11.07.2021, 14:14
Сказал спасибо: 396
Re: Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
Именно, что "котенок срать не будет". В таких ситуациях транзистор и схема должна быть другого типа проводимости - как в первоей схеме. Тогда все работает должным образом и без резисторов закрывающих, и без диодов. Поскольку выходные транзисторы микросхемы выполняют роль делителя напряжений базы.
11.07.2021, 14:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ForcePoint
почему нельзя сделать одно питание?
Да ОДНО там питание, глазоньки то есть?
В 17 посту сверху цитаты, а ниже мои ответы.
Так уж получилось.
11.07.2021, 14:43
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sachko
Учись пользоваться движком форума. Или - выделяй цитаты кавычками, как требует(?) орфография.
Экзорцист 40-го уровня.
12.07.2021, 20:54
Сказал спасибо: 889
Например: Icbo * Rleak ‹ Vbe / [2..4]
Мегаомы получаются так...
На практике исходят из: удобства, наводок, задания рабочего тока предыдущего каскада для увеличения усиления.
Сообщение от bordodynov
Так же от него зависит скорость выключения.
И даже то, сгорит ли при переключении транзистор или нет.
Сообщение от sachko
напряжение на эмиттере транз. относительно общей земли выше, чем напряж.питания микросхемы
Uпит. одно = 11,5в.
А вот это зело странно, что-то не работает/недопробито/мп42, нужно тестером потыкать в схему.
Последний раз редактировалось zoog; 12.07.2021 в 21:01.
13.07.2021, 09:01
Сказал спасибо: 396
недозакрытие транзистора может объясняться утечками выхода микросхемы. Это ж логический элемент, и значение имеют только пороговые величины. Ну а транзистор ловит эти отклонения и работает как аналоговый элемент, усиливая эти неточности.
Тем более, если как говорит автор, установка резистора устранила проблему, то как бы да.
13.07.2021, 11:16
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от zoog
да, обычно это описывает график области безопасной работы в даташите на транзистор.
Еще добавлю к ранее сказанному - при больших скоростях нарастания напряжения на коллекторе может понадобиться применить еще более низкооммный резистор между базой и эмиттером. Или даже подавать отрицательное напряжение для переключения.
13.07.2021, 12:43
Сказал спасибо: 889
Сообщение от NewWriter
Не может. Вы вообще представляете себе работу кмоп-элемента?
13.07.2021, 12:53
Сообщение от zoog
ТС так вроде бы и не уточнил, какой у него был ЛА7. М.б. 155ЛА7...
И про питание не расписано в подробностях. Ну, мало ли бывает... Судя по вопросам...
13.07.2021, 13:00
Сказал спасибо: 396
В теории то понятно, что "не может". А на практике получается, что очень даже "может" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вот чем практика и отличается от теории. В теории всё идеально и работает так, как предписано. Теория изучает и определяет то, как должно работать. А практика - как оно есть на самом деле
Про тип микросхемы в соседней теме автор упоминал, что там К561. Вообще, автору конечно же нужно в полной мере формулировать вопрос. Ибо эти недосказанности только отнимают время на лишние гадания, чего может быть, а чего не может.
13.07.2021, 13:02
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Кабы схема была не идиотская
Вот ключ, управляемый от ЛЭ ЛА7:
Вложение 163932
Изначально R2 не было, из-за этого ключ то не дозакрывался, то не закрывался совсем.
Под рукой был переменник на 47k, подключил его (R2) и всё, ключ стал закрываться.
Изменение номинала R2 ничего не даёт, ключ закрывается.
Но не хочется быть попугаем, хочу понять.
Rleak я так понимаю это R2.
Итого: Iкбо x R2, это должно быть меньше чем Uбэ (0,6v)/ 2...4 (почему такой разбег?)
Правильно?
Читал сообщения и недоумевал,одно умничанье,а по моему все просто,данный резистор подтягивает потенциал базы к эмиттеру и служит для полного закрывания транзистора.Так себя и полным дураком почувствуешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
