Непрочитано 30.01.2022, 07:30
tolya86
tolya86 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DC/DC на TL494, сгорает силовой транзистор при срабатывании защиты.
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Да хоть на 5%, это не столь важно. Важен запас транса по насыщению, и тут на первом месте конструктив, например наличие хоть малюсенького зазора.
По трансформатору: магнитопровод n87, витков 18/6.
tolya86 вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 13:04
shevcha
Сказал спасибо: 5,400
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Я про то что за микросекунды (да даже десятки) даже если железо насытится - ток сильно не вырастет, спад индуктивности относительно плавный, а транзисторы по импульсному току часто имеют 10..20-кратный запас. И держат его 100мкс.
Увы, мой горький опыт говорит об обратном. Насыщение убивает ключи, при хорошем конструктиве силовой, за 10+ мкс. Конечно ежели силовая с кучей паразитных индуктивностей, банки силы "гавно" и далеко, то выживут ключики. Для ТС совет, введите маНюсенький зазор в транс, типо папиросной бумаги.
shevcha вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 13:29
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
shevcha, я брал кривые проницаемости из советского справочника - там всё довольно полого, у некоторых ферритов - на глаз как у порошкового железа. Глянул импортные - там да, всё падает как рояль с 9го этажа( Остаются паразиты - трансформатор с КПД в 94% ограничивает ток КЗ 30-кратным рабочим + остальные.
Но - у нас тут уменьшение импульса идёт (нет, на самом деле мгновенное выключение) и каков бы разбаланс не был - в каждом последующе полупериоде амплитуда индукции только снижается.
zoog вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 22:04
shevcha
Соглашусь, но нам толком не сказали, а может я непОнял, при отрубе или при пуске после оного приходит пушистик?
shevcha вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 22:25
zoog
Сказал спасибо: 908
shevcha, сказали:
Сообщение от tolya86 Посмотреть сообщение
Сгорают при включении защиты…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.01.2022 в 03:40.
zoog вне форума
Сказали "Спасибо" zoog
shevcha (31.01.2022)
Непрочитано 31.01.2022, 21:28
tolya86
Доработки:
Установлена как первоначально проектировалась TL494(логика работы у них всё таки отличается), при включении защиты на выходы С1, С2 выдается 0В драйвер его инвертирует и подает на затворы силовых ключей 12В, и ключи открываются, получается КЗ, (так работает при всех защитах, но видимо только на высоком напряжении это проявляется);
2. Заменен выходной каскад защит: вместо npn транзистора через инвертор установлен pnp транзистор для обеспечения на входе 4 TL494 сигнала uref 5В (при срабатывании защиты), только так смог доработать плату;
3. Была ошибка что на транзисторы защит приходили 5В от другого линейного стаба, что исключало плавный старт после выключения защиты. Я попробовал через резистор объединить выход этого стаба с uref, такая доработка не совсем корректная и пришлось сделать доработку по п.2.
tolya86 вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 03:33
zoog
Сказал спасибо: 908
Нет, не 0, а z-состояние. Подтяжка даёт "1".
Какая разница? всё равно +5В на 4ю ногу идёт.
Про 2й ОУ забыли, да?)
zoog вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 17:15
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Наверное вся проблема кроится в мс34151d, почему то одновременно при срабатывании защиты от перенапряжения открываются сразу оба силовых ключа.
vavan1983 вне форума
Какой силовой транзистор можно поставить в ATX... kaxus Источники питания и свет 11 10.09.2010 00:15
Помогите найти силовой транзистор 30N60 sidorab Информация по радиокомпонентам 2 24.07.2010 18:02
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
