25.10.2022, 21:53
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
Re: цоколёвка Пускозащитного реле Р-4 для холодильника
Около компрессора должна быть колодка для подключения шнура питания.
В собратьях она закрывалась пластиковой крышкой и имела зажим для фиксации кабеля питания.
Оставлять там что-то открытое несколько опасно - пыль, влага, возможно живность,…
Да и самому за упавшей сверху вещью можно под напряжение залезть…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.10.2022, 00:21
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Блин, три детали...
Это уже НЕ блин... Це - Ком...
Товарисч Йеный - а НЕ мох бы ты Фото своего Холодильника сюда выложить... тогда бы быстрее всё Случилось...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
27.10.2022, 01:25
svsexmon, эти холодильники как близнецы братья с мелкими украшениями типа индикатора включения в сеть и индикатора работы компрессора…
На той миниатюре практически вся его начинка видна
Три провода идут к лампочке с кнопкой открывания двери (там же может стоять индикатор сети) и терморегулятору с выключателем (там же может стоять индикатор работы компрессора)
Других узлов там просто нет…
Я их пару лет назад десяток разобрал на шкафы и запчасти - марки и номера моделей разные, а нутро одинаковое. Даже двухкамерные однокомпрессорные не отличались…
27.10.2022, 10:56
Сказал спасибо: 95
svsexmon, меня интересовали ответы на вопросы, а не гадание по фотографии.
сейчас не срабатывает релюшка для запуска пусковой обмотки хотя от утюга работает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2022 в 13:07.
Причина: 7.15, очипятки
27.10.2022, 14:25
jenyj, таки по данной выше ссылке и имеющейся перед глазами натуре…
Составляем схему конкретных соединений, прозвонившем все провода и узлы на них, Проверяем отсутствие утечки на корпус через жгуты проводов, добиваемся уверенной работы отдельных узлов (окисление контактов никто не отменял)
По результатам работы - выкладываем фотографию составленной схемы сюда и тогда можно будет оценить ее работоспособность, причины и источники неработоспособности,…
Там не сильно сложнее, чем в схеме обычной настольной лампы или проводки от щитка до лампочки через выключатель - просто немного другие узлы коммутации используются…
27.10.2022, 19:12
Сказал спасибо: 95
купил позистор попробую вместо реле поставить . толи витков мало или ток слишком маленький
28.10.2022, 16:02
jenyj, таки в навесной схеме (только реле и компрессор в сеть) запуск происходит?
Если да - смотреть на те 3 провода внутрь и выделять отдельно пару на лампочку с кнопкой открывания дверцы с возможным индикатором наличия сетевого питания в панели над дверцей…
Оставшийся провод - смотреть где у него общий с цепью лампочки и свой на регулятор температуры (термостат) и выключатель холодильника. В этой паре посмотреть сопротивление контактов и при завышенном сопротивлении менять термостат и/или выключатель. Тут придется добраться до клемм на контактах и проверить их тоже - вода там на всех влияет сильно отрицательно…
В паре разобранных холодильников ножевые на этих проводах были просто с бородой из грязи с солями меди - ≈600kΩ на корпус и между проводами…
28.10.2022, 17:03
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
mike-y-k, мысль о положении реле прозвучала, но развития не получила.
ТС, говоря о том, что реле не отпускает пусковую, не сказал, в правильном ли положении было пусковое. Вангуется, что прилепил, как попало.
29.10.2022, 14:07
Сказал спасибо: 95
поставил позистор , компресор запускается без вопросов . идеально подошёл держатель батарейки с материнской платы и залил его термоклеем единственное переживаю не проплавит ли со временем пластмасу позистор . нагревается позистор очень сильно
akegor, вангую вы невнимательно прочитали что я писал
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.10.2022 в 15:28.
Причина: 6.6, 7.15
29.10.2022, 15:35
jenyj, стоит таки не ванговать, а четко объяснить. Уважаемый akegor вполне мог что-то пропустить при просмотре темы
Ставить позистор заранее в условия с ухудшенным теплоотводом и максимальным нагревом той кроватки - не самое лучшее решение…
Тут стоит подумать о его установки с максимумом отвода тепла в воздух при защите от возможного контакта с ним и попадания на него пыли и брызг воды…
У холодильника наверняка есть система отвода воды изнутри наружу для сброса конденсата и оттаивания…
Доработки без учета этого момента несколько противоречат нормам ПУЭ и ПТБ…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
