27.12.2022, 18:23
Сказал спасибо: 43
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
Сообщение от Eddy71
Но некоторая нелинейность в начале таки присутствует.
Вы же не уменьшили сопротивления ОС.
Входной ток ОУ не дает точно работать делителю напряжения вблизи 0.
В такой схеме правильнее надо ставить ОУ с КМОП входами (и такие оказывается существуют) например MCP602.
Input Range Includes Ground - Это как раз его применение.
Сказали "Спасибо" dgrishin
27.12.2022, 18:52
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Согласен, МСР выглядит лучше, но когда то я немножко с ними попал, когда понял, что Rail2Rail у них с "зазорами" - вниз не дотягивает около 20мВ и вверх так же. Т.е. в начале шкалы выходит кусок с нулём, потом резко прыгает выход вверх.
/Эйнштейн/
28.12.2022, 01:13
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
В результате оно конечно усиливает, но из за дикого (относительно уровня входного сигнала) смещения нуля на входе очень сильно нелинейное напряжение.
Очень сильно - это сколько? И на какой части шкалы?
Сигнал с датчика попробуйте отфильтровать - там часть тока пульсаций идёт через него же, хоть и милливольты, но ОУ может болтать.
28.12.2022, 03:28
Сказал спасибо: 11,170
Eddy71, а почему не сделать отдельное напряжение питания и всю схему амперметра изолировать? Просто отдельная обмотка с трансформатора…
В этом случае устроить нужную полярность сигнала шунта нет проблем…
Была как-то такая же задача - решил в итоге именно таким способом.
Это потом уже в дело пошли МК и вопрос решался изолированными усилителями для шунтов.
А вот отфильтровать пульсации питания - очень даже стоит, будет явно меньше шума на выходе…
28.12.2022, 10:54
Амперметр буду питать от отдельного источника - на плате дежурка совершенно свободна +5в 2А. Выход чистый.
Без фильтрации входного сигнала я уже лет десять ничего не делаю.
Изгиб характеристики усилителя шунта идет в начале шкалы. Дальше вроде достаточно линейно.
Слева цифры - мВ с шунта, снизу ток нагрузки
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 28.12.2022 в 10:57.
28.12.2022, 12:28
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Вот когда вдруг случится
Сообщение от Eddy71
тогда можно будет продолжить обсуждение нелинейности в начале (если нужда не отпадет по причине наличия отсутствия оной).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
28.12.2022, 14:02
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А мне выглядит - что кривизна в конце шкалы.
На 10 мОм датчике при 3 амперах - 45 милливольт - как-то многовато...
При ампере - милливольт 12 - выглядит получше.
Или я что-то упустил...
28.12.2022, 14:19
Сказал спасибо: 70
Двух полярное питание ОУ решит проблему.
В случаи ИИП от ПК вообще без проблем получить двухполярное питание для ОУ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2022 в 17:22.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" vavan1983
28.12.2022, 15:22
Сказал спасибо: 3,287
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Ну да, есть старушка icl7660 или посвежей tps60403.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
28.12.2022, 15:24
Сообщение от vavan1983
Вложение 174264
У Протеуса детали ..идеальные. Без смещения нуля и всяких таких мелочей..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
