02.04.2022, 09:45
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Электронный ЛАТР.
ampy, сложно, да и АККМ выдаёт почти постоянное напряжение, следит лишь за линейностью вх. сопротивления.
02.04.2022, 12:20
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
zoog, за это время можно было и моделирование исходной схемы провести, и/или макет собрать испробовать, и добавить сюда результаты…
Немного веры в себя и здорового авантюризма
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2022 в 12:22.
02.04.2022, 12:28
Сказал спасибо: 908
Какая тут вера, когда тебя только критикуют и склоняют к синхронной гальваноразвязке с rs-485...
02.04.2022, 14:57
Вариация Стокгольмского синдрома?
Неумение работать с тем же LTSpice? А ведь схема в первом посте прямо оттуда
Или нужно 1000% одобрение выбранного пути?
Два 556 или четыре 555 с обвязкой, четыре транзистора на макетную плату.
Отдельные источники питания для плеч
Фильтр пока не нужен.
Питание от понижающего трансформатора.
На выходе опять трансформатор (индуктивная нагрузка), можно еще варианты разных типов нагрузок на вторичную повесить…
Двухканальный осциллограф для наблюдения результата вход-выход (с соблюдением правил подключения)
Осциллограф для наблюдения за PWM на 556/555
Очень может помочь плата с набором изолированных усилителей и готовыми делителями по входу 1:10/100/1000 (давно на Ali купил несколько плат на 2 и 4 канала) для развязки сигналов осциллографов. Но можно обойтись и развязывающими трансформаторами.
Все собирается с перекурами и проверками за несколько часов, дальше получаются ответы на все вопросы о применимости, диапазонах регулирования,… и окончательной схемотехнике.
Ответы публикуются в теме, при положительных результатах на других форумах, в профильных изданиях, готовятся патентный поиск и документы на патент…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2022 в 15:09.
02.04.2022, 15:33
Сказал спасибо: 908
Да я шучу, не вините себя) Шустрые оптодрайверы не быстро достаются, а на pc817 частота будет в районе 10кГц и без гарантии неперекрытия.. хотя можно рискнуть, пожертвовав размерами дросселя.
Что, кстати, будет важнее в смысле повторяемости - не на каждом радиолотке hcpl есть.
Экспериментировать буду с переменкой 20..30В, если не будет глюков - то на 220 должно работать.
Последний раз редактировалось zoog; 02.04.2022 в 15:56.
02.04.2022, 16:02
zoog, таки уже 2-е
Сейчас важен сам принцип функционирования во всем диапазоне регулирования.
При отдельном питании формирователей PWM никакие опторазвязки там не нужны, да и частота PWM пока не столь важна - она на порядки выше частоты исходного синуса.
Убедитесь для начала в возможности перекрытия по напряжению при сохранении формы синуса в диапазоне 1…100% от входного.
02.04.2022, 16:07
Сказал спасибо: 908
Сообщение от mike-y-k
таки уже 2-е
Иэ?
А что может пойти не так?
А управление чем передавать? Дымовыми сигналами?
Крайне важна, если мы получившееся хотим поместить в карман.
03.04.2022, 03:00
Сказал спасибо: 435
Сообщение от zoog
Это пока в схеме не разорвана ОС по выходному напряжению. Ей как раз и придется регулировать выходное напряжение ЛАТРа (которое выпрямить и подать на ОС).
03.04.2022, 06:02
Сказал спасибо: 908
ampy, тогда чем это будет отличаться от обычного AC-AC?
03.04.2022, 07:41
Сказал спасибо: 435
zoog, я не совсем понимаю что такое обычный AC/AC и чем он плох, раз он обычный. На мой взгляд обычный - со стадией DC, а тут её не будет (кроме питания драйвера).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
