23.03.2009, 16:05
Сказал спасибо: 9
вчера у бати 6летний аккум померял. Две плюсовые по 1,25, все остальные по 1,27(плотность). Уравнительный заряд не помогает. Факт порчи плюсовых банок. У меня в ареометре поплавки со значениями 1,19-1,31 с шагом 0,02.
Если разобрать старую батарею от мобильника где три никелевых, то тоже плюсовой будет хуже всего.....
24.03.2009, 06:33
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Насчёт аккума попробую, а про электролиз-в точку
24.03.2009, 15:27
Господа!Слово с периферии жизни.Я занимался и занимаюсь в основном никель-кадмиевыми аккумуляторами,шахтная специфика.Но приходилось работать и приходится с аккумуляторами различных типов.Простой вопрос-человек купил скутерный аккумулятор и решил,что из-за того,что его аккумулятор гуно(французский композитор),то и все точно такие-же.Просто Вам не повезло - купите другой и все будет ОК.Законы физики везде пока соблюдаются,но есть хреновые изготовители,сталкивался с этим через каждый десяток.
Теперь свинец!В каком положении был аккумулятор во время шестилетнего хранения (или работы)?Если за акку... не следить постоянно-вода испряется (во тайну открыл!),уровень падает и при наличии присутствия наклона,часть пластин сохнет,деформируется и т.д.,т.е.
возникает градиент заряда,плотности и т.д.
Наука умеет много гитик!
24.03.2009, 15:40
Сказал спасибо: 9
Ровненько он на машине стоит...ровненько, и за уровнем следят и водичку дистилированую подливают если надо..... Не верите автомобильному? А как быть с аккумуляторами общим весом несколько тон, от которых питается декадношаговая АТС мощность 5 киловатт? Там голые открытые банки прикрытые стеклом, постоянный контроль за уровнем електролита, тем не менее плюсовые банки быстрее всего вышли со строя, даже при том что их отдельно даже подзаряжали видя снижение их плотности. Для меня такой факт загадка, потому как это последовательно соединение. Но аналогия просматривается везде, от двух батареек в фонарике до аккумуляторов от мобильника.
24.03.2009, 15:43
Сказал спасибо: 9
За батарейки не могу ручаться за чистоту експеримента, но возьмите любую поюзаную пару годов батарею от мобильника где три никелевых, так там почти 100 процентов хуже всего будет плюсовой аккум. Проверяется путем полной разрядки батареи. В конце разряда первой садет плюсовая, а минусовая еще будет держаться.
24.03.2009, 15:52
Нема проблем!Сейчас в работе 100а-ч аккумуляторы,меряю плотность по банкам и докладаю стоя!
24.03.2009, 15:58
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Банки расположенные ближе к плюсу выходят из строя быстрее в случае если минус соединен с массой. При загрязнении корпуса батарей возникают токи приводяшие к повышенному "саморазряду", при этом чем дальше по цепи банка находится от массы тем больше разность потенциалов, а соответственно разрядный ток этой банки.
24.03.2009, 16:01
Измеренная плотность-по плюсовой банке 1,26,по минусовой 1,25.Как у Вас,но с точностью до наоборот!НО - это при заряде (АККУ стоит на заряде).Вполне возможно,что картина меняется на противоположную при разряде.Пишите диссертацию!
24.03.2009, 16:36
Сказал спасибо: 9
Если аккум не сильно старый, то до конца заряда эти значения могут выровнятся, я ж говорю о поношеном, который уже чувтствуется что хуже стал стартер крутить, вот в нем четко такое просматривается, иногда даже все три плюсовые могут быть плохими. Вашему аккуму сколько лет?
24.03.2009, 16:53
Сообщение от soladko
Нашим автомобильным акку около трех лет,но они не использовались для автомобилей,а применялись для питания ноутбуков через преобразователь для питания их в течении суток и более (геофизика-блин!).Сейчас,перед полевым сезоном -тренируем,проверяем,доливаем,обмываем и т.д.Есть вопросы - отвечу!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
