28.12.2022, 18:03
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Переделка пьілесоса на LiIon
ошибся с количеством банок, звиняйте. Где-то год тому их вьікинул. Никаких преобразователей в схеме нету. Батарея имеет 2 контакта, тоесть датчика температурьі тоже нет.
28.12.2022, 19:52
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,294 раз(а) в 5,680 сообщении(ях)
У меня датчик температуры был в подставке-зарядке и прижимался на подпружиненной выпуклости к вставляемой части.
/Эйнштейн/
28.12.2022, 21:57
Сказал спасибо: 11,169
Omino, так и на какое напряжение там батарея должна быть?
Количество банок можно по габаритам отсека прикинуть, по параметрам моторов,…
Ну а с литием напрямую получается не очень эффективно - минимум DC/DC в этом случае позволяет сильно выиграть по эффективности и MTBF всей начинки.
Сколько раз уже проходил этот путь с разными устройствами - везде приходилось на сколько-то переделывать схему… Минимум DC/DC для обеспечения постоянного уровня напряжения, часто управление с прямой коммутации на ключи (побочная доработка), установка и стабилизация момента и/или оборотов, замена контроллера и/или логики работы,…
На тему датчика температуры - так встречал NiCd/NiMH батареи (сменные) с встроенной схемой защиты от перегрева, а наружу было всего два контакта
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2022 в 22:01.
29.12.2022, 17:41
Сказал спасибо: 9
Судя по надписи 24V бьіло 20 банок. Устройство малоизвестного бренда Privileg. Проц Holtek. Применен наверно для удобства пользования - нажал на кнопку, реле включило двигатели. Нажал снова - отключило. Отработал несколько месяцев на новой батарее. Родная бьіла 1000 мА/час. Новая 2900.
29.12.2022, 18:25
Omino
Для 20 банок будет 20…25V и тогда 6S (15…25.2V) при 50% разряда уже будут выдавать меньше 20V.
В чем-то похожем ставил buckbust на 24V с входом enable - позволило еще и реле упразднить. Не было проблемы с оборотами двигателя при разряде…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.12.2022 в 18:39.
29.12.2022, 20:44
Сказал спасибо: 9
20 банок - разряд до 16В. 6S отдаст все до такого напряжения.
До какого напряжения заряжаются 20 банок NiCd кто-то подскажет ?
29.12.2022, 21:52
Если я за давностью лет не путаю, у меня в шуруповёрте заряжало примерно до 1,4в на банку в конце заряда. Потом с остыванием напряжение чуть уменьшалось, где то до уровня 1,35в.
/Эйнштейн/
29.12.2022, 22:09
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Гоголь забанил? 1.45...1.6 В на банку, зависит от много чего, в том числе, от состояния.
29.12.2022, 22:32
Omino, таки у банки NiCd/NiMH ЕМНИП нижний порог 1.0V, а верхний 1.35V, так что я немного ошибся с верхним напряжением для сборки банок - там для 10S будет 13.5V, а для 20S - 27V
Вот зарядка и должна была обеспечивать до 27V при токе 0.1C на той 20S батарее NiCD.
Снижение напряжения ниже 1V на банку приводит к потере емкости и весьма быстрой деградации числа возможных циклов заряда…
ЕМНИП уже разряд до 0.9V приводил к полной деградации банки до 20% начальной емкости за ≈10…15 циклов вместо гарантированных 700…900…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.12.2022, 10:37
Сообщение от mike-y-k
Не знаю, про какие банки Вы писали, но если про NiCd то не соглашусь.
В лохматые 90-е обратился ко мне знакомый, работавший в охранной конторе с проблемой утраты ёмкости NiCd аккумов в рациях "Моторола". Как обычно: приходит охранник с маршрута, вставляет рацию в стакан на зарядку. Не разряжая предварительно. А у NiCd "эффект памяти": если не разряжаешь перед зарядкой, ёмкость снижается сильно. У нас тогда только начал интернет появляться, через модем, талончики продавали на 1-3-5-10 часов доступа. И вот я тогда для него в инете нашел инструкцию по эксплуатации аккумуляторов той рации. Сперва сам не поверил, потом пришлось с ним вдвоём со словарём еще раз переводить, чтобы убедиться, что не накосячим.
Так вот, там было написано, что примерно раз в месяц надо полностью разряжать аккумулятор, а когда он уже сел дальше не могу, еще и замыкать накоротко на сутки. Потом с нуля заряжать.
Как ни дико выглядит эта процедура, но с рациями помогло.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
