Непрочитано 29.11.2022, 14:29
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неотключающийся Power Bank
zoog, как по мне - сделал бы свой блочок к аккуму (как уже неоднократно предлагали).
Преимущества очевидны - и аккум дольше прослужит (не нужно напрягать его периодической относительно высокотоковой нагрузкой - по сравнению с требуемым десятком мА), и гарантированно не отключится когда не нужно.
Ну или вариант - влезть в имеющийся повербанк и поправить там это автоотключение.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 14:42
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Если ПБ рассчитан на амперы - 50мА ему никак не повредят.
Делать своё, с другой батареей, когда уже есть готовый прибор в корпусе - я не верю, что Вы это серьёзно.
Перепрошивать контроллер, вполне аероятно, специализированный и нестандартный? И 99% без общедоступной прошивки..
zoog вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 14:47
Yuri222
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
выбросить его нафиг - наверняка контроллер заряда - отдельная специализированная микра, как и повышающий преобразователь...
и еще одна вводная -
Сообщение от Шнайт Посмотреть сообщение
Почему 50мА? Не получится, там нет сброса после появления нагрузки.
Просто 2 час и отключается.
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.11.2022 в 14:49.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 17:41
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Шнайт на пути к лучшему
Просто 2 часа и отключается.
Если нет нагрузки 60мА через 2 часа, то Baseus выключиться, а если будет нагрузка в 60 мА, то не выключится через 2 часа, а продолжит работать.
Но, когда PB перешел в режим отслеживания нагрузки, можно, удерживая кнопку, еще раз включить 2-х часовой режим, который не учитывает нагрузку.
По отображению процент заряда всегда можно определить какой режим в данный момент: "с отслеживаемой нагрузкой" или "без отслеживания".
Я не планирую переделывать этот Baseus, так как есть же другой переделанный PB Xiaomi NDY-02-AM, и он уже не выключается на 10мА, а раньше выключался при нагрузке ниже 50мА.
Если бы не пульсация Xiaomi, то не было бы все этой темы.
Причем это даже не пульсации а "колебания" напряжения.
Последний раз редактировалось Шнайт; 29.11.2022 в 17:57.
Шнайт вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 05:26
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 2,045 раз(а) в 573 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Уважаемые Коллеги, сопутствующий вопрос, если можно:
Если два литиевых аккумулятора соединять впараллель, то нужна ли защита каждого аккумулятора от перегрева, или от КЗ на зажимах, или что там, бишь, случается перед взрывом?
Или можно просто поставить аккумуляторы вплотную к плате зарядного устройства на базе LTC4058 или TP4056 с температурной обр.связью -- и положиться на их защиту?
Благодарю Вас.
ЗЫ: Рунет вещает про литиевые иглы, растущие в эксплуатации и вызывающие внутреннее КЗ. А тут уже ЗУ не поможет...
Последний раз редактировалось Инн; 30.11.2022 в 05:58.
Инн вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 08:46
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Я прихожу к выводу, что не выпускается Power Bank способный работать на "малых токах" без ограничения по времени.
У тех Power Bank, у кого есть режим "малых токов", скорее всего только на 2 часа.
Все-таки интересно, как реализовывают именно 2 часа?
Программно?
Т.е. если кто-то захочет массово заказать и продавать Power Bank с такой фишкой и без ограничения по времени, то производителю не составить труда и затрат сделать такую возможность.
Т.е. можно сделать ограничение чтобы Power Bank выключался при достижении 3,2В.
Как думаете?
Последний раз редактировалось Шнайт; 30.11.2022 в 09:04.
Шнайт вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 08:51
Инн
Аватар для Инн
У моего приятеля есть такой.
Но:
1. Ничего не известно ни о производителе, ни о модели.
2. Изделие примерно 10-летней давности. А потом начались усовершенствования.
Хочется иметь красивый и лаконичный комплекс, а не провода.
Может, распечатайте нужный корпус на 3-мерном принтере. Вам ведь не в серию это?
Кстати, LTC4058, когда видит, что подключённая к ней батарея слишком разряжена, то она сначала включает слаботочный заряд, а по достижению какого-то там напряжения на батарее, начинает заряжать полным током (который программируется резистором).
Последний раз редактировалось Инн; 30.11.2022 в 08:58.
Инн вне форума
Сказали "Спасибо" Инн
Шнайт (30.11.2022)
Непрочитано 30.11.2022, 09:17
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Печать на принтере это сколько по цене?
Я заказал подстроечный резистор на 50 Ом, может быть поподбираю сопротивление токосъемного резистора при котором вообще не будет пульсаций на Xiaomi.
Шнайт вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 09:19
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Ну если можно включать на 2 часа, то можно и на 10.
Шнайт вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 11:04
nbn
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 76 сообщении(ях)
nbn на пути к лучшему
Таблица с ролика на Трубе
Миниатюры:
nbn вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nbn за это сообщение:
pt200 (01.12.2022), Шнайт (30.11.2022)
Метки
power bank
Power Bank 4...27V tomitch Источники питания и свет 8 10.10.2020 22:39
Сжег М/С в Power bank на один элемент 18650 Electric75 Источники питания и свет 4 05.08.2020 15:14
Не очень новый Power Bank ForcePoint Источники питания и свет 1 11.04.2018 23:41
не отключающийся Power bank... rover888 Источники питания и свет 41 25.05.2017 18:00
Помогите скомпилировать wlada Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 02.03.2008 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
