04.02.2021, 11:49
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Как определить КПД элктродвигателя?
Сообщение от VladimirIvan
На вал якоре...
Интересно.
Если ТС воспользуется и хоть чуть осветит подробности решения - будет очень полезно.
04.02.2021, 12:03
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,205 раз(а) в 5,659 сообщении(ях)
Если погода не подведёт (сегодня лупасит дождь, а завтра пообещали -8, ели до работы доплыл), на выходных выберусь на книжный рынок, там еще половлю по электрическим машинам книжки - надо всё же мозг взбодрить. А то отдельные фрагменты понимаю как сделать, а как потом матаппарат из этого вывести - пока никак. Забыл нафиг всё, что когда-то учил. Не думал, что понадобится
/Эйнштейн/
04.02.2021, 12:28
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
что значит менять?
что значит максимальный кпд?
при работе на реальную нагрузку ее тоже менять чтоль? это как такое может быть??
максимальный кпд в идеальных условиях это сферический конь в проруби замерз
двигатель проектируется под определённую мощность на валу. Как это мощность будет реализована, разработчиков двигателя не волнует. На любых других мощностях КПД будет меньше. На холостых и на заклиненном валу КПД = 0. Тут даже ничего считать не надо.
04.02.2021, 12:59
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Eddy71
Уже думал о таком. Это будет постоянная нагрузка и автоматизировать съём характеристик с ней не выйдет.
Ну да, несколько грузиков, заменяемых вручную, и немножко экстраполяции
ИМХО тут всё же сначала надо бы определиться - "максимально быстро наколенными способами", или "автоматизировать съем характеристик"...
04.02.2021, 13:14
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,449 раз(а) в 6,427 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Зачем? Вам нужно измерить мощность на валу. Хоть педалями вал крутите, или автомобильный мотор проверяйте. Крутящий момент измерят "весы", обороты таходатчик.
Формула расчета мощности в зависимости от крутящего момента и оборотов двигателя:
P = Mкр х N : 9549, где:
Р — мощность в кВт (кило Ваттах)
Mкр — крутящий момент в Hм (Ньютона метрах)
N — обороты мотора об/мин
9549- это коэффициент, что бы не возится с косинусами альфа и обороты подставлять в об/мин.
04.02.2021, 13:18
Сообщение от Eddy71
Управляемый грузик можно сделать из воды.
А по другому нужен вращающийся датчик крутящего момента.
https://www.prom-tex.org/upload/medi...formatorom.png
04.02.2021, 13:39
Сообщение от croma
Датчик крутящего момента может быть любым. Нужна нагрузка.
04.02.2021, 16:16
Сообщение от croma
На Али такая хреновина стоит аж пол штуки баксов. Что для меня слишком много для данного проекта. Мне больше нравится идея с тензомостом от весов под мотором и датчиком оборотов.
/Эйнштейн/
04.02.2021, 16:36
Раньше попадалось, моделисты из говна и палок делали стенды для замера мощности.
04.02.2021, 18:45
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
я ставил на вал асинхронника, трех фазный BLDC движок , и подключал к электронной нагрузке , и замерял косинус ФИ и ампераж , но расчеты не производил , лень матушка , ето всё есть на видео
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
