11.08.2021, 09:34
Сказал спасибо: 156
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Сообщение от mtit
мне мозги сносит. Как через конденсатор ОС завести.
Неудачно выразился.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
11.08.2021, 09:39
Сказал спасибо: 156
Сообщение от parovoZZ
Помимо него ещё надо поставить накопительный конденсатор в выпрямитель, фильтр по входу, а также защиту от импульсов по выходу. Но это всё обязательно к установке, ибо габариты решения не позволяют всё это установить на штатную плату.
Да. Спасибо. Мы всё это обсуждали в другой теме. Повторенье мать ученье. Просто сейчас начался этап изготовления.
11.08.2021, 10:45
Сказал спасибо: 156
Сообщение от genao
Тут все просто. Х1 - 440VAC - междуфазное напряжение.
Y1- 250VAC - фазное напряжение.
Это для случая, когда два Y1 конденсатора находятся в входном фильтре, между линиями питания и нулем, когда однофазное напряжение берется от одной фазы трехфазной глухозаземленной сети 0.4кВ.
При обрыве нуля на ТП или при КЗ на другой питающей фазе, на устройстве может появится междуфазное напряжение. То есть нулевой проводник становится фазным, один из Y-конденсаторов уже сидит между фазами, то есть становится в соответствии X-классу.
Спасибо! Вот этот главный вопрос, который меня волновал. Я догадывался, что это обозначение как-то связано с фазами, но тут Вы мне объяснили очень хорошо! Еще раз большое спасибо!
11.08.2021, 10:56
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Вся советская техника (бытовая) проектировалась без этих конденсаторов
Без этих - каких? Именно Y-типа? Или вообще отсутствовали конденсаторы там, где они должны были бы быть?
Если второе - в минских телевизорах с импульсными БП применялись в качестве Y-конденсаторов "шайбочки" на несколько киловольт (емнип киловольта на три).
11.08.2021, 11:24
давайте не будем брать советскую бытовую технику за образец для подражания.
И на несоветскую молиться нечего.
Помниться в Советских телевизорах на сетевом входе конденсатор БМТ-2
применялся. После десятка лет эксплуатации иногда взрывался.
Если заглянуть в ближайший БП АТХ там совершенно правильные синенькие конденсаторы установлены.
Если системный блок включен без заземления, то комп начинает "кусаться".
Много раз по таким жалобам их ликвидировал.
Если не покупать на АЛИ, то то же самое придется покупать у посредников и дороже.
Если надо мало конденсаторов то человек этим занимается случайный.
Синие конденсаторы, которые в хламе у любого занимающегося всегда найдутся покупает.
Потому напуганный и советчиками зашуганный.
А такому огород городить совсем необязательно.
Блоки питания от мониторов, сделанные по всем правилам, на каждом углу продаються.
Списанный фонд засохших принтеров и уже ненужных ДВД проигрывателей так же в своем составе имеют толковые блоки питания.
11.08.2021, 11:35
Сообщение от croma
емнип такие кондеры на несколько нанофарад ставились как помехоподавляющие "параллельно" входному сетевому - т.е. к выходной земле отношения не имели - при их пробое на человека, прикоснувшегося к железному "земляному" шасси или наружным клеммам (антенны, аудио) влияния никакого не оказывалось.
Сообщение от croma
Чтобы гарантированно купить правильное - нужно обращаться к правильному посреднику.
Y-конденсаторы ставятся в двух местах - во входных фильтрах аппаратуры (не дать генерируемой ИБП помехе пойти гулять в сеть, а закоротить ее на заземляющий провод) и между землями ИБП - "горячей" и "холодной" - возвратить ВЧ помеху, проникшую на выход через межобмоточную емкость трансформатора, на "родину" - в область БП с "горячей" землей.
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.08.2021 в 11:38.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.08.2021, 12:09
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Прошу прощения у форумчан. Соврал.
Сообщение от Yuri222
Сообщение от croma
Собственно, это и получается X-конденсатор.
И Y-конденсаторы в импульсных блоках отечественной техники тоже стоят.
(полистал картинки в поисковике, понял что память подвела)
11.08.2021, 12:11
Сказал спасибо: 338
во входных фильтрах ставятся X конденсаторы
11.08.2021, 12:18
CY1, CY2 на схеме.
ЗЫ вот эта схема, пожалуй, правильнее будет.
Правда, и в ней во вх. фильтре дроссель (колечко с парой витков) отсутствует...
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.08.2021 в 12:28.
11.08.2021, 13:21
Сказал спасибо: 156
Сообщение от croma
Так Вы легализуете АлиЭкспресс?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
