10.12.2021, 03:55
Сказал спасибо: 136
Re: Подсветка выключенного светодиодного светильника
Сообщение от vidask
Мы же превышаем в 9400 раз, и если не с первого, то с 10-го включения резистор оборвется . В какой-то раз попадем под напряжение , близкое к пику, и на этом точка.
Есть еще ntc inrush термисторы для заряда конденсаторов. Они точно выдержат, так как для этих целей специально созданы.
10.12.2021, 11:15
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Ан-162
Только он не учитывает индуктивность сети и ее внутреннее сопротивление.
Вы правы, не учитывал, но не велика ошибка. Как раз на днях на предприятии измеряли сопротивление петли фаза-ноль и ток КЗ, прибором MI3102H BT. Даже на удаленных розетках ток КЗ всегда выл выше 200А, а сопротивление максимум 1-2 Ома. На порядок меньше 22 Ом, так что можем и не учитывать.
Сообщение от Ан-162
У многих КЛЛ и LED ламп, а также всяко-разных зарядных для мобил стоят по входу обрывные резисторы 1-10 Ом.
Частенько дохнут.
Менял на МЛТ-0,5 - проблем не наблюдалось.
При том что конденсатор там не 0,22 -1мкФ заряжается, а от нескольких до 10мкФ
Я тоже перебрал не один десяток таких ламп, переговевших. Такая лампа- это удешевленный до предела продукт, и она сделана так, чтобы отработала свои 5000 часов и на переработку. Диоды 1N4007 с тоненькими ножками ,то же самое с резисторами, плата из дешевого текстолита, местами почерневшая. И я даже удивлюсь, если в них поставят качественные толстопленочные резисторы
10.12.2021, 11:27
Сказал спасибо: 443
Сообщение от DanilinSA
Почтовый адрес в личку.
Улетело.
___________________________________
Последний раз редактировалось Levontay; 10.12.2021 в 11:30.
10.12.2021, 12:43
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
В подтверждение картинка:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2021 в 18:39.
Причина: 7.15
10.12.2021, 12:46
Сказал спасибо: 443
Сообщение от gbdj
- О! - интересная весч, по крайней мере - не напрягается всегда и не паразитирует неонку - как остальные способы.
10.12.2021, 13:58
Сказал спасибо: 740
А вот сравнение резистора и термистора:
10.12.2021, 14:26
Сказал спасибо: 740
Плохое сравнение я привёл. Как оказалось простая замена резистора на термистор - плохая идея. Термистор слабо нагреется на токе конденсатора - +12°С и его сопротивление падает всего в 1.5 раза. Термистор даёт эффект когда включен последовательно с нагрузкой и ограничивает ток микрофарадного конденсатора и через него течёт в дальнейшем достаточный для разогрева ток. А может я не те термисторы пробовал в симуляции.
10.12.2021, 17:46
Сказал спасибо: 170
Сообщение от bordodynov
как высчитано 7 кВт на резисторе 22 Ома при включении на максимуме синусойды?
P=U^2/R= 320^2/22=4650 W
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2021 в 18:42.
10.12.2021, 19:31
Сказал спасибо: 740
vidask
Я посчитал более худший случай. Я увеличил действующее напряжение 230 В на 20%. Амплитуду посчитать я доверил машине. И получил 7 кВт для 22 Ом. и Почти 18 А. 230*1.2*=*276, 230*1.15*=*264.5
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2021 в 01:02.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.12.2021, 22:18
Сказали Спасибо 308 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
А вот у меня светильник стоит на столике.
Так это настольный светильник?
А если подключить неонку с резистором перед выключателем к двум проводам, которые приходят от вилки?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
