21.12.2021, 09:30
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: gdbj vs bordodynov выделено из темы: Управляющий трансформатор регулируемый постоянным напряжением
Сообщение от gbdj
С генерацией вопрос еще более сложный. Подозреваю, что реальный БП не заведется, так как у него МОПы, а схема почти как для npn
Схема не эквивалентна схеме балласта на биполярных транзисторах. С биполярными транзисторами используется управление с помощью токового трансформатора. Его первичка включена последовательно. В этой же схеме обратная связь параллельная по напряжению. Первички трансформаторов включены почти параллельно (в одном добавлено 2 витка последнего трансформатора).
Вот я взял бОльший разброс входного напряжения.
21.12.2021, 10:11
Сказал спасибо: 136
Надо смотреть не на трансформатор, а на мудреную с каскодную схему с двумя дополнительными транзисторе, в примере настоящего автогенератора с МОП-ПТами. Давайте пока на это внимания обращать не будем, так как к МУ не относятся.
В вашей симуляции я вижу влияние неуправляемых дросселей, а не МУ, так как все диaграммы V(a) показывают заполнение 1/2. У МУ должно заполнение меняться, так как у таких МУ нелинейные дроссели - это электромагнитные тиристоры.
Цитата из статьи, на которую я ссылку приводил.
https://pandia.ru/text/80/302/52839.php
"МУ контролирует выход ИИП, изменяя ширину импульса, поступающего с вторичной обмотки трансформатора, до того как импульс будет усреднён выходным фильтром. Он делает это, отодвигая передний фронт импульса, как последовательный выключатель, который будет закрыт во время первой части импульса, а затем открыт для передачи импульса на выходной фильтр (См. Рис.1). Функция переключения выполняется насыщающимся дросселем, который представляет собой несколько витков толстого провода, навитых на кольцевой магнитопровод."
Последний раз редактировалось gbdj; 21.12.2021 в 10:25.
21.12.2021, 15:03
Сказал спасибо: 752
gbdj,
Вообще говоря для меня не важно как называется схема. Мне важно, что бы она работала. А есть в ней магнитный усилитель или нет так же для меня не важно. А за статью спасибо!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.12.2021 в 15:26.
23.12.2021, 02:29
Сказал спасибо: 136
Видимо МУ работает в другом симуляторе
В вашей симуляции видно, что дроссели не справляются, так как серый график I(L1) опускается до -2А, то есть он абсолютно не сопротивляется изменению тока, когда намагничен в обратную сторону. В его схеме так точно не должно быть, так как он D10-D13 указал 1n4148, которые на 100mA рассчитаны
Последний раз редактировалось gbdj; 23.12.2021 в 04:44.
23.12.2021, 11:18
Сказал спасибо: 752
gbdj
Я вывел токи маломощных диодов. Подсчитал минимальный и максимальный ток дросселя L1.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 14:04.
Причина: 7.15
23.12.2021, 11:51
Сказал спасибо: 136
Минус 2А в предыдущем вашем посте идут не через D1 и D3, а через D10 и D13
23.12.2021, 19:56
Сказал спасибо: 752
Сообщение от gbdj
Я же специально вывел так, что бы были видны токи. И нет 2 А токов, через маломощные диоды. Указывайте более конкретно ситуацию (момент).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2021 в 04:01.
Причина: очипятка
24.12.2021, 03:40
Сказал спасибо: 136
Объяснение во вложении. Кстати, вы номинал R6 у вас 9.1 Ом, а у автора было 3, соответственно, вы в 3 раза уменьшили уставку токоограничения/защиты
Последний раз редактировалось gbdj; 24.12.2021 в 03:52.
24.12.2021, 07:26
Сказал спасибо: 752
Да, я сделал это и ещё уменьшил количество витков во вторичных обмотках (стало 14 витков и передача трансформатора 7:1, а было 5:1). Я уменьшил напряжение, т.к. посчитал избыточным напряжение на дросселях. Также вместо резистора поставил аккумулятор. Я думаю так достовернее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2021 в 16:08.
Причина: 7.15
24.12.2021, 10:42
Сказал спасибо: 136
Зато теперь видно, что в вашей симуляции регулятор не работает, так как дроссели перемагничиваются почти весь полупериод черед диоды 4148, но этого хватает только на 20% уменьшить напряжение.
Любой регулятор имеет право на жизнь, только если он в разы управляемую величину меняет.
Тут либо дроссели неправильные, либо для их размагничивания отдельный источник повышенного напряжения нужен.
Есть еще вероятность, что вы своей корректировкой программы симуляции испортили схему, так как уменьшение напряжения привело к тому, что дроссели перестали размагничиваться через диоды 4148
Последний раз редактировалось gbdj; 24.12.2021 в 10:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
