11.03.2009, 03:05
#21
Сказал спасибо: 348
А вообще, если устроят, разберитесь с адресной системой микросхем чип кордер ISDxxxx.Другое дело, что неудобно и адреса придется подгонять походу под каждый экземпляр устройства.
11.03.2009, 03:48
#22
Сообщение от Saadov
16 КГц 8бит на covox
Человеку нужно какчество.
Если топать по этой дорожке (PCM/covox), то надо хотябы PCM8 на нелинейный код заменить , например логарифмический типа A-Law или u-Law (в ковоксе другие резисторы поставить, или ЦАП с соотв законом, применяется в телефонии). Или же 10-12 бит сделать - для голосовых сообщух будет более чем достаточно (любительские микрофоны больше s/N не дают).
И дискретизацию до 24/32кспс поднять...
Прикрепленный файл: 1359097.zip
11.03.2009, 12:03
#24
Saadov
Качество звука недостаточно ни у ISD (тем более что у них не очень большая емкость), ни 16кГц wav - надо 44,1, ну или хотя бы 32кГц. Пробовал переконвертировать ролики в mp3-32 кГц с битрейтом 256 и 320 kbps (программа GoldWave) и пустил с выхода компа на усилитель устройства - ухудшение качества ЗАМЕТНО по сравнению с исходным роликом, комп достаточно мощный 2-ядерный, так что он не виноват.
В общем пока план такой:
1. Попробую замутить Standalone Player на VS1002D, которую я уже заказал
2. Если не получится - поищу готовые проекты на AT89C51SND1 и где её достать, или свяжусь с hostel6psu, но бюджет проекта я уже расписал, врядли вы будете помогать бесплатно
3. Поэтому скорее всего придется ковырять систему команд флешек (хороший даташит по SD-картам http://www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard...SDCardv1.9.pdf CMD это оказывается 6-битный номер, CMD0 это 000000b, CMD1 - 000001b и так далее) и учить ФАТ. Может кто даст ссылку на хороший даташит по ФАТу, где будет расписано - КАКИЕ ИМЕННО БАЙТЫ нужно подать в шину например для чтения сектора, и какие байты придут в ответ? А то на http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html ограничиваются конструкцией
The disk_read function reads sector(s) from the disk drive.
DRESULT disk_read (
BYTE Drive, /* Physical drive number */
BYTE* Buffer, /* Pointer to the read data buffer */
DWORD SectorNumber, /* Start sector number */
BYTE SectorCount /* Number of sectros to read */
которая для меня пока ничего не значит
12.03.2009, 07:10
#25
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Может пойти по более простому пути?
Использовать мр3 с модулятором плеер для авто. Подключиться контроллером к кнопкам управления или управлять плеером по ИК каналу, предварительно расшифровав сигналы пульта управления, тогда можно исп. одну ногу контроллера. Качество подходящее. Стоят мр3 недорого.
Соответсвенно время изготовления минимальное.
12.03.2009, 08:31
#26
Вот...
Как я сам не догадался...
Просто зациклился на микросхемах и мобилках, а о модуляторах даже и не подумал. Стоят 15 долл, ФМ-модулятор выкину, коды пульта сграблю и скормлю контроллеру. Только с моделью надо определиться, т.к. роликов 59 штук и выбираться они должны менее чем за пол-секунды. Естественно, безошибочно.
07.04.2009, 15:46
#27
Сообщение от niXto
...ФМ-модулятор выкину, коды пульта сграблю и скормлю контроллеру. Только с моделью надо определиться, т.к. роликов 59 штук и выбираться они должны менее чем за пол-секунды. Естественно, безошибочно.
Ну как, получилось?
Я таким путём пытался AD-Player (для видеорекламы) сделать из китайского HDD-MPEG4 плеера. Повесился на VGA Vsync и линию с ИК-примёмника, но было очень-очень медленно и как-то неуверенно. Про пол-секунды я бы и не мечтал...
08.04.2009, 07:42
#28
Ну да, примерно такая же петрушка... Нашёл даже такой модулятор, у которого на пульте есть цифровая клавиатура, то есть можно выбрать любой из 99 треков нажатием 2-х кнопок - но тормозит... Минимум секунда...
Сейчас работает Standalone Player на VS1002D, он выдает в UART список файлов, контроллер по UART указывает нужный файл - задержка где-то меньше 0,3 секунды. Все довольны... Дороговато конечно получилось, но зато "на векА". Прошивка для плеера самая обычная, с родного сайта
ПС. А для видеорекламы у нас в магазинах ставят старые ноутбуки - пентиум 3, первые П-4. СтОят примерно как DVD-дюшки, но гораздо удобней, и тока мало жрут
08.04.2009, 13:18
#29
Сказал спасибо: 48
Кстати, а этот звонок у кого нибудь работает?
ссылка http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm
У меня не заработал, нет импульсов на кварце, фузы раные перепробовал, что-то с нех файлом, а оттранслировать не могу IAR компилятора нет.
08.04.2009, 13:44
#30
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от russo_turisto
Там же не кварц, а резонатор нарисован. С кварцем надо ещё 2 конденсатора, по 15-20 пф (курить шит кварца и меги)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
