23.12.2021, 13:21
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
хорошо, завтра займусь,только м\с устройства без маркировки так, что понять, что к чему я думаю будет не просто. но хоть, что то будет
Уфффф! ну вот и эта схема готова к вашему вниманию
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 15:25.
Причина: 6.6
23.12.2021, 16:04
Сказал спасибо: 11,170
Re: Как заставить работать клон HAMMER AKS44
В итоге на выводе С должно присутствовать напряжение +40V (точнее остаток напряжения батареи).
А вот поведение Ω уже сложнее описать… Основная плата похоже ждет там что-то от датчика температуры.
Надо попробовать измерить сигнал этого вывода и посмотреть на его поведение при нагреве термодатчика.
К этим комплектам платы BMS у продавцов есть отдельно, может попробовать порыться в этом направлении, чтобы меньше морочиться за переделку имеющегося…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 16:09.
24.12.2021, 08:49
если у них диалог то, скорее всего, надо будет всё переделывать. Термо датчик, мне думается, нужен при зарядке, а при работе только при аварии. Хочу, как получу 18650 20шт набить и попробовать подключить только, что куда и как доработать схему, что бы запустить какие нибудь функции. Ну а если не получится переделаю, как я это могу.
24.12.2021, 11:24
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
если у них диалог
Судя по схеме самого дула, диалог очень маловероятен. Вести диалог с нагрузкой в 100 нан - очень похоже на извращение. Один вход дискретный (вероятно, "норма" аккумулятора), другой, скорее всего, для термодатчика. Вот только "С" и "Т", мне кажется, попутаны.
24.12.2021, 12:07
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Эппл таки ведет - вот уж точно извращенцы
24.12.2021, 12:23
Сообщение от Yuri222
Эппл таки ведет
В каком месте и с какой скоростью? (1 бод не считается)
24.12.2021, 12:53
akegor, когда-то товарищ попросил перепаять обломанный кабель к зарядке (не помню уже чего - смартфона или планшета, что-то маломощненькое).
Хорошо, что не стал расковыривать штеккер кусачками, а аккуратненько ножичком - в нем оказался какой-то чип.
Потом уже прочитал в инете, что это для того - чтобы пользователь покупал дорогущий блок от производителя, и не мог подсунуть в качестве зарядки что-то более дешевое.
И да - это было в ту пору, когда зарядки выдавали только 5В, а не как сейчас - когда можно с зарядкой договориться по USB или USB_C о другом напряжении.
Т.е. - это была чисто забота производителя о том, чтобы пользователь не дай Бог не купил зарядку подешевле у конкурентов.
24.12.2021, 13:23
...в нем оказался какой-то чип...
Не понял, каким боком это касается ста нанофарад, параллельных сигнальному концу?
24.12.2021, 13:39
Сообщение от akegor
ста нанофарад
ааа, это я не врубился, подумал - описка, а речь идет про что-то типа ампер-часов
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.12.2021, 13:55
я прошу прощения, номиналы кондюков я не мерил по тому как не написаны на СМД, а в проге стоит 100 нан я и не менял я думал вы заметите. Уточните какие замерить, померю иуточню с маркировкой С и Т
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
