28.02.2021, 16:24
Сказал спасибо: 2,089
Re: Управление при нуле регулятором мощности на тиристоре
Сообщение от Levontay
раз уж вы спрашиваете: у меня водонагреватель
Какую разницу температуры Вы способны ощутить? 1 градус? 5 ? 10?
Какой объём воды греется? (Проточный, накопительный?)
За какое время (при максимальной нерегулируемой мощности) этот объём нагреется на эти осязаемые градусы?
Какие силовые регуляторы или переключатели могут работать в режиме Вкл./Выкл. чтоб успевать (за найденный период времени)?
Нагрев ТЭНом?
Или электроды? Электроды заводские? Или самоделка? Место позволяет поставить два комплекта электродов (большие и малые)?
ТЭН покупной? Или из запасов? Цена?
Радиатор тиристора можно на бак ТЭНа прикрутить? (Мы получаем тёплую воду для мытья рук или кипяток?)
Последний раз редактировалось mtit; 28.02.2021 в 16:32.
28.02.2021, 16:45
Сказал спасибо: 396
(при 380В)
Может, это секрет, но в России уже лет 10 как 230/400 В.
28.02.2021, 17:44
Сказал спасибо: 443
Сообщение от mtit
Активное сопротивление? Насколько инерционное? Запитывается в условиях сельской местности, Трансформаторная Подстанция - хиленькая и у чёрта на куличках. Или - мощная и рядом?
Или - на территории промпредприятия, где наши помехи никому не страшны? Или где уже в сети помехи ходят такие, что любой полупроводниковый силовой элемент "убивают" на раз?
Ну, как-бы.., я, даже, не знаю - как и ответить... Я-бы многие параметры принял как "очевидные", ибо - "не первый раз"..., и я указал:
Сообщение от mtit
Сообщение от Levontay:
Да - активная, ТЭН, (честно говоря - не представляю водонагревателя с индуктивной, резонансной, или ещё какой-то реактивной нагрузкой).
Про разницу температур могу сказать что - хочу постоянства, ибо "гистерезис" может быть при релейном режиме. - Для чего, как вы думаете, я затеял линейное регулирование...
Нагреватель проточно-накопительный (десять литров запаса), использование долговременное - условно час с переменным потреблением (с требованием постоянной температуры ( - души и мойки, понимаете-ли)).
Сообщение от mtit
Откуда я знаю?.. вы ТАКОЕ спрашиваете.. И какое до этого дело?: понятно - что подождать по началу придётся. - Это вообще не вопрос.
Сообщение от mtit
Запитывается ...подстанция ... или мощная?
Про мощность источника питания - тоже "не вопрос". Если для вас "воспрос" - доносите тему, собственно, вашей мысли.
Сообщение от mtit
...помехи никому не страшны? ...полупроводниковый силовой элемент "убивают" на раз?
Про помехи ничего сказать не могу - ибо - живём, включаем разные бытовые приборы, в блоках питания стоят фильтры и всё-такое.
Сообщение от mtit
...Или электроды?...
Как воду можно нагревать электродами? - Это не кипятильник с лезвиями - это, напоминаю, водонагревательный бак для душа - с контактом к человеку.
"Запасы, заводской, температура" - это о чём? Мы обсуждаем электрическую часть (электронную) - для уменьшения подачи напряжения. ТЭН, в любом случае, рассчитан на номинальный режим - от этого стоит отталкиваться, а далее - ослабление этого режима.
Про радиатор я-бы не спрашивал - если-бы можно было "прикрутить (к трубе с холодной водой)". - Я опасаюсь электрического контакта с водой в душе, и.. - чего возиться из-за пустяка?..
28.02.2021, 19:34
Сказал спасибо: 443
У меня возник вопрос: почему-бы не постаить в фазовом регуляторе, в качестве сдвиго-задающего резистора, теплорезистор (термопару), то-есть - теплодатчик? Просмотрев схемы теплостабилизаторов с тиристорами я нашол - что везде используется система на компараторе - а это переключающий режим, - а мне надо линейный. Нашол одну схему с линейным режимом - где симистор включается со сдвигом фазы, время которого регулируется оптроном:
- зачем такое усложнение? - почему-бы вместо оптрона с громоздкой обвязкой не поставить теплодатчик и всё?
Последний раз редактировалось Levontay; 28.02.2021 в 19:39.
28.02.2021, 22:41
Сказал спасибо: 338
А что такое линейный режим у симистора?
28.02.2021, 23:38
Сказал спасибо: 1,049
Не вопрос, а вопросы. Схема описана не верно.
1. Сдвиг задающих элементов нет;
2. Сами тиристоры и симисторы являются переключаемыми элементами в штатном режиме, причём, в разных квадрантах разные уровни переключения;
3. Схема, представленная Вами, переключается в "0", т. к. MOC3061 - оптосимистор с контролем переключения в "0".
Постоянная времени нагревателя - десятки секунд, а с водой может доходить до нескольких десятков минут.
Единственный недостаток схемы - гальваническая связь с питающей сетью. Его легко устранить применив отдельный источник питания. В остальном схема простая. Есть незначительные пожелания, но они усложнят схему, соответственно и стоимость.
01.03.2021, 10:22
Сказал спасибо: 2,730
у меня водонагреватель, и надо стабилизировать температуру, и боюсь за потери
А не думали ли Вы о том, чтобы расход обратить в доход?
Радиатор с тиристором опускаете в Ваш бачок для душа - и тем самым охлаждаете тиристор и одновременно греете воду.
01.03.2021, 10:31
Не проще ли эту водогрейку сгородить по такому принципу - постоянное включение ТЭНа до нужной температуры воды, потом - выключение, с гистерезисом сколько нежная организация организма ТС позволяет не заметить разницы (например - пару градусов Цельсия, если это слишком заметно - то Фаренгейта).
Реле не советовал бы из-за относительно малой надежности контактов. Можно - пару мосфетов встречно включенных, управляемых оптогальваникой (время включения/выключения порядка 1миллиСек/100 мксек, но для такого применения неважно, только транзисторы поставить помощнее - смотреть ОБР в даташите).
01.03.2021, 10:50
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Что-то мне подсказывает, что будет нагрев тиристора водой, а не наоборот))
Миллион коммутаций для режима AC-1 - это малая надёжность?
Сказали "Спасибо" parovoZZ
01.03.2021, 10:58
Сообщение от parovoZZ
Миллион коммутаций
А все реле это гарантированно выдерживают? (имею в виду - рассчитанные на такой ток). Фирменные - доверяю Вам, что отработают столько. Но ведь наверняка захочется подешевле. А то у ТС цена мосфета запредельна по сравнению с симисторонй...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
