07.03.2023, 06:57
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Ключ на MOSFET`е - не хочет работать !
Сообщение от akegor
...Скорее всего, 110 В на корпусе и как-то попадает на затвор относительно истока. Как?..
Если БП от компа, там две ёмкости последовательно со средней точкой на корпусе, 110 В гарантированно по отношению к "0" или фазе, но не о этом. Можно попробовать от аккумулятора запитать, второй вариант - биполярный транзистор поставить.
Последний раз редактировалось kreking; 07.03.2023 в 07:08.
07.03.2023, 08:13
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Антистатика (или уравнивание потенциалов) при монтаже - соблюдена?
Для силовых мосфетов с конской ёмкостью затвора это разве актуально? Ну, понятно, что если в шерстяном свитере подойти и схватиться за затво - то что угодно пробьётся, но всё же это необходимо только для сигнальных транзисторов афаик.
Сообщение от индюк
параллельно р2 - стабилитрон на 15 вольт. иначе полевики так и буду дохнуть.
По причине?
Сообщение от akegor
По характеристикам при 6 вольтах ток может быть 100 ампер.
Нет, не может©
Сообщение от akegor
Вангую, последний вывод при отпаивании перемычки, был затвор.
Паять, чтоб защитить от пайки??) Нет, это делают либо фольгой, либо тонким проводком обматывают.
Сообщение от tim1960
Для тока стока 6-7А +5В на затворе вполне достаточно (из графиков DS)
при 5..6В на затворе можно ключевать до 20А, пусковой ток м.б. выше этого значения.
Нет, корпус заземлён через сетевую вилку/розетку. Так что на затвор ничего "криминального" попасть не могло.
А вот это стоит проверить...
Сообщение от dgrishin
Моя версия - диод VD2 включен неправильно и из за большого сопротивления R1 и R2 транзистор закрывается медленно и термически разрушается.
Тепловой пробой идёт со взрывом, да ТЗ этому не соответствует.
Сообщение от индюк
именно поэтому autumotive электроника имеет пределы далеко не 40 вольт а как минимум 60.
Я слышал, новые стандарты даже 100, а более крутые версии - вообще 200. Может, для совместимости с 24/48В оборудованием? хз
То тема совсем не про это.
Я голосую за неисправность паяльного оборудования, где-то по пути монтажа что-то проскакивает. В качестве проверки - занулить жало (само, или же на 146% убедиться в контакте), стол (если можно) и самого себя через 10..20кОм/2Вт.
07.03.2023, 09:16
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
не может
Повторите подход.
Сообщение от zoog
Вам способ очень важен? Транзистору важно, чтобы процесс начинался с истока (и им заканчивался). Вам можно фольгу мотать с затвора.
07.03.2023, 11:42
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Чтобы закрыть вопрос с паяльником и сетевым напряжением на жале:
измерил сопротивление между жалом паяльника и заземляющим контактом в розетке. Сопротивление равно 2 Ом ! Так что этот вопрос можно считать закрытым.
Закорачивание ног транзистора при пайке делал тонким голым проводом, обмотав им в НЕСКОЛЬКО оборотов все три ноги. Разматывал после пайки как получится, не заморачиваясь с очерёдностью "разземления" выводов.
индюк, пока всё происходит на столе с питанием от лабораторного ИП, поэтому про качество автомобильной сети - не актуально.
Сообщение от kreking
Хотя это и не по теме: сеть с "глухо заземлённой нейтралью", т.е. при использовании нормального трёхпроводного подключения средняя точка сетевого ввода соединена с нейтралью, а, значит, и с "землёй".
Последний раз редактировалось tim1960; 07.03.2023 в 12:15.
07.03.2023, 11:53
Сказал спасибо: 2,752
А дальше как? Может этот контакт в розетке куда-то не туда прикручен
Если паяемое изделие имеет потенциал по какой-то причине в сотню вольт, а жало имеет 0 - то и будет это сотня вольт между жалом и изделием.
