Непрочитано 08.12.2022, 18:36
Andre_san
Аватар для Andre_san
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не фуричит lm393
Подключил два резистора по 510 ом между землей и выводами 2,3 входами компаратора меду 3 выводом и выходом подключил резистор 3,2Мом. Все работает, всем спасибо!
Andre_san вне форума
Непрочитано 08.12.2022, 20:13
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
поставь хотя бы 20к и 5к. у тебя же 30 вольт - резисторы от тепла сгорят!!
индюк вне форума
Непрочитано 08.12.2022, 22:10
Andre_san
По умолчанию
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
максимум 22.1 v солнечная панель выдает на холостую без нагрузки. Но вы правы, будет греться цепь резисторов.
Вобщем не фига эта схема не роботает. Солнечная пане с утра не выдаёт достаточную мощьность, и по этому компаратор даже при наличии гистерезиса управляет релле как генератор. Из-за того что происходит просадка напряжения в цепи солнечная панель › аккумулятор. И в цепи делителя также происходит просадка при включении релле.
Вобщем нужно другое решение. Но мне не чего в голову не лезет кроме как сделать управление на основе датчика освещёности. Может быть есть какие-то более идеальные и простые решения? Такие наверняка есть, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2022 в 15:50. Причина: 6.6
Непрочитано 11.12.2022, 11:17
Santil@
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
Где
собака зарыта подскажите?
Нет строгого понимания при каких напряжениях должен срабатывать компаратор. Зная нужные напряжения и гистерезис можно расчитать схему с компаратора.
Santil@ вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 12:30
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Может быть есть какие-то более идеальные ..... решения?
Отслеживание максимальной мощности на выходе СБ (MPPT по английски). Но о простоте - речи не будет, естественно.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (11.12.2022)
Непрочитано 11.12.2022, 15:49
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Andre_san, таки ну совсем не ради утилизации микросхем и создания дополнительной стоимости для СБ делают специальные контроллеры…
В итоге они позволяетяют использовать до 95% светового дня с положительным выхлопом. Зимой лишь уборка снега требует присутствия человека для сохранения эффективности
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 21:13
Andre_san
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Это как понять?
Непрочитано 11.12.2022, 21:26
mike-y-k
Andre_san, когда удается из панели удается получить некоторую мощность, выше собственного потребления контроллера…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 11:35
Andre_san
Я так понял что контроллер мониторит мощность СБ, и если она достаточна включает зарядку аккумулятора. Интересно ток заряда там можно высавлять ограничение?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 18:45. Причина: очипятки
Непрочитано 12.12.2022, 13:32
индюк
Сказал спасибо: 189
если напряжение на сб падает ниже напряжения на акуме то конечно работать не будет.
а если напряжение сб всегда выше чем на акуме то схему надо просто настроить.
хотя правильно пишут - заряжать акум должен контролер сб и вытягивать из нее мощность даже если на ней напруга меньше чем на акуме - контроллер сб это должен уметь. схема чтото типа сепик должна быть по идее.
и компаратором втаком случае делать тут нечего.
индюк вне форума
Устранение дребезга компаратором LM393 uepapx Делимся опытом 5 05.12.2016 21:40
Компаратор lm393 брак, или они все такие? imusicant TTL и CMOS логика 10 01.08.2012 10:35
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
