02.12.2022, 00:25
Signalshik2
Да, у меня выглядит код похожим образом, я у вас подсмотрел как раз изначальную настройку битов, спасибо)
Теперь разбираюсь с аналоговым компаратором
Дошёл до EEPROM ( или EE_RDY прерывание). По сути же оно срабатывает каждый раз после записи в EEPROM, поэтому мне бы просто реализовать запись, но почему-то он не видит EEMEM ( Error 1 'EEMEM' undeclared here (not in a function) C:\Users\110ak\Documents\Atmel Studio\6.2\lab4EE\lab4EE\src\main.c 9 13 lab4EE ) .
Пробовал в datasheet'е искать, не нашёл толком ничего именно по такой комбинации символов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2022 в 01:01.
Причина: 6.6, 7.15
02.12.2022, 13:24
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Реализовать 3 обработчика прерывания ATmega8(0X00E, 0X00F, 0X010)
Вот этот файл не забыли приложить:
Код:
#include ‹avr/eeprom.h› |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Signalshik2 за это сообщение:
02.12.2022, 15:15
Signalshik2
Да уж, косяк, забыл ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Теперь что-то работает, я оставил разрешение прерываний от EECR( EECR = (1‹‹EERIE) ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) и запись в файл. По заданию мне необходимо реализовать обработчики прерываний, т.е ISR функции, а прерывание EE_RDY от EEPROM, как я прочитал, вызывается после записи в EEPROM, так я и сделал. Т.е он записывает в EEPROM, после чего вызывается прерывание, меняющие флаг, который обрабатывается уже в основном цикле, но почему-то после загорания лампочки, она не гаснет через 1,5(в коде изменено на 150 мс) с. может delay работает плохо при EEPROM , или же я ломаю EEPROM тем, что не считываю с него данные...
Но код выглядит на данный момент следующим образом:
Код:
int main (void)
DDRC |= (1‹‹0); // настройка на выход
PORTC &= ~(1‹‹0); // ставим 0, чтоб не горела лампочка
EECR = (1‹‹EERIE);
cli();
while(EECR & (1‹‹EEWE));
EEAR = (unsigned char*)&c;
EEDR = 5;
EECR |= (1‹‹EEMWE);
EECR |= (1‹‹EEWE);
sei();
EECR = (1‹‹EERIE); //убрал эту строчку UPD 14:20 мск
board_init();
while(1)
if(ee_flag==1)
PORTC |= (1‹‹0);
ee_flag = 0;
_delay_ms(150);
PORTC &= ~(1‹‹0);
// Insert application code here, after the board has been initialized.
Сама же схема выглядит слегка странновато):
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2022 в 15:48.
Причина: 7.15
02.12.2022, 16:27
Сказал спасибо: 17
Сообщение от pashamem7894
- задержка небольшая, или подольше зажигайте или 1 бит навсегда зажигайте.
Я говорил замечания, Вы обещали исправить. Совершенно ничему не учитесь. Перечитывайте замечания и исправляйте снова.
Код:
DDRC |= (1‹‹0); // настройка на выход |
- тут нужно = ставить.
- вначале программы флаг I равен 0. Этого не надо, короче.
- Это пораньше на 2 команды поставьте.
- тут что-то непонятное, прерывание нужно пораньше разрешать.
- зачем вызывать библиотечную функцию, у них своя плата, а у нас своя инициализация, убрать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2022 в 19:47.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Signalshik2
02.12.2022, 17:06
Сообщение от Signalshik2
Так, учёл ваши замечания, убрал ненужное. Но по поводу замечания по строчке "EECR = (1‹‹EERIE);" не понял. У вас в коде оно стоит закомментированное в функции определения прерываний. Вы имеете ввиду перетащить разрешение прерываний даже выше инициализации портов ввода/вывода?
А ещё по какой-то причине delay ломает прогу, вернее она виснет что ли, при delay она просто перестаёт работать и не меняет состояние лампочки:
Код:
while(1)
PORTC &= ~(1‹‹0);
if(ee_flag==1)
PORTC |= (1‹‹0);
ee_flag = 0;
_delay_ms(15000);
Последний раз редактировалось pashamem7894; 02.12.2022 в 17:57.
02.12.2022, 18:54
Сказал спасибо: 17
- У меня оно закомментированное, потому что по очереди прерывания проверяются, иначе каша получается.
EECR = (1‹‹EERIE); - разрешение локального прерывания по готовности EEPROM. Естественно надо, чтобы оно стояло заранее, т.е. до вот этих команд:
Код:
EECR |= (1‹‹EEMWE);
EECR |= (1‹‹EEWE); |
- она не перестает работать, она просто отрабатывает задержку и кажется, что виснет. Особенно это проявляется в Atmel Studio, потому что там это идет очень медленно. Ищите другие пути индикации.
15 секунд это очень большая задержка для микроконтроллера, обычно не больше 100-200(мс).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2022 в 19:48.
Причина: 6.6
02.12.2022, 19:30
Код:
EECR |= (1‹‹EEMWE);
Это понятно, вроде так и происходит, всё работает. Спасибо
Ну а по поводу delay , буду сейчас пробовать иные формы индикации
02.12.2022, 19:33
Сказал спасибо: 17
По светодиодам: заведите глобальную переменную:
Код:
unsigned char Leds = 0; |
В прерываниях нужные биты включаются, а в бесконечном цикле(while(1)) нужно поставить условия и если бит в 1, то зажечь светодиод через порт, иначе(если бит в 0), то погасить светодиод.
04.12.2022, 16:39
Код:
понял, попробую такую реализацию
Что ж, всё получилось, задание сделано и сдано, всем спасибо, особенно Signalshik2
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2022 в 16:57.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
