01.06.2021, 15:33
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Как должен работать UCC2895
Сообщение от vladh
Я его вообще не знаю
очень даже зря. Это - основы. Ну типа таблицы умножения
Сообщение от vladh
как можно следить за отдаваемой мощностью?
посмотрите даташиты обратноходовых стабилизаторов тока для, например, светодиодов - у которых нет датчиков тока, а ток вполне себе стабилизируют.
Принцип простой - запасти энергию в катушке и перебросить в нагрузку. Сколько перебросил за единицу времени - столько мощности и передалось.
Сообщение от vladh
принцип фазового регулирования мне ясен, а вот построение контроллеров для работы по этому принципу мне неизвестно.
так оно же в Вашем же даташите и расписано.
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.06.2021 в 15:36.
01.06.2021, 16:08
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Английский для меня также как немецкий, французский, итальянский, турецкий...
01.06.2021, 16:41
Сообщение от vladh
Английский для меня также как ... турецкий...
А я вот по турецки ни бум-бум.
Знал когда-то человека, который на немецком и турецком - как я на русском. Правда, он на русском - как я на турецком
Вот тут на русском можно найти и по токовой ОС, и по фазосдвигающему, для начала.
ⒶⒸИнтегральные микросхемы: Микросхемы для импульсных источников питания и их применение. Справочник. 2-е издание, исправленное и дополненное.
(Москва: Издательский дом «Додэка-XXI», 2001)
01.06.2021, 16:52
Сказал спасибо: 337
Я сейчас меняя резисторы в цепи эмиттера транзистора Q5 значительно улучшил амплитуду пилы. Как результат улучшилась динамика регулировки. Но вот только пила имеет заметный горизонтальный участок. Вот на этом участке регулировка происходит слишком быстро. Как избавится от него?
01.06.2021, 17:31
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Но гадать без схемы можно долго, а потом окажется, что всё совсем не так...
Можно о Вашей схеме гадать дооолго...
А схема-то как выглядит? Неужто ©®™? А то - разговор глухого со слепым...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.06.2021, 17:45
vladh, Вы бы пилу с генератора наложили на эту осциллограмму...
Ну а так полностью согласен с ув. ForcePoint.
01.06.2021, 19:32
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ForcePoint
Схема источника питания состоит из двух схем. Силовая часть и вспомогательные источники и так называемая плата управления. Сейчас пока могу выслать плату управления. Собственно в ней и все мои сейчас проблемы. Но если сильно надо будет завтра с утра и силовую плату вышлю.
01.06.2021, 19:33
Сказал спасибо: 337
А эту фразу я не понял. Пила с какого генератора?
И еще. Все таки за сет чего образуется эта полка пилы? И как её убрать?
Последний раз редактировалось vladh; 01.06.2021 в 19:36.
01.06.2021, 21:39
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
С внешнего, чтобы имитировать силовой ток.
чего Вы хотите. Вы запустили на вход ramp только лишь составляющую коррекции наклона пилы (как я понимаю - чтобы не было субгармонического возбуждения в полном диапазоне сдвига фаз), имеете эти 0,2В, а основной сигнал - отсутствует и ничем не эмулируется
02.06.2021, 10:10
Сказал спасибо: 337
Вы мне вчера говорили, что без обратной связи по току бессмысленно говорить о нормальной пиле. Сегодня я включил полностью источник питания и снял снимок пилы. Результат мне не понравился. В чем причина такого неудачи и почему почти в начале пилы присутствует "звон". Простите за неудачное положение осциллограммы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
