Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
31.12.2023, 11:15
#21
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Нужна платная консультация по записи и считыванию T5577
RECTO
Да я выяснил ,что это на самом деле ATA5577, и даже есть описание на Русском и на Английском и куча другой информации, и сидел разбирался, но одно ваше объяснение перекрывает все. Чувствуя ваше отношение хочу пару слов сказать о моих экспериментах .
Что касается приборов и экспериментов.
У меня есть два Китайских клонера и usb анализатор ,а так же 125 кГц
RFID модули и сами ридери Китайские(т.е. вооружен до зубов).
Беру болванку ATA5577, записываю китайским USB клонером такие числа ,которые легко можно было прочитать на диаграмме ,которую снимаю
USB анализатором(например 0xAA,0xAA0xAA,0xAA,0xAA)
и печатаю и смотрю.
Беру ручной клонер , перезаписываю эту болванку и вновь наблюдаю на экране сигналы записи(причем подключаюсь прямо на вход эммитного повторителя для чистоты записи).
Затем записываю моим клонером и читаю с помощью обычного ридера Китайского. Этим я убеждаюсь, что после каждого эксперимента болванка вновь рабочая.
Но, что опять меня вводит в заблуждение.
Китайский ручной клонер сразу пишет не 38(3+32+3) бит конфигурации а целых 76=2x38. Затем паузы 40 мс и несколько раз шлет сигналы записи блоков ,которые не соответствуют тому ,что я делаю, но при этом болванки записываются правильно.
Конечно для меня было бы гораздо лучше наблюдать диаграммы клонеров любителей, которые на Atmega 8 (и таких находил,естественно тоже )но не получалось записать рабочий HEX.
Единственный ,что я могу предположить, что у Китайских клонеров наверно какой то другой режим работы.
И вот после такой неразберихи мне пришлось обратиться за помощью и сам Господ бог послал Вас.
Я сейчас учитывая вашу последнюю информацию настроился решительно на последний штурм и надеюсь, что победа уже не за горами.
Результаты сообщу естественно.
Последний раз редактировалось begun; 31.12.2023 в 11:24.
31.12.2023, 15:27
#22
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
begun, здравствуйте и с наступающим вас праздником!
Сообщение от begun
Точно 76? Если было бы 70, тогда можно было бы с уверенностью сказать, что применяется режим записи "Protect Write". То есть, на запароленную заготовку. А так издали, не видя ваших логов, не смогу сказать, почему так. Здесь единственный вариант - записывать эти посылки, побитно их расшифровывать и сопоставлять с уже известной вам информацией. Тогда станет понятно, что там к чему...
Сообщение от begun
Да нет там никакого другого режима, во всяком случае по числу посылаемых бит в команде всё чётко регламентировано. Если посылается какое-то другое количество, будет зафиксирована ошибка и ничего не запишется...
31.12.2023, 17:12
#23
Сказал спасибо: 234
RECTO,
понял.
Я подготовлю полный рисунок моих импульсов и выставлю.
В качестве антенны использую катушку от чипа.
02.01.2024, 18:02
#24
Сказал спасибо: 234
RECTO
Уже с новым годом вас!!!
Единственное, что вызывает сомнение -это переход частота -блок.
Каждый блок начинается со старта(320 мксек) или только нулевой?
В Китайском ручном клонере с первого блока все паузы имеют стартовую длительность.
Последний раз редактировалось begun; 02.01.2024 в 18:27.
03.01.2024, 04:22
#25
Сказал спасибо: 74
begun, здравствуйте, и вас тоже с наступившим праздником!
Сообщение от begun
Каждый. Но не обязательно 320 мкс (см. далее). 0-й блок с т.з. протокола записи совершенно обычный, просто содержит служебную информацию. Очерёдность записи блоков вообще никакого значения не имеет, вы можете записывать их в любом порядке (например, 1,0,2), на конечном результате это никак не отразится...
Сообщение от begun
Ну так допуски на эти временные интервалы (Sgap и Wgap) пересекаются и довольно значительно. Причём нигде не говорится, что при этом Sgap должен быть непременно больше Wgap. То есть, нет никакого криминала в том, если эти интервалы равны и лежат в диапазоне 80..240 мкс.
03.01.2024, 13:52
#26
Сказал спасибо: 234
RECTO
Понял и огромная благодарность за ваше терпение.
Теперь уже не буду беспокоить ,пока не получу результат.
19.01.2024, 23:31
#27
Сказал спасибо: 234
RECTO
После долгих мучении ,понял причину отказа записи.
это точно будет интересно первопроходцам.
Дело в том, что я пользовался китайским ручным клонером ,чтобы записать китайские болванки Т5577. Клонер работал исправно и записывал без ошибок любое количество раз.
