01.04.2009, 20:36
Сообщение от soladko
...... Сколько врмени обычно достаточно чтоб комп еще не вырубился, тоесть насколько критично время переключения?
Это выяснить довольно трудно!!! Всё зависит от многих факторов, в первую очередь от БП компа, если дешовый Чайна то по меньше, если чтото Белое то побольше, лутше кондёры стоят. Далее сколько и чего навешано. у меня например весит 6 винтов 2 дивидюка и так далее, всё это кушать хочет. Правда добавил кондёров в БП, стал стабильние работать.
так вот и хочется поскорее то определить что пора включаться на аккум. ......
Применяй токовую схему измерения (ток 0.1 - 0.3 А)
позволяет минимизировать помехи.
Прошу прощения, забылся у меня было два компаратора, понижение и привышение
Общие Советы.
Силу выходного каскада не рвать (Сжог десятка 2 КТ827, зато запомнил на всю жизьнь) Генератор работает постоянно, для уменьшения времени срабатывания делал так, синхронезировал генератор с сетью. при выходе рараметров сети включаем предвыходной каскад и отключаем сеть. транс включен паралельно всегда. когда работаем от сети заряжает акум.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
02.04.2009, 10:12
Сказал спасибо: 9
Я планирую на всеми любимой 494 генератор сделать управляющий полевиками. Запуск в момент решения что с сетью не лады, тоесть пока реле перещелкнет на выходе транса уже будут П-импульсы.
Что значит силу не рвать?
Что по поводу скорости переключения реле в зависимости от подаваемого на него напряжения?
Кондеры в компе умощню в паралель поставлю еще. у меня их много. А вот в монитор лезть неохота, уж больно плохо он разборке поддается....
02.04.2009, 10:33
Сказал спасибо: 170
to soladko,
если подавать на катушку реле (кратковременно) повышенное напряжение, это существенно ускорит ее включение. Не следует повышать более чем в 2-3 раза (опасно для механики).Чтобы быстро выключить- не надо реле шунтировать диодом, а лучше 2-х анодным стабилитроном на 2-3х кратное напряжение катушки.
494 плохо работает на частотах ниже 1 кгц (пробовал).
02.04.2009, 10:43
Сказал спасибо: 9
что значит плохо? не верю, она полностью статическая, главное резистор в цепм генератора не ставить очень маленьким. и правильно подключить усилителти ошибки, чтоб не мешали работе. Усилители у меня будут следить за напряжением батаерии и отключать его при понижении до 9 вольт.
За стабилитрон вместо диода спасибо, и в самом деле, так ток с катушки будет убывать быстрее....
06.04.2009, 09:58
Сказал спасибо: 170
Плохо -это значит плохо.Была 494 однажды на макетной плате- тогда и испытал ради спортивного интереса- импульсы на выходе стали какими-то хаотичными, с пропусками на низкой частоте (не помню всех тонкостей). Не зря на даташите написано...
А в чем проблема выбрать другой контроллер- они же недороги?
06.04.2009, 10:32
Сказал спасибо: 9
пока сам на макетке не проверю-не поверю)
06.04.2009, 11:18
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Доброго дня всем!
Вот, попробую вставить свой грошик ...
1)Нормальный БП (здоровый и не нагруженный "под завязку") "не замечает" пропадание сети в течение 20 мс. "Китайча" - здесь не в счет...
2) Реле, применяемые в нормальных UPS сделанные или "OMRON" или "SHRACK" (одна группа на переключение или две на замыкание) имеют время переброса контактов от 2 до 5 мс. Это - при номинальном напряжении.
3) подача повышенного напряжения на обмотку реле - не есть гут. Кроме увеличения экстратока обмотки в данном случае не дает ничего, и еще придется изобретать нечто для снижения напряжения удержания
включенного реле.
4) обратите взор например на SG3524. Эта штука сейчас стоит копейки, специально предназначена для управления инверторами и даже имеет кое-что для синхронизации и определения момента переключения. Кстати, переключение на батарею нужно уложить в 3-5 мс, а вот момент возврата на сетевое питание - разумно задержать. Что, если вдруг кратковременная подача сети была неудачной попыткой АПВ или "шуточкой" электриков?
5) в уважаемых UPS за напряжением сети следят с помощью отдельного трансформатора напряжения с очень "длинными" обмотками. Остальное делает контроллер - команда на возврат подается на реле так, чтобы максимально "подгадать" к моменту прохода синусоидой через ноль ...
Может, кому поможет?
Удачи всем!
06.04.2009, 16:14
Сказал спасибо: 9
Синхронизация с сетью если и нужна, то только там, где нужна синусоида, но для комповской техники она не нужна. Я вообще постоянку хотел, но на мониторе буржуи что-то намудрили спецом для того чтоб от постоянки не работало, а разбирать неохота моник, вот и буду по классической схеме. Переключение на батарею сделать легко за такое время, главное определить момент переключения("пора на аккум-в сети что-то не то"), цепочка для кратковременного броска тока в реле с последующим удержанием-это банальный кондер и резистор, но если время такое малое то можно не заморачиваться. Я принципиально почему-то хочу 494, не вижу причин чего не заработает, у меня для тестов например uc3842 на частоте 0,1 Гц работала, и ничего, в даташите же схема внутренностей видна, микруха статическая по идее....
08.04.2009, 09:17
Это означает, питание (силовое)выходного каскада.
Провода питания полевиков, транюзуков. идущие от Акума.
Управление производется пред выходным каскадом (драйвером), токи меньше управлять проще.
Как-то делал вообще без реле. транс включен паралельно всегда. когда работаем от сети заряжает акум.
А может проще залесть
И перейти на постоянку, увеличить частоту и КПД.
И не заморачиваться с 50 ГЦ.
08.04.2009, 10:31
Сказал спасибо: 9
может и проще, но уже точно не буду. обещали подогнать упс с убитым аккумом. А аккумов у меня много.... Потому сие у меня будет просто инвертором теперь....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
