17.03.2009, 01:48
#21
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
CF имеет совершенно другую структуру, и архитектуру... нежели усб донглы и мультимедиа/SD
не путайте пальцы... с ху.. мухами и катлетами.
17.03.2009, 02:38
#22
Из варианта, а вдруг - попробуйте форматнуть каким-нибудь фотоаппаратом.
P.S. Если справитесь, любым способом, отпишитесь, пожалуйста. Интересно можно ли такое победить.
17.03.2009, 03:20
#23
Сказал спасибо: 99
Не знаю про устройства компакт-флэш... Но всё же. Давайте рассуждать логически (к/ф "С лёгким паром"). Флэш - это память. Просто память. Для организации интерфейса (да ещё подобного IDE) всяко используется контроллер. Вот в нём и проблема. Или запоролился или слетела прошивка (ну всяко она там должна быть) от команд вашей проги, которая пыталась сделать её загрузочной.
Вам надо найти утилиту для восстановлния именно этого контроллера. Стандартные средства типа низкоуровнего форматирования для HDD здесь вряд ли помогут.
HDD (даже если у него все дорожки стёрты) всё равно определяется системой как устройство, потому что корректно отвечает на запрос БИОСа. А если у вас даже этого не происходит, то контроллер явно вообще не отвечает или отвечает некорректно.
Программа MHDD работает с паролями по ATA/SATA протоколу. Возможно, что это поможет. Так как запороленный винт в системе тоже никак не определяется.
Возможно часть своих личных настроек контроллер хранил на той же самой флэш-памяти (а может и прошивка была там же). А вы в эту область отсебятину записали...
Поможет только специализированный софт непосредственно под данную CF (если дело не в паролях).
17.03.2009, 03:49
#24
Сказал спасибо: 3,763
dimmich, не могу утверждать для Вашего случая, но у меня была подобная фигня с SD картой 8 Gb, просто перестала видеться на всём, куда бы не втыкал, ни во флешку, в которой была прописана ни в компьютерный кард-ридер........ Однажды пришел корешь с фотоаппаратом (какой-то китаец), там такая-же карточка стояла... всунул... надпись "отсутствует карта памяти" ..... полазил по меню, нашел низкоуровневое форматирование, нажал, через пару секунд определился правильный размер и пошел процесс форматирования ... до сих пор работает нормально!!!!
И ещё (это для чайников, хотя и боги делали ошибки) обратите внимание на "язычек защиты от записи"(если таковой существует), возможно он находился в неопределенном состоянии и при малейшем сотрясении перешел в "ненужное", во время записи.......я однажды наступил на такие "грабли", там очень хлипкий контактик и плохая фиксация!!
*до сих пор - примерно 5 месяцев
17.03.2009, 03:58
#25
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от dimmich
Зря рассматриваете сей девайс как флешку. Просто привыкли ее эксплуатировать через переходники USB, вроде того же кардридера. На самом деле в этом устройстве почти полноценный протокол IDE. Следовательно и загрузиться с этого устройства запросто можно! И не так же проблемматично, как грузиться с USB флеш.
Я как-то пробовал поставить ненужную 32 меговую CF вместо диска на 386 ноутбук - было бы самое то! Но увы. Спаял переходник по схеме из инета. Флешка в БИОСе определяется! Но сделать что-то живое не удалось. Видится, но работать с ней не хочет. Так и плюнул, не понял, в чем дело.
17.03.2009, 04:39
#26
Сказал спасибо: 15
еще раз повторю. компакт флешь НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НИКЧЕМУ кроме компакт флеш... ни к USB, ни к SD, ни к MСС ни к MMC... и даже к просто флеш памяти ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
это соверншенно разные вещи. как тостер и микроволновка ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
не каждый фотик умеет видеть такой обьем. обычно 4мя гигами ограничивается.
IDE контроллер котоый внутри СF сидит не имеет прошивки которую можно испортить извне.
ему просто нужны начальные параметры. размер и организация внутренней памяти. и медиадескриптор..
раньше он содержал медиадескриптор HDD
а теперь ему вписали что он CD-rom.. естественно контроллер споткнулся..
