01.02.2022, 20:18
Сказал спасибо: 11,169
Re: LED 3х3W задолбало!!!
zoog, таки с бортовым 12V всего - он в будке у газели сделал освещение.
Много каналов от нескольких драйверов, сериями по 3 на ленте без балластных. А вот на проводку пустил катушку тонкого эмалированного провода (D≤0.25).
Мощность одного LED была 0.5…0.75W. Монтировались на скотч в коробах для лент.
После замены проводки все стало на свои места
PS И вопрос таки не в напряжении, а в токе. Естественно из P=U*I их связь дает падение тока с ростом напряжения при равной мощности. Но будет профессиональнее сразу говорить именно о токе. Собственно из Вашего условия
СД мощные (10+Вт)
ничего не вытекает про напряжение - только ток на них. Дальше закон Ома и правила Кирхгофа. Все при/для условия CC на каждом LED.
И про напряжение тут только из U=P/I можно обмолвится. И про балластные сопротивления тоже из того же условия.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.02.2022 в 13:16.
02.02.2022, 05:38
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Yuri222
Вдобавок - при параллельном соединении светодиодов возникает проблема выравнивания тока через них
Это решается элементарно, подключением плюса к первому, а минуса к последнему - по всей длине проводников выравнивается ток!) Я этим пользуюсь с лентами и пластинами уже многие лета, равномерность идеальная!
02.02.2022, 07:17
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Этим Вы выравниваете потери напряжения по длине дорожек - но выравнивания индивидуального нет. Впрочем, ленты и без этого работают - как я уже писал, при СД из 1й партии и в одинаковых термоусловиях разброс даже при 5..10 параллельно подключенных ветках по 3 СД практически отсутствует (единицы процентов).
02.02.2022, 10:32
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Что-то я не понял этой схемы. У ТС 3 светодиода на пластине диаметром 3-4 см, хочет их включить параллельно.
02.02.2022, 10:40
Сказал спасибо: 898
Это для длинных, по 3+м, лент актуально.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
02.02.2022, 10:42
Yuri222, Хоть 3, хоть 300 вот так:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
02.02.2022, 11:02
Sanyo, спасибо,
но в конкретной задаче ТС сопротивление этих проводков - пяток миллиом.
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.02.2022, 22:53
Сказал спасибо: 170
Вопрос о выравнивании тока при параллельном соединении светодиодов вряд ли актуален- сегодня однотипные диоды получаються с довольно одинаковыми параметрами. Сколько разбирал фонариков с питанием от батареек- везде несколько диодов, 5мм, соединены параллельно, и общий для этой группы токоограничительный резистор.
Насчет практики использования сетевых светильников, из тех , не брэндовых- они держат примерно 2 года, это в режиме офиса. Продавец подтвердил то же самое. Дохнут именно диоды, не драйвер.
Вот такая мысль пришла в голову- а если в драйвер залезть и занизить ток, перед установкой, само собой. Проблема будет в том, что драйверы разные, придется разбираться со схемой. Вторая проблема, что такой светильник будет слабее светить,но это уже придется решать, исходя из допустимого освещения рабочего стола.
Но так или иначе, что-то надо делать, если срок жизни светильника сравним со сроком жизни обычной ЛЕДовской лампочки. Если этих светильников постепенно наберется не один десяток
03.02.2022, 17:14
Сказал спасибо: 4,687
Re: LED модули 3х3W постоянно выходят из строя
Сообщение от vidask
Мысль правильная.
Разбираться в схеме глубоко обычно не приходится.
Там как правило легко найти низкоомные резисторы задающие уровень стабилизации тока.
Обычно два впараллель, одинаковых или близких.
Если нужно просто и быстро - один из двух, большего номинала, просто отломить.
Если нормально - выпаять.
Если он один - заменить на другой, выше раза в 1,5 номиналом.
03.02.2022, 18:34
vidask, если вопрос с освещенностью рабочего места стоит - наверняка измерение производится прибором, а не на глазок. Если все так критично - добавить еще одну линейку и пропорционально изменившемуся количеству LED снизить ток. Сразу уменьшатся ток и следственно температура. Время жизни светильника сразу вырастет в разы.
Делал такое не раз с потолочными - поставщик просто добавил штатных для них по одной штуке на светильник отдельно. Правда с драйверами пришлось немного повоевать - были залиты (IP64). В итоге взяли один запасной и отработали разборку с модификацией. Запасной не убили экспериментами и получился даже ЗИП…
Часть драйверов имеют возможность диммирования - можно и по этому пути пойти…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
