12.04.2021, 19:24
Сказал спасибо: 338
Re: Использование трансформатора от сварочного инвертора
Сообщение от zoog
А вот полную нагрузку длительно давать нельзя, конечно.
а каким образом нагрузка влияет на заход магнитопровода в сторону насыщения? Зависит оно только от величины напряжения на первичке.
Сообщение от zoog
сопротивление первички - 2,5Ома
Ну и? Это омическое сопротивление. Не путать с активным!
12.04.2021, 19:39
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Она влияет на нагрев.
Ой, а я путаю) В чём разница?
12.04.2021, 20:09
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Работает в режиме насыщения магнитопровода. Так же имеется магнитный шунт, для крутопадающей характеристики. Поскольку работает практически в режиме КЗ. Поскольку нагрузка (магнетрон) по сути вакуумный диод.
Для рукоблудия магнитный шунт нужно удалять. Без охлаждения не использовать.
Магнитный шунт я удалил сразу-это плюс 2 витка.А на охлаждение есть кулер от компьютерного БП.
12.04.2021, 20:13
Сказал спасибо: 19
Вторичку срезал,из окон выбил деревянным брусочком,остатки выскреб ножом. Насчёт перегрева при длительной работе-может попробовать через лампу.Завтра приду с работы попробую.
Сказали "Спасибо" Kingisepp
12.04.2021, 20:30
Сказал спасибо: 908
Стучать по железу - плохая примета.. но надо попробовать, - высверливал час, только свёрла ломал)
Сообщение от Kingisepp
Какую.. лампу?
Лучше - кулер от компьютерного ЦПУ) Серьёзно, 100..150Вт сдуть без оребрения практически невозможно, я бы обмазал обмотку термопастой и флажками из жести/люминя и тогда бы и тестил.
12.04.2021, 21:10
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Четыре трансформатора по одному витку, масляный бак с радиатором. Точечная сварка до 2мм.
12.04.2021, 21:18
Сказал спасибо: 908
Как масло поможет трансформатору закрытой конструкции? Или ключевое слово - 4?)
12.04.2021, 22:18
Сообщение от zoog
Так же как и любому трансформатору. А также транзистору, и даже всему компьютеру, с появлением SSD наконец то можно его весь поместить в бак с маслом.
12.04.2021, 22:25
Сказал спасибо: 908
Ну, масло улучшает теплоотвод с поверхности, примерно на уровне воздушного кулера. Но оно неподвижно, так что игра не стоит свеч.
12.04.2021, 22:35
Сообщение от zoog
Но оно неподвижно,
Что вы говорите! КАКОЙ УЖОС! Нужно срочно сообщить энергетикам!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
