11.03.2021, 10:26
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Помогите найти данные на CJ02293 - ШИМ-контроллер зарядника
zelen536, у вас какое то непонятное мне восприятие.
Я вам привел схемное решение, примерно соответствующее эскизу схемы, приведенному в исходном посте темы.
Вот ваша цитата:
Сообщение от zelen536
А тут шунт вмонтирован в сам ШИМ и через него (через ШИМ) прогоняется весь ток силового полевика, ШИМ его анализирует "внутри" себя, а не снимая только потенциал с резистора, стоящего вне ШИМ.
В ответ вы мне показываете стандартную схему с 384Х, так и не объясняя почему тогда в вашей зарядке есть резисторы 1,5 Ом и 1,3 Ом, подключенные к выводу 5, и при этом "шунт вмонтирован в сам ШИМ". Зачем? У китайцев избыток резисторов 1,5 Ома и 1,3 Ома и они спать не могут с мыслями куда бы втюхать этот неликвид?
11.03.2021, 10:41
Сказал спасибо: 182
Сообщение от bordodynov
Я делал
ТС утверждает, что китайцы озабочены задачей выдумывания причин для увеличения количества выводов своих микросхем. Поэтому, по мнению ТС, придумали засунуть шунт в ШИМ-контроллер. Это сделало ШИМ контроллер "умнее". Обычными рабоче-крестьянскими схемами доказывает мне, что китайцы как никогда коварны.
11.03.2021, 11:20
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Ага, и при этом так и не была озвучена модель зарядного и производитель. Эшелон знаете ли настолько высший, что невероятной кажется сама мысль о исправной зарядке у кого то в руках, в которой может быть установлена микросхема с иной маркировкой и может быть измерен номинал всех резисторов.
Есть подозрение, что два вывода микросхемы использованы для повышения быстродействия схемы стабилизации, устранения влияния проводников от датчика тока до узла стабилизации. Может это просто частный случай, но такая схема пока что наблюдается в обвязке ШИМ со стабилизацией по первичной стороне (без оптрона обратной связи по напряжению). И наоборот - в мелких шестилапах со стабилизацией в первичке - точка соединения полевика и токоизмерительного резистора подключается к одному выводу микросхемы , а может подключаться к двум разным - вопрос нехватки/избытка выводов не закрыт.
11.03.2021, 11:40
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
может быть и так, гадать можно долго (тем более - схемы полной нет, а тот фрагмент, что нарисован, вызывает сомнения в 100% правильности).
Непонятно, что желает ТС - отремонтировать партию этих блоков или только один-два штуки. Если последнее - взять примерно подходящую микросхему, изучить на нее даташит и несовадающее допаять проводком.
Именно так товарищу запустил довольно дорогой монитор (с нормальной матрицей, поэтому овчинка стоила выделки)...
11.03.2021, 12:06
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
какая схема управления ВНУТРИ ШИМ мы с вами можем только догадываться. Но если вы делаете вывод о "каскодной схеме управления высоковольтным полевиком" по присутсвию биполярного транзистора в связке с полевиком, то тут не совсем все так - биполярник в данном случае всего лишь помогет затвору полевика быстрее и полнее разрядится в точке возле нуля, убирает остаточное напряжение. В схеме самого управления он не участвует, участвует схема ВНУТРИ ШИМ, но не биполярник. Это уже многократно обсуждалось и часто такой рассасывающий узелок на биполярнике применяется в схемах.
Да,все правильно,только диод включается наоборот,он должен быть катодом к затвору полевика,иначе схема не имеет смысла.
11.03.2021, 12:23
Сказал спасибо: 63
Сообщение от GTK31
ШИМ не какой то очень умный. Токовый шунт все-таки присутствует в схеме. Используется каскодная схема управления силовым высоковольтным транзистором. Поэтому для изготовления микросхемы в нее не надо включать высоковольтный транзистор. Так китайцы экономят наверное. Почему внутри они не делают нормальный драйвер для управления транзистором мне не совсем понятно.
В качестве примера микросхема с которой сталкивался.
Если производитель микросхемы не из первого эшелона, то шансов найти описание очень мало.
Где Вы увидели каскодную схему?P-N-P транзистор используется по стандартной схеме включения для быстрой разрядки затвора ключа,диод должен быть включен катодом к затвору.Посмотрите внимательно фрагмент платы,там четко видна метка на диоде.
11.03.2021, 12:33
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Yuri222
Я бы прежде всего вызвонил бы цепи на плате.На фото вообще полагаться невозможно,или хотя бы автор счистил лишнюю краску с сомнительных соединений.В принципе отремонтировать такой источник вполне возможно,единственное неизвестное- это частота преобразователя.Можно использовать любую микросхему из серии UC384_,начать с частоы 60 - 70 кГц,переделка не такая уж и сложная,было бы желание.Транзистор в цепи затвора в этом случае можно просто выкинуть и включить выход микросхемы с затвором стандартно.
11.03.2021, 13:47
Сказал спасибо: 6
Сообщение от aleks558
Не мешайте (полностью с вами согласен!) троллям-трололо выдавать себя спецами ))) Есть схема и кусок платы, которых просто за-глаза хватит для идентификации функционала ножек ШИМ-контроллера, большего и не нужно (см. хотя бы "Подбор и опознание ШИМ контроллера по выводам". Если кто встречался с таким раскладом функционала ножек ШИМ, тот и узнает сразу, больше ничего и не требуется для подсказки по теме ветки: "Нужен или даташит на этот ШИМ или название полного аналога" - все, больше нафиг ничего не нужно, особенно оценок китайцев жителями страны Рукожопия .
11.03.2021, 14:36
Посмотрите внимательнее - выше уже всё было разжевано по этому вопросу, и даны ссылки на микросхемы, управляющие мосфетом аналогичным образом.
Если Вам интересно расширить свой кругозор, конечно.
11.03.2021, 16:28
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
Вот я использовал каскодное включение для получения выходного напряжения 90 В и с использованием низковольтной микросхемы. Всё отлично работало.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