У меня на столе кусок высокомегаоммной резины антистатической, через мегаом подключен к корпусу (жалу) паяльника, уже дальше - к 0 розетки. Т.е. гарантированно статика стекает на паяльник (ну и браслет тоже с мегаомом имеется) - т.е. разность потенциалов между лежащей на ковре платой, и жалом, и руками - гарантированно ноль.
Но и без этого антистат. коврика ни 50-амперные, ни поламперные мосфеты не вылетали, даже без закорачивания их ног при пайке.
Добавьте конденсатор какой-нибудь на питание 12В этой схемы (ну, мало ли...)
Ну и раз такие чудеса непонятные - таки стабилитрон затвор-исток прикрутить бы... (как бы он и не нужен, но чтобы уж точно...).
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.03.2023 в 11:56.
07.03.2023, 12:02
tim1960, Вы же (предполагается) материалист и понимаете, что чудес не бывает? Возможные проколы Вам обрисовали, найти - Ваша задача, причем, только Ваша.
Уверены, что при "перетыкивании" вилки контакт стабильно наличествует?
Вы считаете такое сопротивление нормальным?! Не забывайте - у Вас не три километра провода!
Попробуйте впаять транзистор еще раз, постаравшись исключить возможные грабли. И еще - не паяйте транзистор к подключенной к блоку питания плате. Все пайки на плате только после отключения всех внешних проводов (к другим приборам).
Последний раз редактировалось akegor; 07.03.2023 в 12:14.
07.03.2023, 12:29
Сказал спасибо: 304
Сообщение от akegor
Да, к тому же вилку я не трогаю, она воткнута всегда.
Сообщение от akegor
Вполне. Только сопротивление щупов тестера - 0,3 Ома, плюс провод до колодки питания метра 2. Так что криминала не вижу.
Сообщение от akegor
Это само собой...
Сообщение от akegor
К сожалению, да, а то давно бы списАл всё на Божий промысел и "забил" (не бороться же с Ним)!
07.03.2023, 12:37
Сказал спасибо: 43
tim1960, упростите схему до минималой - уберите VD2, R1 и поставте полевик что подешевле ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
После включения питания резистором сотни ом подайте напряжение на на затвор (держа резистор руками коснитесь одной ногой на питание а другой - затвора)
07.03.2023, 12:50
Сейчас зима, у меня в квартире влажность под 20-25%, если пройдусь по кухне немного (плитка на полу, тапочки пластик вспененный какой-то, одежда - хлопок в основном) - пару-тройку метров кругами - бьет статика при засовывании руки под кран (водопровод - металлические трубы - заземлен, к крану идет полипропилен).
Причем бьет не тогда, когда за металлический смеситель берусь рукой, а когда включаю воду и сую руку в струю (или же когда струя потекла, а рука на кране - кажется и так тоже бьет, несильно, но мне заметно, мои же не жаловались). Может и тут такой случай. Но дома не паял полевики, только обычные транзисторы приходилось.
Еще помню был случай - у товарища в квартире ковер на полу, зимой пробило статикой проц в телевизоре - когда села батарейка в пульте, и он кнопками на морде ящика хотел попереключать программы. Пройти метра 4-5 по этому ковру и взяться за батарею отопления - ощутимо так у него било!
07.03.2023, 13:05
Сообщение от Yuri222
Статика - кругом.
Например, меня долбает (весьма ощутимо) телега в маркете, когда касаюсь металла. Поэтому всегда держусь за её железяки, так мы мирно взаимодействуем.
Еще - когда выхожу из машины и закрываю дверь (прям через краску!). Поэтому покидаю свой насест держась за неокрашенную деталь замка на торце двери (если забыл - получаю напоминание).
У сестры кошки ко мне не спешат подходить - общение начинается ощутимым разрядом, несмотря на то, что они - дэвоны с очень короткой шерстью.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
