10.06.2022, 01:58
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Одноразовый контактор.
Сообщение от mike-y-k
zoog, связавшись (опять по случайной необходимости) с электрикой - взял себе за правило не реже одного раза за год читать каталоги основных производителей. Один-два дня на ознакомление с ассортиментом и еще немного на применение и устройство по новым позициям.
В нашем чуркестане такое читать - только приумножать печали. Почти ничего нет, завозят только самое субЛЭ, что есть - почти всё подделка. Но! таки нашёл пару мест с реальными фирмАми. Правда, у одного не оказалось расцепителей, а другой - IEK, вроде как 3им эшелоном считается?
Сообщение от genao
Ну почему же, есть такой навесной аксессуар для автомата, который называется электромагнитный привод.
Но там не автомат, а рубильник.
Сообщение от Yuri222
По быстродействию - корректно ли в этом случае применение таких моторизированных приводов?
Всё что угодно лучше неотключения) Нагрузка сама отрубается быстро - штатным контактором стабилизатора, а трансформаторы способны держать перегрузку очень долго.
10.06.2022, 02:49
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
zoog, таки читать нужно - минимум помогает понимать как оно должно быть…
И в окрестностях хлебного города возможности работать с Китаем уже совсем никакой?
По каталогам производителей - на их сайтах вполне вменяемые средства поиска и сами каталоги для оффлайн работы имеются.
Оттуда выбираете удовлетворяющую Вас номенклатуру и ищете ее у китайцев…
Смотрите цены, смотрите на стоимость вариантов онлайн у производителей - там есть или собственное представительство с магазином или ссылки на дилерскую сеть…
По результатам составляете нужную Вам конфигурацию и решаете вопросы со средствами на оплату.
Ждете доставки и монтируете все нужное. Пока все едет вполне можно изготовить все проводники в шкафу для подключения, связать жгуты,…
Тут вполне мудрости про лежачий камень, версии про способ и причину подойдут…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 02:53.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.06.2022, 18:29
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от zoog
С учётом того, что разрываться цепь будет мож раз в год - можно ли как-то проскочить?
Сообщение от zoog
Есть более дешёвый, в прямом и переносном смысле, вариант.
Ставите три предохранителя со сменными вставками на ток 1,4 больше потребляемого.
Покупаете одноразовые контакторы, которыми закорачиваете первички ваших трансформаторов. Контакты в параллель. После срабатывании на КЗ - замена контактов или контакторов по состоянию. Меняете сменные плавкие вставки предохранителей.
Сообщение от zoog
Например, на каждую фазу поставить 3х50..60А? Параллелить контакты вроде как запрещено,
Геннадий
10.06.2022, 19:46
genao, отличная идея, но вариант с нормальным выходным автоматом и дополнительной секцией для его отключения сильно технологичней смотрится…
Там возникнут сразу проблемы со складскими запасами и наличием плавких вставок с контакторами, желанием персонала вместо плавкой вставки воткнуть обрезок арматуры…
Полагаться на такую схему только как на очень дешевый заменитель под личным контролем…
В скольких шкафах и приборах ставят жучки?
zoog, было бы неплохо увидеть таки схему обсуждаемого с текущими параметрами всей коммутационной арматуры. Пока серия Ваших утверждений от первого к последнему ну никак не способствует пониманию происходящего у Вас на реальном объекте…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 19:51.
11.06.2022, 00:55
Сказал спасибо: 908
Ну, да, я боюсь что-то покупать в Китае - нужно знать "проверенных товарищей", каталоги китайцы не делают, а насколько их реплики соответствуют оригиналу - опять вопрос. Да и ожидание 30-40-60 дней как правило недопустимо.
Сообщение от genao
Хех) Думал про кроубар-защиту с автоматами (никакая надёжность), но не додумал, ведь предохранители на такие мощности тоже бывают) Дякую.
Та мне самому это показали издалека и после озвучивания цен на контакторы стали думать. О меркантильности производителей, видимо. Потом нашли у себя старые китайские контакторы на 300А PMPO и реле напряжения типа "переходник вилка-розетка", делаем на них) Мне так даже лучше - без гарантии и ответственности за дорогие приборы (у нас ушлые продаваны даже в фирменном магазине могут пихать левак по слухам). До дела пока не дошли, как шо - скину картинки, индюк кресло прожжёт, наверно)
12.06.2022, 22:58
Сказал спасибо: 136
С автоматом появляется соблазн по новой попробовать аварийную установку включить не задумываясь.
Выбор между автоматом и предохранителем - это проблема философская, а не денежная, так как предохранители тоже дорогие.
С автоматом должно надежнее быть, так как дополнительный расцепитель на меньший ток рассчитан, его надо к понижающему трансформатору подключать или через резистор.
12.06.2022, 23:37
gbdj, Вы на практике такую схему пробовали?
Пока не взведен дополнительный расцепитель - основной не взводится, поскольку его механизм блокируется, а дополнительный расцепитель не удасться взвести пока реле напряжения регистрирует повышение напряжение - его реле замкнуто и цепь дополнительного расцепителя остается замкнутой на нагрузку, которая вызывает его срабатывание…
Проверено не раз на практике как решение именно для отключения при превышении напряжения с ручным возвратом в работу…
Для автоматических систем уже нужно несколько больше денег на паровоз из контактора и автомата…
А в системах с резервным источником (например генератор) нужно будет еще один контактор с соответствующими цепями ставить - АВР с соответствующими цепями управления и контроля…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.06.2022 в 23:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
