28.02.2021, 15:41
#21
Сказал спасибо: 338
Re: Сверхток асинхронного двигателя
Сообщение от Ан-162
Потому как он тупо не домотан.
Железо у трансформатора довольно-таки низкочастотное, поэтому при "удачном" включении мы получим не всю индуктивность, а только индуктивность рассеяния.
28.02.2021, 16:17
#22
Сказал спасибо: 189
Сообщение от NewWriter
Так разрушает не чисто сам ток, а температура, получившаяся в результате нагрева,
от части не соглашусь. вернее добавлю.
все видели как сварочные провода прыгают. ну или не сварочные - не важно.
примерно так же и обмотки прыгают.
есесно чем выше ток тем они сильнее шевелятся.
рано или поздно лак трескается а потом и вовсе слетает....
это сильнее проявляется в компрессорах например где обмотки маслом и фреоном например омываются - что способствует слезанию лака гораздо быстрее
28.02.2021, 16:56
#23
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
и это тоже.
А еще есть немалая индукция обмоток, которая запрещает току быстро нарастать
Так что... А соппсна че спрашивал топикстартер? Почему он решил, что именно 3 тыщщи ампер? Как он это получил? Может, он перепутал винты заземления на корпусе и винты контактов? Или в евоном моторчике коротыш образовался?
28.02.2021, 20:21
#24
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Не потому, что низкочастотное, а потому что запаса индукции достаточного нет, и на переходном процессе он гарантированно влетает в насыщение, если направление намагничивания совпадает с направлением остаточной намагниченности после предыдущего отключения.
А если бы железо было низкочастотным, оно бы просто перегревалось в работе.
Сообщение от al_sh
Давайте не будем выдумывать ерунду, Двигатели такой мощности (115 кВт) не могут быть недомотанными, потому, что это будет очень дорого (несмотря на "экономию"). Оказалось,
Следуя Вашей логике, скажу так:
- С двигателями такой мощности не должны работать профаны, которые не в курсе, что
Сообщение от al_sh
Если запуск произвести в течение 20...30 милисекунд (10...15 периодов сети), может быть противофазная накладка со сверхтоком.
потому что это будет очень дорого, несмотря на "экономию" на квалифицированном персонале.
Однако ж очевидно, что они таки работают. (без обид)
(что у вас там за сеть с частотой 500Гц?.. от частотника чтоль?..)
Сообщение от mtit
Частотник - нормально такое отрабатывает.
Нет, только если правильно настроен на это.
На тех, что мы применяем, настройки такие:
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.02.2021 в 20:29.
28.02.2021, 22:38
#25
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Ан-162
Для 50/60 Гц и рассчитано. А если брать многократно выше, то здесь и насыщение, и нагрев...
01.03.2021, 00:57
#26
Сказал спасибо: 5,400
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Спасибо, насмешил! А то я с первого раза, ну про железо низкочастотное, не поНял
01.03.2021, 01:45
#27
Сказал спасибо: 189
ну если чо то моторы на которых написано 50гц, выше 70-75 гц не гонятся все равно.
разве что на столе без нагрузки на ютубе в разделе для мурзилок
чтоб мотор можно было крутить у нормальных фирм есть крутильные которые до 120гц норм работают.
вентиляция например - очень актуально
01.03.2021, 10:46
#28
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
В вентиляции больше 60Гц не крутят.
01.03.2021, 11:13
#29
Сказал спасибо: 5,636
Сказали Спасибо 25,637 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Tesla Model S асинхронником приводится в движение. И частоты чередования фаз там оччччень сильно меняются.
/Эйнштейн/
01.03.2021, 11:19
#30
Сказал спасибо: 189
Могу тебе сфотать свои установки. И 75 и 110 гц крутится все на спец мотоорах
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
