02.10.2022, 23:15
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Будет ли работать и как исправить!
Сообщение от jump
чую ветер перемен... нет - сквозняк, СКВОЗНЯЧИЩЕ!
аГа, УРАГАНИЩЕ!!! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) целых 40 !!! ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) милиампер
03.10.2022, 06:25
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Archivariuss
Поясните пожалуйста.
С выхода ОУ на шины (rails) питания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2022 в 12:36.
Причина: оффтоп
03.10.2022, 10:44
Сообщение от mike-y-k
прошивкой придется немного повозится
Это мне не потянуть ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Собрать устройство, запрограммировать - вроде могу. А вот прошивку менять - увы.
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Последний раз редактировалось Archivariuss; 03.10.2022 в 10:48.
03.10.2022, 11:06
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Archivariuss,
Посмотрите на моё моделирование. Параметры двигателя на ХХ и питании 27 В - ток потребления 1.2 А. При увеличении нагрузки ток растёт, обороты падают.
Сообщение от bordodynov
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.10.2022 в 11:08.
03.10.2022, 11:15
А это где посмотреть? Извините, разобрался!
В какой программе моделировали?
Последний раз редактировалось Archivariuss; 03.10.2022 в 11:20.
03.10.2022, 11:48
Сказал спасибо: 43
Под такую схему ИМХО можно легко приспособить микросхемы - драйверы MOSFET.
Они как раз заточены на большие токи, в выходном каскаде стоит мост из MOSFET или других транзисторов и в одной 8 ножечной микросхеме может быть 2 таких драйвера. Управляются логическим сигналом.
Заставлять операционник работать как ключ это дичь дичайшая.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
03.10.2022, 12:13
Сказал спасибо: 740
Сообщение от dgrishin
Сейчас не до жиру. Проблема с покупкой комплектации. Приходится делать из того, что есть или легко купить, а это сильно ограничивает выбор комплектации. Понятно, что специализированные микросхемы лучше.
Моделировал в программе LTspiceXVII. Сразу предупреждаю, что программа дополнена моей коллекцией моделей. Их у меня много и я регулярно добавляю новые модели. Вот и сейчас я обновил модель TDA2030. И свою коллекцию я выставил во всеобщий доступ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.10.2022 в 12:20.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.10.2022, 12:19
Сказал спасибо: 2,730
Для управления нижними ключами подобрать драйвер проблем нет.
Для управления верхними ключами (если применять N-канальные мосфеты) - то нужно еще поискать драйверы со встроенными блоками накачки заряда либо озаботиться кмк двумя плавающими источниками питания либо применять ШИМ (с малой скважностью) для корректной работы каналов управления верхними мосфетами.
Что же касается применения ОУ для управления двигателями - есть такие для таких применений (например, от Apex), когда-то рассматривали их комплектуху для применить в своих изделиях, но ценник был аццкий
03.10.2022, 12:35
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Yuri222
Не очень понял о каких верхних ключах идет речь. Драйверы MOSFET выдают sink и source токи для быстрого открывания/закрывания затвора.
Вот например изделие -
IXDN604PI
Напряжени питания до 35 в максимальный выходной ток до 1А - это значит крутить моторчик 27в будет.
PS в мануале в качестве применения даже написано motor control.
Последний раз редактировалось dgrishin; 03.10.2022 в 12:40.
03.10.2022, 12:52
IXDN604PI
будет крутить 2 моторчика. В одну строну. Потому что
Dual Low-Side Ultrafast MOSFET Drivers
ну вот же ж
Мост - это 4 ключа. 2-мя нижними Вы сможете управлять предложенным Вами драйвером. Осталось найти кандидатов для управления 2-мя верхними.
Можно применить, к примеру, что-то из серии HIP4080-х - для управления мостом без обязательного использования ШИМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
