16.07.2023, 17:35
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Диапазон токов импортных стабилитронов
Сообщение от zoog
Как настоящий мастер меча, которому для победы даже не нужно видеть врага))
"Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь?"
Какова цель экзерсисов?
Экзорцист 40-го уровня.
16.07.2023, 17:51
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Izk/Izt выбраны практически наугад, чисто для удобства измерения, они почти не относятся к хар-кам конкретного номинала в серии.
С чего такие выводы? Взято из документации? Или ...?
16.07.2023, 18:08
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Уметь выбрать мин. доп. ток стабилитрона без графопостроений в двойном лог. масштабе. Имхо - достойная цель)
Сообщение от akegor
Ещё раз: если макс. токи стабилизации разнятся в 10 раз, то и минимальные должны отличаться примерно так же (там в районе 6,2В меняется тип пробоя и набора свойств, но тем не менее).
16.07.2023, 18:29
Сообщение от zoog
Кому они должны? Судя по документации - никому ничего они не должны. Зато РАЗРАБОТЧИК ДОЛЖЕН учитывать параметры, данные производителем.
16.07.2023, 18:33
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Минимальный допустимый ток стабилитронов - это Izk. Задаётся прямым текстом в любом даташите на стабилитроны.
16.07.2023, 20:05
Сообщение от zoog
На мой взгляд, "микропотребление" с простыми стабилитронами - очередное кроилово. И выходов - два:
- уход к микросхемам;
- набор статистики.
P.S. Можно, конечно, взять пробой эмиттерного перехода. Но там - абсолютная лотерея. Разве что в дифф. сопротивлении может быть выигрыш. КМК, Kabron лет пять-семь назад показывал ВАХи.
16.07.2023, 20:45
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
диапазон (приведённого) тока у всех б-м одинаковый, у советских - 1:10..1:50,
Ок.
Сообщение от zoog
разве не очевидно?
что для правильной аргументации не хватает конкретных цифр. Вы же что то с чем то сравнивали? данные плз на всеобщее обозрение, тип, номинал импортного, тип, номинал советского, два ряда цифр, и туда же указание на технологию из готовления того и другого, чтобы не сравнивать теплое с мягким.
Это только один из моментов, другой момент - Izt для разных серий импортных стабилитронов описан по разному. Так как обсуждаемые серии стабилитронов являются нескомпенсированными, у них большая зависимость напряжения стабилизации от температуры. Корпус мелкий, отвод тепла от кристалла в основном через катодный вывод. И для серии BZX55С (500мВт) Izt выбран в точке температурного равновесия, а для других серий выбрано измерение импульсным током.
6.
BZX55C2V4-C36RL IZT = 5 mA (T.E.).
BZX55C39-C82RL IZT = 2.5 mA (T.E.).
BZX55C91RL IZT = 1 mA (T.E.).
13.
BZX85C3V3-C100RL
IZT varies from 185 mW to 300 mW point depending on type number (pulse).
Сообщение от zoog
а физический смысл пробоя Зенера и лавинного пробоя осмыслить не? и принцип задания напряжения стабилизации в стабилитроне? в любом случае, начало процесса они объясняют микроплазменными пробоями, которые генерируют электронно-дырочные пары, которые в свою очередь также вступают во взаимодействие и лавинообразно наращивают ток. То есть в начале пробоя действует чистейшая статистическая физика. Как побочный результат, из диода Зенера получается неплохой генератор шума.
Заметно, что zoog тяготеет к технологиям ГП, но ничего плохого в этом нет. А подсказать альтернативу для предмета обсуждения было бы неплохо. Знать бы еще тучку приложения этого самого предмета обсуждения. То есть почему упор делается именно на минимальный ток стабилизации.
17.07.2023, 05:21
Сказал спасибо: 893
Сообщение от akegor
У всех деталей есть диапазон рабочих ттоков, тем более у однотипных.
Угу, и поэтому мы видим Rдифф в 600Ом при 1мА, это (грубо) 0,6В для 2,4В-го стабилитрона.
Сообщение от lviv21
Буллшит. Обосновывать в 3й раз не буду, всё равно не читаете.
- набор статистики.
Я разве что-то про микротоки говорил? Просто хочу то, что даже у советских стабилитронов было.
Сообщение от GarryZZ
Чего не хватает? Что у импортных деталей с такими удобными в остальном даташитами очень странно не хватает важнейшего параметра?
Если Вы ни разу не видели ДШ на импортные и советские стабилитроны - то тема имхо не для Вас, без неуважения. Технология тут не причём, она за последние 70 лет принципиально не менялась, вопрос в документации.
Да он вообще никак не описан. В лучшем случае берут 1/4 от Izm.
Ни разу не слышал, чтоб термодрейф зависел от тока. И напряжение снимается импульсно:
BZX55-Series
Vishay Semiconductors
Rev. 1.7, 06-May-13 1 Document Number: 85604
Small Signal Zener Diodes
FEATURES
• Very sharp reverse characteristic
• Low reverse current level
• Very high stability
• Low noise
• AEC-Q101 qualified
• Material categorization:
For definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912
APPLICATIONS
• Voltage stabilization PRIMARY CHARACTERISTICS
PARAMETER VALUE UNIT
VZ range nom. 2.4 to 75 V
Test current IZT 2.5; 5 mA
VZ specification Pulse current
Никакого отношения к отсутствию нужного параметра у буржуев.
Я использую стабилитроны на небольшой мощности, ибо боюсь с ничтожного корпуса снимать больше 60мВт + в обвязке 0603, что тоже накладывает ограничения. И тут встаёт вопрос - правильно ли отказываться от 1,3-ваттных в сторону 0,5-ваттных, и насколько далеко выбранный ток находится от минимально допустимого?
17.07.2023, 08:19
Сообщение от zoog
То, что было два раза, на ОБОСНОВАНИЕ не тянет. Не, может быть, для Вас Ваша хотелка (а также свистелка, ...) и есть железобетонное обоснование, но кому еще оно так - большой вопрос.
17.07.2023, 08:59
Сказал спасибо: 893
Сообщение от akegor
То есть Вы подписываетесь под "Минимальный допустимый ток стабилитронов - это Izk"?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
