31.03.2009, 17:29
#21
Сказал спасибо: 2,723
Сообщение от mikes357
беда распространённая, с двигателями, особенно сейчас начинают дохнуть двигатели на двд-приводах во всяких комплексах, типа ввк, hunday, и т.п.,спустя года 3-4, которые "малой" высоты, то бишь практически плоские. были случаи при круглосуточном прогоне - просто "зависали", в одном случае читал нормально - но - после раскрутки диска вручную.
3-4 года - это еще ООчень хорошо. А вот если через 3-4 месяца умирает... Причем бывает внешне внутри все идеально, чистка ничего не дает.
А бывает, что от щеток только ошметки остаются.
31.03.2009, 22:12
#22
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Видимо, лень по Монитору полазить, там очень много хороших советов и ссылок полезных. Вообще-то, добавлять мощность лазера не рекомендую, это временная, я бы сказал даже, крайняя, мера. Обычно, если нет возможности тащить технику к осциллу или наоборот, начинаю с оборотов шпинделя и нагрева драйвера. Если греется, что палец еле терпит, нужно чистить коллектор и смазывать двигатель, только смазать или ВДшкой капнуть - проблему не снимает, только отодвигает до возврата. Далее - чистка лазера, ляучше просто сухой грушей продуть. Чем сильнее, тем лучше - струейЕсли он зависает в некоторых, почто одинаковых положени
31.03.2009, 22:22
#23
Извиняюсь, не в ту кнопку попал. Стрей воздуха положение линзы не изменишь, а если механичеки, то ее можно свернуть - потом не выставишь. Если налет виден - спиртом промыть пропиловым, можно ватным тампоном, только не скрести, а смывать и снаружи, и изнутри (головки лазерной). Обычно, после таких манипуляций работает, редко когда приходится мощность добавить, и то чуть-чуть. Обрыв в шлефе - он перестает читать в определенных положениях, зависает, когда шлейф шевелишь, читать начинает. Иногда шлейф можно просто перевернуть и подклеить к корпусу в читабельном положении. Кстати, если плохой движок подтолкнуть, он читать начинает, обычно, а по краю диска - вообще без проблем. А если ничего не помогает - искать, что просится на свалку - голова или проц, но чаще голова. Более подробно, буквально по шагам - есть на мониторе.
ЗЫ, обычно хороший движок при прозвонке китайским стрелочным тестером (почто пробник), начинает вращаться - тоже диагностика.
31.03.2009, 23:07
#24
Если честно то чистка и накрутка мощности на лазере- это ненадолго. Лучше сразу менять. Благо в продаже есть и относительно недорого.
31.03.2009, 23:14
#25
Это где это - недорого? У нас 500 рэ минимум, а новые простые ДВД можно по 800-1200 взять с гарантией.
31.03.2009, 23:15
#26
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Уважаемый All (т.к. уже несколько людей в теме)! Может не совсем в кассу, но приведу свои личные наблюдения и осмелюсь предложить некую теорию.
Случай был такой: CD привод Artec самый дешёвый 40x, перестал читать большую часть дисков, постепенно.... Диск начинал раскручиваться и в зависимости от диска или пытался его определить в старт-стопном таком режиме или вообще крутил и останавливался, как будто диска нет. Был разобран. При лёгком прижатии верхнего "блина" (и самого диска) начинал читать таки лохие диски. Сначала думал увеличить прижим, потом "регулировал" диск по вертикали - чёто читать начал, а потом просто протёр от грязи механизм, который зажимает диск (резиновый прижим был белый от пыли с сидюков). И "...О Чудо!" - почти все диски стали уверенно читаться без "шаманского" прижима диска и регулировки высоты диска над лазерной головкой.
Подобным образом удалось "лечить" и некоторые DVD....
Теперь попробуем разобраться с произошедшей ситуацией.
Вероятно во время эксплуатации привода внутренности его засоряются мелкой пылью, в т.ч. и от самих сидюков. Вследствии этого расфокусируется лазер (а не снижается его мощность, если только привод не пишущий, где сам ресурс лазера низкий) и становится тежелее удерживать его на дорожке + если диск начинает проскальзывать, то задача удержания становится почти не выполнимой. Именно поэтому давали некоторые результаты прижим диска и регулировка расстояния от головы до диска. В этом случае решение таких проблем является обычная чистка CD привода и всех его частей, а возможно и замена узла удержания диска (если там резина совсем здохла). Вот такое предположение!
Всем Всего!
31.03.2009, 23:31
#27
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Низрена не обязательно в приводах менять мощность (относится к практически всему - от CD до DVD-RW)
Достаточно просто повернуть в разные стороны переменные резюки и вернуть их взад, т.е. просто протереть об плоскость от окисла.
Ну и линзы почистить. От грязи и прокура...
01.04.2009, 00:08
#28
Получается, от окислов и прокура сопротивление растет, т.е. мощность лазера падает? Я так понимаю. Если все правильно, возьмем на заметку.
01.04.2009, 01:23
#29
Сказал спасибо: 16
Неисправность стандартная. Связана таки с оптикой. Первая причина - засирание линзы и призм, если верх линзы почистить легко то с внутренней стороной и зеркалами сложнее, в любом случае ватку или чем там собираетесь чистить нужно смочить обычной водой, спирты и растворители только хуже сделают. Потом протереть сухим тампоном.
Вторая причина - падение светового потока лазера, либо из-за его старения либо из-за помутнения материала пластиковой линзы. Это "на коленках" не лечится, ибо при замене элементов оптической системы необходима юстировка которую без специального оборудования выполнить вряд ли удастся.
Если ток луча вышел за пределы нужного - покрутить резистор, меряя напряжение на балластном резисторе, ток лазера для данной головки обычно написан карандашом на самой головке.
01.04.2009, 10:04
#30
Re: Одинаковая неисправность в CD приводах
Сообщение от luka62
Однажды не раскручивался диск, не помню марку. Помог WD40 (жидкий ключ) капнул, движок к внешнему источнику подключил туда-сюда покрутил и "ОК". Работает уже больше года. Подозреваю смазка сохнет, изменяется вязкость. Как следствие ростет ток пуска, и БаЦ ЗАЩИТА!
Спасибо за идею! У меня Kenwood - очень похожее проявление. Всю схему перекопал - все работает. А диск запускается и останавливается...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
