Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
10.03.2023, 16:57
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Re: Разработка и изготовление макета генератора
Valentin52, собственно тут у одного участника в подписи было про качество ТЗ
Вам таки стоит подойти к его формулировкам очень внимательно и представить себя на месте исполнителя, который ну ничего не знает про Ваш эксперимент, но для разработки ему необходимы четкое понимание области применения…
Иначе будет формальное достижение списка параметров при полной непригодности к применению из-за нюансов из бородатого анекдота: "тут читать, тут не читать, а тут рыбу заворачивали"…
Для пункта 4 нужно явно привести диаграмму поля во времени, с учетом минимальных пауз и характеристик питающей сети (там тоже роются собаки)…
Уже сколько раз проходил с коллективом по этой дорожке - когда ТЗ оказывалось эскизом концепции и приходилось повторно идти весь путь через ТТ к ТЗ, потом согласовывать и корректировать модель, ну и в итоге наконец начинать работу с прототипом…
В области обеспечения эксперимента это еще та головная быль…
10.03.2023, 17:24
Сказал спасибо: 20
Я эти параметры катушек посчитал вчера вечером за полчаса. Благодаря консультанту с другого форума. Это не так страшно, как кажется, тем более, что "Гугл всегда подскажет".
Размеры катушек (наружный диаметр) задаются нашим макетом.
Число витков - требуемой индукцией. Диаметр провода - сопротивлением и нагревом. Но все это очень приблизительно. Все надо будет практически проверять и корректировать.
Я сейчас ищу изготовителя катушек. Сделаем первую пару катушек, запустим генератор, проверим/измерим и потом будем делать вторую пару катушек...
10.03.2023, 17:32
Сказал спасибо: 2,807
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от Valentin52
Интересно было бы с ними ознакомиться.
Число витков, диаметр провода, индуктивность/межвитковая емкость (частота собственного резонанса), ожидаемый нагрев. Ну и - планируемую к запуску в них величину тока/амплитуду подаваемого напряжения
Интересно узнать - насколько удалось уложиться при заданных размерах катушек и желаемой индукции в заявленную в ТЗ мощность генератора.
10.03.2023, 17:33
Valentin52, а комплексно посчитать?
Требуемая напряженность при заданных габаритах таки достигается совсем не одним способом, а имеет вполне однозначную связь между витками и результатом, что в свою очередь дает большой разброс параметров питания катушки, что в свою очередь влияет на параметры источника,…
В итоге источник при выбранной Вами конфигурации может иметь совсем не оптимальные параметры и завышенную стоимость…
PS Таки можно привести временную диаграмму планируемого использования этих катушек?
PPS Уважаемый bordodynov мог бы заинтересоваться моделированием этих катушек и дал бы заметно больше информации по параметрам источника для них…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.03.2023 в 17:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
10.03.2023, 17:37
Сказал спасибо: 20
Согласен. Но в данной ситуации нам нужно с чего-то начать. Получить первичные экспериментальные данные.
Для изготовления катушки нужно знать число витков, размеры и диаметр провода.
Все остальные параметры катушки сейчас рассчитывать сложно и бесполезно. А измеряются они просто и быстро при готовой катушке, верно?
Так что: Практика - критерий истины!
И еще - Дорогу осилит идущий!
mike-y-k
И где найти этого спеца?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.03.2023 в 17:50.
Причина: 6.6, 7.15
10.03.2023, 17:47
Valentin52, вот именно для таких ситуаций и существуют матмодели. Spice программы и пакеты матмоделирования совсем не зря существуют…
Изготовить N катушек с разным числом витков разным проводом для измерений вполне можно, но это лишь даст некоторый дискретный ряд из N точек, который сложно использовать в расчетах источника, а уж в вопросе оценки оптимальных вариантов - вообще не применимо…
Таки нормальное моделирование - та же практика, но за день-два можно сделать больше чем за год совсем не дешевой работы по намотке и измерению катушек… Опять сравнение КПД
PS Искать в темах про LTSpice раздела, например или Поиск-›Расширенный поиск-›Поиск по имени пользователя-›Начать поиск
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.03.2023 в 17:54.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.03.2023, 17:52
Сказал спасибо: 20
Согласен ан 100%!
кто может провести моделирование?
И за какие деньги?
10.03.2023, 17:59
этто когда нужно убедиться в правильности теоретического расчета.
Т.е сначала - расчет, затем- практический эксперимент.
Благо что магнитные поля для такого (предполагаемого) расчета уже достаточно изучены.
А то ведь (утрированно) - можно изваять 22-сантиметровую катушку, представляющую собой пару витков медной трубки (с проточной водой внутри для охлаждения), а потом (вдруг, неожиданно!) окажется, что для достижения требуемого поля туда нужно немеряно тока....
Так этот спец вопросит те же самые вопросы, вышезаданные...
Ну разве что побочные параметры (индуктивность, емкость, резонансную частоту) сам рассчитает с помощью известной программы...
Зато мы увидим ответ насчет планируемого к заказу питателя сей гирлянды
10.03.2023, 18:06
Сказал спасибо: 20
Я не знаком с математическим моделированием, честно признаюсь. Но думаю, что при известных размерах и параметрах катушки можно смоделировать различные воздействия импульсные на эту катушку и посмотреть ее поведение, состояние, отклик и т.д.
Хотелось бы пообщаться с человеком, способным заняться таким моделированием.
10.03.2023, 18:13
Тогда Вам в тему.
Или пригласить сюда ув. bordodynov
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
