13.10.2023, 20:16
#21
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Брак светодиодной лампы?
Хотелось бы услышать ответ на высказанное мною предположение. Электролиты со временем высыхают, о чем я писАл выше:
напряжение питания пульсирует с частотой 100 Гц, поэтому лампа включается кратковременно лишь на пиках выпрямленного напряжения. Подозрение упало на фильтрующий конденсатор С6. Измерение показало, что емкость вместо 4,7 мкФ составляет лишь 270 пФ, эквивалентное последовательное сопротивление ESR=40 Ом. Конденсатор заменен, после чего яркость свечения лампы восстановлена, потребляемая мощность возросла до 12,5 Вт.
13.10.2023, 20:49
#22
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Попала как то лампа тоже с линейным драйвером, еле светилась, пропаял ножки микросхемы и она нормально заработала
А может вместо линейного драйвера можно просто сопротивление зафигачить, если драйвер не работает?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2023 в 22:45.
Причина: 6.6
13.10.2023, 20:57
#23
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Обычно там коротят каждый СД последовательно - если только 1 сгорел, остальные вспыхнут.
Сообщение от sstvov
Таким разве что туалет врага освещать)
13.10.2023, 21:35
#24
Сказал спасибо: 284
Сообщение от zoog
Да ладно, люминесцентными лампами пользовались же раньше, тоже моргали, никто особо не страдал.
13.10.2023, 21:54
#25
Сказал спасибо: 890
Сообщение от sstvov
Загадка! Возможно, скважность мерцания СД хуже, возможно, кривой спектр накладывается - но глазам с ними реально нехорошо. Поодиночке ЛДС, кстати, использовались редкр, а в парных светильниках они по идее работали с перекрытием фаз излучения, модуляция была в районе 30%п-п.
14.10.2023, 23:28
#26
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
...А может вместо линейного драйвера можно просто сопротивление зафигачить, если драйвер не работает?
можно и зафигачить... - и освещать Зимой таким светильником фигвам...
Сообщение от zoog
Загадка! Возможно, скважность мерцания СД хуже, возможно, кривой спектр накладывается - но глазам с ними реально нехорошо...
Никаких "За-Гад-Ок" НЕТ!!! СИД - это Быстродействующие "лампочки", а ЛДС - это Газоразрядные - и Световой поток у них как при включении, так и при выключении изменяется довольно плавно! Т.о. мигание СИД просто Лупит по глазам... как-то так.
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
14.10.2023, 23:35
#27
Сказал спасибо: 890
Сообщение от svsexmon
Время включения-выключения ЛДС - микросекунды, наличие накала неозначает инерционности разряда.
14.10.2023, 23:48
#28
Сказал спасибо: 849
Сообщение от zoog
Время включения-выключения ЛДС - микросекунды, наличие накала не означает инерционности разряда.
да это-то понятно, НО - на практике Нарастание и Спад светового потока более плавный... - можешь найти неисправную ЛДС и проверить...
© Белый Круг
14.10.2023, 23:59
#29
Сказал спасибо: 890
Как? городить стенд? Вы Михалков, что ли?
15.10.2023, 00:29
#30
Сказал спасибо: 849
Сообщение от zoog
НЭТ - Йа Нэ Микхалкофф... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Просто мы Забыли Прынцип Работы ЛДС!!! а под рюмочку Мадерки... - я Вспомнил!
В ЛСД лампах Светится НЕ газовый разряд, а Люминофор, который Возбуждается газовым разрядом!!! а вот Он-то и имеет эту самую Инерционность!!! ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
как-то Так!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
