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
