06.04.2021, 12:38
#21
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Балансировка литиевой аккумуляторной батареи на ICL7660.
Yuri222, а если попробовать мультиплексором под управлением микроконтроллера выполнять те же действия ?
Выше, ForcePoint навёл на как мне кажется, верную мысль меня. Ток перекачки мал у 7660, куча проблем с ними.
Плюсом ко всему, они балансируют всегда. Т.е. на полном разряде, если бросить на месяц батарею, ячейки выровняются, но т.к. у них не может быть точно одинаковой ёмкости, равно как и внутреннего сопротивления, их разброс напряжений на "пустых" банках является как бы правильным.
Зарядив такую батарею (отбалансированную например около напряжений 3 вольта), мы получим по окончанию заряда большой разброс ... не уверен, что мой поток сознания понятен, но надеюсь на это.
Балансировать надо именно в конце заряда. Отсюда и мысль, может быть либо самим контроллером управлять какими-то ключами, коммутировать конденсаторы на ячейки, либо мультиплексор ?
Возможно удастся оперировать большими токами, поставить ёмкости побольше...
Имеет смысл такой вариант или очередной бред в мою голову залетел ?
06.04.2021, 12:56
#22
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Имеет смысл
имеет смысл отобрать с самого начала банки с одинаковой емкостью.
Иначе - общая емкость сборки будет определяться слабейшим звеном.
Да, этой микрой балансировка происходит медленнее, но при исходном условии = одинаковой емкости элементов - кмк это особо значения не имеет.
НО! - если изначально емкости сильно отличаются, то при разряде может получится переразряд одной банки -› просадка ниже нормы (или даже реверс полярности при большом числе банок последовательно) -› резкое падение емкости этого слабого звена -› резкое падение емкости сборки.
Микроконтроллером можно решить практически любую проблему, главное - правильно придумать, какие проблемы стоит решать.
UPD но можно применить банки со встроенной защитой - что может решить некоторые проблемы...
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.04.2021, 13:08
#23
Сказал спасибо: 339
Yuri222, все банки перед сборкой в батарею, прогоняю на iCharger 1010B+, само собой ставлю с максимально одинаковыми ёмкостями.
Просадки ниже нормы не может случиться, стоит микросхема защиты S-8254A.
Сказали "Спасибо" putmannn
06.04.2021, 13:58
#24
Посмотрел её даташит - 0,3 мсек никак не убираемая задержка отключения при превышении тока. Многовато...
Я может с переполюсовкой питания микросхем "перезаложился" - возможно, последовательного с выходами ограничительного резистора будет достаточно, чтобы избежать выхода микросхем из строя.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.04.2021 в 14:03.
06.04.2021, 14:16
#25
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Yuri222
Я экспериментировал с задержками.
Это если на пине CDT поставить 0.1μF, тогда самое быстрое срабатывание будет через 330-380 мкс (измерял цифровым осциллографом).
Но если туда поставить 100пФ (из мелких только такой нашелся в хламе), тогда первым срабатывает уже Overcurrent detection delay time 1, примерно за 35-45 мкс, что в на порядок быстрее.
Вечером дома попробую.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
