25.05.2009, 13:41
#21
Сказал спасибо: 13
Сообщение от yellow87
Ну вот, приехали!
Оказывается в обозначении типа отсутствует буква Е
ГЫ... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ну народ даёт ))))) пишет проги не глядя в даташиты )))
И тут я узнал, что он у меня не просыпается, а сбрасывается!На это я никак не рассчитывал.
Ну и что ... что сбрасывается.. проверяй сохраность данных в РАМ и можно определить был сброс или выключение питания....
А если хочется В EEPROM то уж юзай F629
Продумывайте сначала задачу, выбирайте правильно МК.. а уж потом изучить даташит и писать...
29.05.2010, 22:33
#22
Re: Не могу запрограмировать PIC12C509A
Наконец то прошил свой pic ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) , проблема оказалась в COM кабеле ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) . У меня в заводском кабеле оказались задействованы только 3 провода ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) . Спаял свой провод и все пошло как по маслу ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) .
31.12.2011, 12:38
#23
Сказал спасибо: 919
Господа, PIC12F683. Обнаружен коварный баг - при включении IOC (Interrupt On port Change) при чтении пина (причем прерывание включено на другом пине) всегда возвращается ноль. В протеусе все гладко, а в реальном устройсве такой сюрприз. Приходится выключать прерывание, читать, включать прерывание. Потратил пол дня на это.
31.12.2011, 12:51
#24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Занятно. Если можно, поподробнее. С какими именно пинами это происходит и какие перед этим были настройки. эрату почитал, там про это не написано. Но про возвращение нуля есть, но при определенных условиях.
Note 1: Global Interrupt Enable (GIE) must be enabled for individual interrupts to be recognized.
2: IOC‹5:4› always reads ‘0’ in XT, HS and LP OSC modes
В любом случае, новые глюки всегда интересны, чтобы потом самому на эти грабли не наступать...
С уважением,
Vic / ut1wpr
31.12.2011, 13:27
#25
Сказал спасибо: 919
Генератор INTRC. Настройка ioс на пятый пин. Читаем первый, третий и пятый. Все возвращают 0, хотя подключены к питанию. Выключаем ioc=0; и вот чудо - все читают 1, как и должно быть.
31.12.2011, 13:53
#26
на чем писали? если на С, то попробуйте проблемную часть выделить и написать на асме в виде тестовой программы, протестировать порты, схему - может ошибки схемотехники, а вы громогласно пытаетесь обвинить микрочип. проверьте на нескольких кристаллах из разных партий, сходите на форум микрочипа, наконец, на сахару к Мбеддеру
31.12.2011, 14:07
#27
Сказал спасибо: 919
Сообщение от jump
на чем писали?
MicroC
Сообщение от jump
а чем запись значения в регистре на С отличается от записи значения на асме?
Аналогично и с чтением.
Сообщение от jump
Схем было две. Обе разные. Ошибка одна.
Сообщение от jump
Боже упаси. Просто удалось выловить глюк. Написал на форум, чтобы кому надо взяли на заметку. Не более того.
Сообщение от jump
Да делать мне больше нечего? Ну добавил в код лишних четыре инструкции. Не обеднею. Все работает.
31.12.2011, 17:16
#28
Easyrider83,
1 читал отзывы, что MicroC несколько, как бы помягче выразиться...
2 разница в том, что асм напрямую переводится в машинные команды, а С - сами знаете как. схему свою не проверили - нет ответа
3 удалось выловить глюк - сообщите микрочипу, может это действительно баг
4 тогда можно считать глюком вашей действительности и сотрясением воздуха
31.12.2011, 18:50
#29
Сказал спасибо: 65
И чё? Всем теперь добавлять лишние инструкции для workaround? Раз уж у вас все под рукой, проверьте еще и еще раз, прежде, чем констатировать эрату.
И правильно подсказали, спуститесь этажом ниже, исключите полет фантазии компилятора. Заинлайнте фрагмент, или напишите отдельную функцию на асме. Шагните в симе, в живом дебагере по камню, протезус надо исключать. Надо же убедится, что и как, народ волнуется...
С уважением,
Vic / ut1wpr
31.12.2011, 18:55
#30
Сказал спасибо: 919
Какой дебаггер в двенадцатых пиках?
Проверял на двух платах, двух процессорах из одной серии. Верить или нет - дело ваше. Я привык, что компилятор на мою просьбу записать значение в регистр записывает значение в регистр. Если вы работаете с другими компиляторами, дело ваше. Никаких встроенных библиотек использовано не было. Разбирать вопрос дальше не вижу смысла.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
