19.07.2021, 07:55
Сказал спасибо: 61
Re: Снаббер для симистора
Теории.....теории, разговоры....разговоры.
Вот практика:
собрал такую схему
мне надо, чтобы Т2 не открывался, когда работает движок.
Включаю двигатель, регулирую обороты от min до max, лампа не реагирует и осциллограф молчит. Помеха может образоваться при закрытии Т1, но ток удержания у BTA225-800B - 50mA, сомневаюсь, что от такого тока образуется высокий выброс, даже учитывая индуктивность двигателя.
Выходит, можно обойтись и без снаббера на Т2.
19.07.2021, 09:46
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Даже у
Сообщение от sachko
BT136-600
ток удержания 15 мА.
BTA12-600BRG - ток удержания 50 мА.
А какой симистор имели ввиду Вы?
У BT136-600 средний - 2,2мА. При 15ти будет немного поболее, не 30В, а 100, главное - не киловольт.
Сообщение от sachko
Если надо - сделайте ему в упр. цепи петлю сантиметров 20х20)
Сообщение от sachko
А сколько там?
Последний раз редактировалось zoog; 19.07.2021 в 09:48.
19.07.2021, 10:07
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Может уже тогда лампу реле коммутировать. Если всё так плохо.
19.07.2021, 10:44
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от sachko
Можно, если Вы сетевое напряжение для него отфильтруете от помех, поставив фильтр, и при этом эта цепь будет расположена кучно, без длинных проводов.
Но надеюсь, Вы понимаете, что для Т1 снаббер обязателен?
Сообщение от zoog
не киловольт
Дело же не только в амплитуде, но и di/dt.
19.07.2021, 11:33
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от sachko
Если лампа, при закрытом (УЭ вообще откинут) симисторе и без снаббера, не реагирует на болгарку, включенную в туже розетку, это о чём то говорит?
Это может говорить о некоректности проведенного Вами эксперимента - когда у ненагруженной болгарки фазы тока и напряжения мало отличаются, и dU/dt небольшой. Впрочем - как уже советовали - собирайте как хотите, если лампа на сетевое напряжение - она сразу не сгорит, а поживет какое-то время, пока Вы доделаете регулятор как положено.
19.07.2021, 15:36
Сказал спасибо: 61
Сообщение от zoog
Зачем, если он не открывается.
Сообщение от P895
Читать надо внимательней. Это схема для эксперимента, а рабочая схема совсем другая.
Сообщение от Ан-162
А Вы понимаете, что Т1 трёхквандрантный и снаббер ему не нужон.
Сообщение от Yuri222
Вот это меня и смущает. При ненагруженной всё нормально, а с нагрузкой, да в комнате, да ещё с такими соседями, не комильфо. А тащить все сопли в гараж не удобно.
Ну да ладно, соберу на плате и в гараже проверю, если, что не так, поставлю трёхквадрантный симистор.
19.07.2021, 17:19
Сказал спасибо: 6,461
картинки. Верх-низ синусоиды обрезан из-за ограничения усилителя вертикального отклонения на уровне 250V. Стоит снаббер, ограничивающий dU/dt.
Желтая - напряжение на симисторе. Симистор выключается на уровне тока удержания
Синяя напряжение в сети.
Активная нагрузка 75Вт паяльник. При выключении симистора имеется подскок напряжения на тиристоре на 30V.
ID: 164078](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=164078&thumb=1&d=1626699573)
Активно-реактивная нагрузка. первичка небольшого транса.
ID: 164083](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=164083&thumb=1&d=1626701215) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 164084](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=164084&thumb=1&d=1626701827)
При выключении симистора имеется подскок напряжения на тиристоре свыше 700V.
ID: 164079](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=164079&thumb=1&d=1626699584)
скорость нарастания dU/dt=300V/73uS=4.1V/uS
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.07.2021 в 17:37.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
19.07.2021, 17:24
Сказал спасибо: 893
genao, а что за индуктивность? может, ёмкость реальной обмотки спасла бы отца демокравтии?
Не страшно было unclamped индуктивность на вход цеплять? или там ограничитель был?
19.07.2021, 18:10
Сообщение от zoog
а что за индуктивность? ..
Добавил выше фото транса и показания RLC по первичке. Только снаббер параллельно симистору.
Вот еще картинка с болгарки 900Вт в момент разгона без нагрузки.
Симистор закрывается при -65V сетевого
ID: 164086](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=164086&thumb=1&d=1626704763)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.07.2021 в 18:26.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
19.07.2021, 18:18
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
Индуктивность трансформатора порядка на 2 больше, ёмкость неизвестна... неинформативный опыт имхо.
А с болгаркой не показан выброс.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
