15.12.2022, 11:54
Re: Инвертор чистый синус без железного транса
mike-y-k
очень приблизительно эта логика прослеживается на практике. и именно с инверторами. инверторы могут работать в составе с ветряком, например, то есть негораниченно долго. батареи там на случай безветрия. и в сравнении с ИБп тех же мощностей батареи у инверторов с меньшим напряжением и толстенными кабелями. с бытовыми во всяком случае так. про мегаватные не в теме). инвертор до 3КВа вполне себе работает с 12вольтовой батареей до 200ач
(клиент сам решает что ему купить, поскольку к инвертору не прилагается)
в ИБП до 16Ква да и выше батареи встроенные, быстро съемные и не очень, там до 500 вольт может быть набор мелкими банками.
тот же 3КВа двойного преобразования менее 72 вольт редкость
если работа прибора паспортно ограничена по времени, то это больше связано с способностью рассеивать им тепло при работе.
в целом да - чем мощнее тем батареистее
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.12.2022 в 17:28.
Причина: 7.15
15.12.2022, 17:17
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Ну раз такая то могу добавить что инверторы DC/АС ещё используются в энергетике. На подстанциях, и разного рода электростанциях. Используются в системе оперативного постоянного тока. К стати этот СОПТ есть ещё и у нефтяников, газавиков. Как правило номинальное напряжение СОПТ 220В, а вот мощности от совсем ничего до очень больших. Это зависит для каких целей используется инвертор. Но речь не об этом в этой теме поста.
Ёмкость батарей от 100 - 1000 А/ч. Батареи могут быть как моноблоки 12В так и элементные 2В.
15.12.2022, 17:41
Сказал спасибо: 11,170
sholz, таки потери на тепло тут больше были про КПД всей системы, отвести лишнее тепло не такая уж сложная задача.
В нескольких инверторах на ≥10kW из-за тяжелых условий эксплуатации (+40…65ºC температура окружающей среды в месте установки) пришлось использовать жидкостное охлаждение с вынесенным блоком рассеяния тепла. Батареи там стояли на 120V и 240V, у нескольких даже LTO, а не свинцовые. А так набор шел обычными автомобильными 80Ah. В них всех система заряда более дорогая к обычной - побатарейная, с контролем всех параметров у каждой АКБ…
15.12.2022, 18:04
Eddy71, а вот нашлась полностью силовая часть на просторах.
https://img.radiokot.ru/files/18906/55fjqx8hv.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.12.2022 в 19:04.
Причина: очипятки
15.12.2022, 19:26
Таки, если просто полистать раздел темы - много найдется интересного и по ремонту и по схемотехнике…
Например, в теме и по ссылкам из нее есть много материала…
На 10kW инверторе ферритовый трансформатор ≈2…4 раза меньше по габаритам, чем эквивалентный железный, получается, даже с учетом выходного фильтра. Ну и снижение RDSON ключей при росте частоты дали заметный рост КПД системы - с 82 до 91%. Хотя рост КПД в задании даже не оговаривался, речь была лишь о массогабаритных параметрах…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.12.2022, 21:56
Сказал спасибо: 1,409
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Фрагмент силы одного китайца, можно понять сам принцип.
Дает чистый синус.
Сказали "Спасибо" -vitalik-
17.12.2022, 23:02
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Примерно в 1980 году в Радиотехническом техникуме, где я учился, на дипломный проект 2 студента брали тему по преобразователю от автомобильного аккумулятора +12 Вольт в синусоидальное напряжение 220 Вольт 50 Гц.
Эти студенты просто сделали 2-х тактный преобразователь на 220 Вольт 50 Гц, который выдавал на выходе прямоугольное напряжение, подключили к преобразователю феррорезонансный стабилизатор, в котором что-то переделали, и в итоге на выходе всей системы получили синусоидальное напряжение 220 Вольт 50 Гц.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
17.12.2022, 23:32
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Теоретически и практически возможно. Но 2-х тактный преобразователь на частоте 50 Гц и феррорезонансник как фильтр - это неприлично много железа.
Сделать синус на выходе разными способами легко. Сложно сделать это на хорошую мощность и без схемотехнических извращений.
17.12.2022, 23:40
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Для
Сообщение от Shahabbas
это очень даже крутенько. Но не для ЭТОЙ темы.
18.12.2022, 01:22
DanilinSA, какие такие извращения и какая мощность считается хорошей?
Чаще это просто дороже - GaN и SiC ключи "несколько" дороже обычных, но позволяют и поднять частоту преобразования, и уменьшить сопротивление открытого ключа.
Остальные нюансы очень просто решаются PWM высокого разрешения и нормальными драйверами для ключей, иногда добавляют эффективное охлаждение…
Сейчас это уже почти Lego…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 04:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
