25.03.2023, 19:58
#21
Re: Р/п Panasonic RF-P50D
Подаю в стадии сна приемника на любой из выходов микросхемы 4831B31GU (23, 24 ножки) от генератора звуковой сигнал, он прослушивается в наушниках. Регулятор громкости позволяет изменять силу звука. То есть, когда приемник засыпает, пропадает сигнал на выходах этой микросхемы. Вывод – неисправность чипа тюнера?
25.03.2023, 20:57
#22
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Silver2009, пока еще не факт - надо смотреть условия ухода в сон, если там есть кроме внутренних условий еще и внешние (сигналы на ногах), то отслеживать работу этих цепей и уже по результатам делать выводы…
А как у него настраивается режим сна?
26.03.2023, 11:52
#23
Сообщение от mike-y-k
У него он никак не настраивается. Он засыпает самовольно по неизвестной мне причине. Ее выяснение и является моей целью. Посоветуйте, на каких ногах микросхемы и что можно посмотреть осциллографом. Что там должно быть, когда музыка слышна, и что может быть, когда приемник отключается.
Там есть светодиод, который загорается, когда приемник настраивается на станцию. В стадии сна этот светодиод погасает.
26.03.2023, 13:49
#24
Тогда начинаем с rtfm - https://www.skyworksinc.com/-/media/...831-35-B30.pdf
Изучаем назначение всех ног, возможное поведение и соответствие результатам измерений в процессе.
Для начала поведение на ногах 15, 20, 21 по той же схеме - до включения, после включения, при "засыпании" и с интервалами после отключения питания…
Далее по результатам…
26.03.2023, 13:53
#25
Как проверить работоспособность кварца без его выпаивания?
На фото это он под номером один?
А под номером два - что?
05.04.2023, 23:07
#26
Проверил осциллографом сигнал на ножках кварца. Частота генератора пропадает вместе с "засыпанием приемника". И появляется синхронно с его пробуждением. При этом когда приемник спит, УНЧ работает нормально.
Что посоветуете?
05.04.2023, 23:16
#27
Silver2009, а прочитать внимательно документ по ссылке из сообщения
и выполнить рекомендации по изучению осциллографом оттуда же?
Где наблюдаемые Вами осциллограммы?
Тут явно не у каждого есть такой приемник для проведения его исследований, а с таким дефектом их у участников еще меньше…
Советую: внимательно читать ответы в теме, пользоваться данными в ответах ссылками, читать предложенную документацию, выполнять рекомендованное и понятно для всех отчитываться о проделанном с результатами всех наблюдений…
06.04.2023, 10:48
#28
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от Silver2009
или наоборот - пробуждается после начала работы кварца.
Что посоветуете?
сорвать генерацию кварца и посмотреть - уйдет ли в сон приемник.
Проверить пайки, конденсаторы вокруг кварца, заменить кварц.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.02.2024, 07:35
#29
Проводили ли вы измерения, как предложил Майк-к-к, чтобы проверить напряжение и ток, и если да, то каковы были результаты?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
