03.04.2023, 15:57
Сказал спасибо: 2,980
Re: MOC 3021: не хочет выключаться
- Что бы не продолжить предыдущую тему? В которой, ЕМНИП, уже всё прожевали.
- Имитировать лампочкой входную цепь оптореле... так себе идея. Хоть бы от холодильника, а не такие дубины. И даже от холодильника - великовата.
- Но, "всё уже было, на Казусе"...
Экзорцист 40-го уровня.
03.04.2023, 15:58
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Santil@
20 mA * 230 V = 4.6 W
20мА * 3В (открытый оптрон) = 60мВт
0,1мкА *230В (закрытый оптрон) = 23мкВт...
tim1960, я бы резистор параллельно 1-2 ногам оптрона добавил. Или параллельно входу этой схемы. Защита от наводок по входу...
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.04.2023, 16:14
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Согласен, поэтому попробовал в качестве нагрузки светодиод с последовательным резистором 25 кОм (полная имитация входной цепи SSR) - всё то же самое (см. #3). Правда, это я делал ПОСЛЕ опытов с лампами, БЕЗ замены MOC. Заменю и проверю ещё раз при нагрузке на СД с резистором.
Последний раз редактировалось tim1960; 03.04.2023 в 16:18.
03.04.2023, 22:05
Сказал спасибо: 889
Камрады, о чём разговор? Разве я своим примером не показал, что у ТС оптопара неисправная?
Сообщение от Yuri222
Оно то как-бы и так, но помехи в цепи и индуктивность проводов могут вызвать повышенное dU/dt и dI/dt.
Даже простое включение в сеть. У меня 1 раз из 1-0..20ти СД мигал при включении в розетку (УЭ тиристора ведь практически висит в воздухе).
Провода самой сети и помехи в ней - только и ждут, что-бы предъявить свои dU/dt.
P.S. Каменты не читай - быстрей строчи свой!
Но на проблему в №1 это не влияет.
04.04.2023, 17:43
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
P.S. Для информации: в итоге данный ключ должен включать 3-х фазное твердотельное реле на 25 А со входным управляющим сигналом "~ 220 В" и током управления до 12 мА (тип ARC-3SSR-25AA). Пока вместо него использую лампочку.
это реле задумано, как прямая замена контактору с катушкой на 220В. Нельзя заменить на аналогичное реле с управлением пост током?
Пусть так, зачем использовать в управлении оптрон с пороговым элементом, есть же оптроны с "сухим контактом". В том же чипе-дипе есть китайские KAQY214STRU (Космо) по 60р, есть аналог PRAB30S от Протона по 250р, есть в конце концов, К293КП11БП (5П19 Б1) от того же Протона по 320р, который и катушку настоящего контактора сможет коммутировать.
Входная цепь трехфазного реле, скорее всего - последовательно балластные резисторы, диодный мост, ограничитель напряжения, ограничитель тока (не точно) и собственно входная цепь оптронов (обычно МОС3061 или аналогичных, с детектором перехода через ноль) . После прочтения ТТХ у производителя мне показалось полезным шунтировать входную цепь ARC-3SSR-25AA резистором 220кОм.
Если будет желание применить реле указанных мной типов - желательно уменьшить входной ток до 5мА или не превышать значение в 10мА. При коммутации входной цепи ARC-3SSR-25AA защита не обязательна, но если проверки и дальше будут проводиться с помощью лед-лампы, лучше бы поставить параллельно контактам управляющего реле суппрессор на 280-350В.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
04.04.2023, 18:11
Сказал спасибо: 304
Сообщение от GarryZZ
Реле уже закуплены, поменять, конечно, можно, но это если "иначе никак".
Спасибо, эти мне понравились, буду иметь ввиду и обязательно попробую. Сам как-то не увидел ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) .
А, вообще-то, я очередной раз считаю, что всё сделал.
Проблема с неадекватным поведением МОСа была вызвана утечками по плате (использую кусок "макетки"). Хотя после пайки (флюс ТАГС нейтральный!) тщательно отмывал плату спиртом, но оказалось, что сопротивления утечек в некоторых местах платы падало до 4-5 МОм, что оказалось достаточно для неустойчивой работы. После демонтажа с платы выходного клеммника и МОСов удалил всю лишнюю печать, высверлил лишние металлизированные отверстия, тщательно промыл всё спиртом с последующей сушкой феном 100 градусов, запаял всё обратно без применения флюса. После этого проверил сопротивления утечки - более 50 МОм там, где до переделки было 4-5 МОм ! После этого всё заработало нормально!
Ранее всегда паял с ТАГСом в качестве флюса, проблем никогда не было даже на гораздо более насыщенных платах. Видимо, ТАГС, так же как и всё вокруг, начали "бадЯжить" ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) ! Кстати, производят его несколько производителей, но изучать, кто из них делает нормально, пока нет желания!
Жалко, конечно, потраченного времени, но "опыт не купишь" !
Может быть, мой опыт с применением нынешнего ТАГСа поможет кому-то обойти те грабли, по которым я ходил достаточно долго...
Последний раз редактировалось tim1960; 04.04.2023 в 20:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
