07.08.2016, 06:33
Сказал спасибо: 8
panasonic tc-2150rm
Гроза убила телевизор вот и решил во становить. panasonic tc-2150rm
микропроцессор управления 1С 1101 mn152811tzx. В начале почистил включил не запускался. После тщательных работ восстановил!- неисправны были емкостя и стабилизатор 5в - ic802. Картинка появилась но греются сильно радиаторы чёрт их побрал-где стоит Q 801 и кадровая. Хоты 91 вольт есть на Q 801 бэ. Ладно но нет на экране цифр переключения каналов и бегунка громкости и меню вообще ни цифр ни палосок ни букв нет но всё управляется вот где копать не разобрался. что то я думаю оборвалось.?
Жду подсказку?
07.08.2016, 13:25
Сказал спасибо: 706
Re: panasonic tc-2150rm
Сообщение от touchmetouch
Жду подсказку?
Сигнал OSD (экранное меню) молния вбила в пол - его и надо найти.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 07.08.2016 в 13:28.
09.08.2016, 15:57
Сказал спасибо: 8
да спасибо мои мысли подтвердил буду осцилографом смотреть на проце.
13.08.2016, 17:16
Сказал спасибо: 8
32 V0W2 Выход сигналов G (OSD)
33 V0W1 Выход сигналов R (OSD)
микросхемы MN152811TZX нет . Очень слабые шумы какие то.
13.08.2016, 21:12
Сказал спасибо: 8
кто знает где какие импульсы должны быть в схеме не указаны осцилограммы?
Да и как можно перепрошить память может она слетела.
Нужна помощь?
Последний раз редактировалось touchmetouch; 13.08.2016 в 21:39.
14.08.2016, 16:02
Посмотри осциллографом на процессоре входные импульсы, пин 13 кадровые, пин 30 строчные, они участвуют в формировании OSD. В память не лезь, не делай лишних движений.
14.08.2016, 16:15
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Нужна помощь?
не. мне лично помощь не нужна!
кагмаподэ магмаподэ
15.08.2016, 18:41
Сказал спасибо: 8
Спасибо! смотрел на 30 ноге 1.5 вольт размах. откинул транзистор ноль эмоции. вообщем проц похоже приехал! он сажает напряжение потому что до r1133 напряжение есть.
04.09.2016, 09:51
Сказал спасибо: 8
Привет всем поменял проц MN152811TZX через панель добавил радиатор на кадровую и бп. так как греются. буквы и цифры появились но они не зелёные а какието цвета хаки тёмные. размер по вертикали увеличен. напряжения соответствуют. А вот пульта нет так что пока не знаю как можно уменьшить размер по вертикали
Последний раз редактировалось touchmetouch; 04.09.2016 в 09:55.
04.09.2016, 17:23
Сказал спасибо: 8
Привет всем! Купил пульт и всё отрегулировал все размеры, работает! Тема закрыта. Спасибо всем за участие и подсказки правда не понял почему цифры не зелёные а цвета хаки может так должно быть.!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