В процессе записи Он выдавал 9 блоков длиной 53-67 бит и 3 блока по 33 бит.
Последние 3 блока точно соответствовали известному алгоритму
0-конфига и два остальных информационные.
Я брал свежую болванку и записывал ручным клонером какой то номер и наблюдал сигнал на логический тестер.
Потом моим вариантом записи (который точно соответствовал последним трем блокам китайского клонера)пытался записать на ту же болванку другой номер ,но без безрезультатно.
Затем сделал приспособление, который вырезал из китайского клонера три последних блока и подавал на антенну моего клонера(чтоб уже точно выдержать временные интервалы).
Все без результата-записи не было и при это шли дни а то и недели.
Наконец асинило-может китайский клонер портит болванки для предотвращения записи другим клонером?
И я взял свежую болванку, послал свой сигнал и чудо- запись произошел!!!
Конечно было бы очень хорошо выяснить почему так происходит ,но сомневаюсь ,что я в этом разберусь.
Поиски продолжаются c надеждой на выяснение причины но главное что лед тронулся.
Ну не долго радовался.
записал код 11111FFFFF на чистую болванку и она перестала читаться(испортил одну болванку)
поменял код 22222FFFFF испортил вторую болванку(перестал читаться)
а ранее то, что записался был код FFFFFFFFFF.
Последний раз редактировалось begun; 20.01.2024 в 11:34.
20.01.2024, 14:57
#28
Сказал спасибо: 74
begun, здравствуйте!
Ну что-ж, поздравляю с удачным окончанием эксперимента!
Сообщение от begun
Наконец асинило-может китайский клонер портит болванки для предотвращения записи другим клонером? И я взял свежую болванку, послал свой сигнал и чудо- запись произошел!!!
Китайский клонер ставит пароль на перезапись. Вполне ожидаемо, кстати. Это защита не только от записи другими дубликаторами, но и от фильтров в панелях, которые тоже иногда пытаются делать тест ключа на перезапись и портят болванки.
Теперь было бы интересно расшифровать все данные, которые посылает ваш клонер заготовке (а не только последние 3 блока), чтобы выделить из них пароль, которым он пользуется. Тогда можно будет перевести все ваши заготовки в нормальное рабочее состояние, т.е. снять с них пароль...
Сообщение от begun
Возможно, напутали что-то с битами чётности, вот она и не воспринимается как Em-Marin. Попробуйте снова записать на них свой "FFFFFFFFFF", теми же посылками. Всё должно вернуться в норму...
23.01.2024, 21:23
#29
Сказал спасибо: 234
RECTO
Я сделал програмку которая вырезает любой участок китайского клонера и буду манипулировать.
Чистая болванка все таки записала последние(стандартные 3 блока).
Значит вы правы на сщет пароля .
Буду дальше пробовать.
Главное вы меня ввели в курсе дело и я должен оправдать это доверие.
Спешу сообщить, что с помощью другого китайского клонера восстановил все чипы и понял причину не записи ручным клонером вырезав 3 последние блока из него и подав на антенну.
В общем было не точность эксперимента(импульсы 125 кГц немного портились).
Сейчас с китайского клонера записываются и перезаписываются на ура(подаю только последние 3 блока).
Теперь пытаюсь уже подать такой же сигнал с автономного блока(пример есть рядом )и посмотрим ,что получится.
Да, автономный тоже заработал на ура. Значит китайские Т5577 тоже четко записываются.
Уже перехожу на чтение капитально.
Дорогой учитель, стараюсь быть достойным учеником(вот что значит осветить дорогу человеку).
Теперь нужно научится запоролить болванку, чтобы предотвратить ее чтение без ввода пороли но
в даташите, как я понял ,указано, что пароль лишь предотвращает возможность записи.
Я правильно понял?
Можно ли сделать так ,чтобы информация не читалось без пороля,?
Последний раз редактировалось begun; 28.01.2024 в 11:50.
28.01.2024, 12:44
#30
Сказал спасибо: 74
Слежу за вашими успехами. Что насчет чтения, разобрались?
Теперь по вашему вопросу.
Сообщение от begun
Я правильно понял?
Это не так, если в конфиге установлен бит "PWD", то это предотвращает и запись и чтение отдельных блоков. То есть, когда вы подносите запароленную заготовку к ридеру, она начнет точно так же передавать первые 2 блока. Но доступ к другим блокам на чтение и на запись без передачи пароля вы получить не сможете.
Это был первый вариант, а есть ещё второй. Если в конфиге установлен бит "AOR", то при подносе такой заготовки к ридеру она не будет передавать ничего. Пока вы не передадите ей правильный пароль с командой "AOR wake-up". Самый интересный вариант, но требует специального ридера... Смотрите в даташите "Answer-On-Request (AOR) Mode".
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