возтмите и поменяйте в своем HDD дескриптор на CD.. а потом .. в фотик его суйте и форматируйте ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) ))
чтоб CF был загрузочным вовсе нет необходимости заливать образы.
это обычный диск...
просто натравите на него fdisk и ставите галку что с него можно грузиться... все.
потом в ДОСе командой sys ‹имя диска› все это делается.
или обычным партишен меджиком. пометить раздел как загрузочный. а потом положить туда 2 файла ntldr и boot.ini
иногда нужен IO.SYS зачем незнаю..
все, выбирай в биосе - грузись и юзай.
у меня уже год в буке торчит флеха 2хгиговая.. в качестве системной...
быстрее в разы чем винт.
эх молодежж... не видели вы DOS.. от того такие мучения...
делов тут на 2 минуты...
17.03.2009, 04:45
#27
Сказал спасибо: 15
[quote="nml"]
когда обычный винт подсовывали этой 386 что делали?
fdisk разделы создать... сделать раздел активным
появились буквы у диска..
теперь format С: s (форматируем и складываем системные файлы msdos.sys io.sys command.com)
или просто format С: а потом sys C:
и вот вам диск... системный и загрузочный..
вы делали это с флехой?
17.03.2009, 05:02
#28
vadd, Вы немного перегнули насчет ДОСа, пока ещё не вымерли те, кто видел и знает, да и до сих пор пользуется!!! :P Могу похвастаться, что имею прекрасную машинку 386SX - 25 MHz, пользуюсь исключительно MS-DOS 6.22 и Windows3.11, куча игр, такая ностальгия......... Ещё к этой машине подключен самопальный программатор "Turbo-v6", абсолютный монстр, для таких машин (на других он глючит безбожно), так-же на ней ремонтирую дисководы (программа Anadisk работает не старше 386 машин), и ещё куча удовольствий!!! Единственная проблема жесткий диск, который пренепременно может навернуться........ На сегоднящний день достать до 2 Гб - это область фантастики!! Возможно увлекусь установкой такой карточки. На данный момент у меня стоит ноутбуковский жесткий на 270 Мб, кторый работает уже больше 15 лет, очень волнует его предстоящий выход из строя!
17.03.2009, 07:26
#29
2 dimmich"
Уважаемый vadd абсолютно прав. В этом случае нужно подключить CF через IDE интерфейс и пользоваться DOS - утилитами. Только вот DOS нужно взять 7-й версии, от Windows 98, так как флешка довольно большая (32Gb), и 6-й DOS с ней может не справиться. Не сключено, что утилиту fdisk придётся запускать с ключом /mbr, так как MBR (Master Boot Record) на флешке может быть испорчена.
Максимальный путь, который придётся пройти, это:
Восстановление MBR › Создание на диске нового DOS Partition › Форматирование диска в файловой системеFAT32.
Правда перед всем этим нужно правильно подключить флешку как диск, чтобы он опознавался BIOS-ом. Если BIOS диска не видит, значит, скорее всего, он неправильно подключен. Для проверки подключения можно использовать утилиту MHDD под DOS-ом, часто она видит диски, которые не распознаются BIOS-ом.
Удачи Вам и терпения.
P.S. В принципе, у меня есть микроконтроллер, который может ходить под DOS-ом с CF карточкой вместо диска, который очень бы помог в этом случае, но к сожалению он - в Москве, а Вы - во Владимире ...
17.03.2009, 09:25
#30
У меня однажды обычный HDD повел себя так, ни windows, ни DOS его не видели, скачал с сайта производителя специальные утилиты тестирования, они его не нашли. Потом и bios перестал видеть. Применил прогу MHDD (инструкцию очень советую почитать, много интересного), пошуршала пару часов. Диск с тех пор полтора года работает, ни одного глюка! Таже сервисная утилита потом показала что диск здоров 100%. Если убит загрузочный сектор, то в некоторых случаях драйвер файловой системы вообще никак не определяет HDD, а MHDD напрямую без участия bios может работать по интерфейсу IDE.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
