22.05.2021, 23:04
Сказал спасибо: 170
Re: Особенности резистора СПО
Сообщение от krww
Скорее всего уже эти резисторы действительно умирают от времени,
Тот СПО-2, который разобрал, сделан 86.12. Он непаяный, из коробки. Насчет черноты- такое впечатление, что на заводе ее сыплют куда надо и куда не надо.
На фотографии уважаемого gbdj это видно, мой СПО выглядит похоже
23.05.2021, 11:21
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vidask
Схема таймера под напряжением сети, а расстояние от подковы до алюминиевого корпуса -всего каких-то 2 мм. (У меня СПО-1, там расстояния меньше). Пробой весьма вероятен, мягко говоря.
Для напряжения сети (ламповые радиоприемники) использовали черные резисторы СП (СП-1 или СП-11). Уменьшенные копии спо-1 были в "цешках", т.е. сов. мультиметрах на батарейках.
Последний раз редактировалось gbdj; 23.05.2021 в 12:04.
23.05.2021, 12:13
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Ещё с советских времён существует правило - если схема гальванически не развязана от сети, то на оси потенциометров следует надевать изолирующие ручки.
23.05.2021, 12:41
Сказал спасибо: 170
Сообщение от alkolru
Ага, сейчас. А если корпус устройства металлический? А выступающий стальной болт в ручке для фиксации оси?
Не надо с больной головы валить на здоровую. По всему видно, что СПО- это совковый хлам.
23.05.2021, 13:19
Сказал спасибо: 338
Это не проходит ни по каким правилам. В данном случае должна быть двойная изоляция.
23.05.2021, 13:50
Сказал спасибо: 920
Сообщение от vidask
А без болтов, с подпружиненным фланцем ты никогда не видел ручек? Ну а на металлическое шасси садить через конденсаторы сетевые вводы - это дурь постсовковых больных голов.
23.05.2021, 18:23
Сказал спасибо: 170
видел, конечно. Выгнутая пружина держит. Такие ручки для оси с лыской только, не для круглой оси. Можно спилить, само собой. Такие ручки для толстой оси, как на СПО-2,а на тонкую, как у СПО-1, не видел таких ручек.
Но вот что делать, чтобы избежать последствий пробоя резистивной подковы на корпус СПО, если этот СПО закреплен в металлическом корпусе таймера? Сам СПО изолировать от корпуса таймера? Не жирно ли получиться ?
Вопрос только-а стОит ли заморачиваться такой мандатней ?
Знал бы о таких особенностях СПО, взял бы сразу такой или подобный -
http://dev2.conrad.ru/catalog/potent...metr_osi_6_mm/
А СПО подарил бы совкодрочерам И все были бы довольны
23.05.2021, 19:28
Сказал спасибо: 2,980
Сваял таймер, в нем задающий генератор на триггере Шмитта MC14093, а СПО-1 , включенный реостатом, задает частоту. Выдержка получается нестабильной ,вот и подумал , может резистор глючит.
Может что-то в схеме не так?
Экзорцист 40-го уровня.
23.05.2021, 20:25
Сказал спасибо: 920
Сообщение от vidask
vidask преследуют умные мысли... Но он быстрее.
Сказали "Спасибо" alkolru
24.05.2021, 22:30
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0591.html
Справочник Малинина по резисторам. стр.33 компактное описание особенностей резисторов СПО. Обещают, что СПО-1 держат 500В. В теории 2мм зазор достаточен для напряжений до 1кВ. на практике, учитывая, что в смазке будут накапливаться токопроводящие частицы материала подвижного электрода, сама смазка может собраться в комок, который выступит в роли мостика с подковы на корпус - результаты непредсказуемые. Плюс такая штука, как диффузия - движок прилипает к подкове, а когда его начинают через длительное время сдвигать - часть токопровода разрушается и размазывается по поверхности подковы. И надо учитывать, что непроволочные переменные резисторы не могут обеспечить своей конструкцией идеальный точечный контакт движка и подковы. То есть зона контакта токопроводящего материала движка и высокоомного материала подковы имеет вид пятна, перекрывая собой часть резистивного элемента. И чем выше номинал резистора, тем больший в процентном соотношении кусок подковы оказывается замкнут. А если еще и сам материал подвижного контакта эластичный, как у резисторов СПО, то возможно также и проявление подобия механического гистерезиса, когда вращение резистора по часовой и против часовой стрелки с остановкой в одинаковом положении не приведет к идентичности значений сопротивления между неподвижным и подвижным контактами резистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
