27.12.2013, 11:35
Электронный блок стиральной машины Miele
При устранении течи стиральной машины Miele коротнул на корпус платой управления (EDPL100). В результате визуально увидел "щелкнувшую" микросхему блока питания. Нашел в инете, что это TEA1522T. Купил не филипс, аналог какой то за 50 руб. Блок не ожил. Напряжение на выходе БП, на кондере 7.3 В, проц на плате и микросхема на светодиодном индикаторе режимов работы греются. Подскажите, все же 5 Вольт должно быть, проблема таки в контроллере питания ,который видимо откровенный кетай?
27.12.2013, 13:04
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Электронный блок стиральной машины Miele
ШИМ то работает.Выдавать должен вообще то +12В(питание релюх),+5В делается обычно из него(смотри стаб 3-х ногий).Лови просадки.Дай фотку общего плана.
27.12.2013, 19:01
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Uksusny
Да уж, трудно не заметить.
Купил не филипс, аналог какой то за 50 руб. Блок не ожил. ... проц на плате и микросхема на светодиодном индикаторе режимов работы греются. Подскажите, ... проблема таки в контроллере питания ,который видимо откровенный кетай?
На всякий случай, я бы отключил всех потребителей - где вы, случись что, найдёте такой контроллер, да ещё прошитый?
А уж потом стал бы смотреть, что там творится, сначала вольтметром, потом осциллом. Тут, недалеко, сообщали о китайских клонах LM25986, имеющих частоту 50 кГц, вместо 150, а ваш "аналог" (даже если он аналог) может и распиновку иметь другую. Кроме того, могли и другие элементы сгореть. Так что, смотрите, есть ли генерация, какова частота, кого ещё могло накрыть 220-ю вольтами и т.д.
Сообщение от alexszand
ШИМ то работает.
Если только эти 7,3В не вторичным путём образуются, через что-нибудь сгоревшее.
Последний раз редактировалось tempora; 27.12.2013 в 19:04.
27.12.2013, 19:46
Сказал спасибо: 602
То темпора.Каким таким вторичным путём?..А про просадки уже написано...
27.12.2013, 20:15
Сказал спасибо: 971
Сообщение от tempora
Блок уходит в защиту по току,7 вольт с копейками он видит тестером
мы не знаем ток потребления.
27.12.2013, 20:34
Сказал спасибо: 602
Надо звонить каналы +12В/+5В на Омах-это прояснит ситуацию.Мяч на стороне ТС-а,вопросы заданы...ждём.
27.12.2013, 20:39
Сказал спасибо: 971
Самый прикол,кто этим будет заниматься...?
27.12.2013, 20:42
Сказал спасибо: 602
Думаете Уксусный,того-покинул нас?(в смысле Форум,естессно... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
27.12.2013, 20:44
Сказал спасибо: 971
Ки ест Уксусный ?
27.12.2013, 20:47
Сказал спасибо: 602
ТС(Уксусный)-начальник паники.(см.п.№1).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
