28.01.2024, 21:37
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Обратно про SSR.
Сообщение от zoog
Solid state relay, извиняюсь за вольности.
для начала надо научиться рисовать схемы где четко указаны входы и выходы!!!!!!!!!!
я так и не понял чем вся эта хрень лучше диодов шоттки?
если чо они щас есть и на 200 и на 400 вольт. у меня в блоках питания если чо......
полевики тоже есть в изобилии на любые токи и напряжения с частотой работы 250 кгц.
у меня в блоках питания тоже есть.
600 вольт 120 ампер - пожалуйста src60r022
стати именно полевики стоят вместо диодов в блоках питания на 500-800 ампер.
рекомендую изучить блоки питания apw12
синхронный выпрямитель на 300-800 ампер там занимает место размером с половину спичечного коробка.
TPHR8504 - 800 микро ом. (именно микро)
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 28.01.2024 в 21:40.
28.01.2024, 23:20
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
на каждом транзисторе рассеивается 10 Вт.
Спасибо, но есть замечания:
1) переделка выпрямителя не дала нам ответа на вопрос - надёжно ли удержание при запитки базы пульсирующим током
2) она же затянула выключение, что и привело к всплеску мощности (управление снялось после 100мс?)
3) Причина нагрева - неверно выбранное вых. сопротивление источника сигнала: при токовыравнивателе в 1Ом базы оказались практически соединёнными параллельно и транзистор, не пропускающий тока, стягивал всё управление на себя (ток базы неактивного плеча, как мне видится, в разы выше тока активного - на рисунках точно не указано), и 0,5А никак не хватает для полного насыщения (едва заметно квази кмк). Думаю, для Вас это очевидно, и неудачный запуск Вы показали в качестве дружеской шутки.
Мосфеты не очень любят активный (усилительный) режим. Они созданы для ключевого режима. Это связано с ОБР. Некоторые мосфеты (особенно старые разработки) нормально работают и в усилительном режиме.
Старые как раз ОБР имели лучшую, чем у биполяров.
Сообщение от ForcePoint
Он вполне может не знать тонкости рассчёта теплоотвода в той же мере, как те, кто эти ИМС применял на практике. Это - три.
Да наверняка знает лучше 99% практиков, терморасчёт очень важен для всех ИС. Просто не заморачивается тривиальными вопросами)
Сообщение от индюк
Принято.
Перерисовать или уже понятно?
Сообщение от индюк
Реле умеет включаться и выключаться, причём тут диоды??
Сообщение от индюк
Да, эти - супер, по полтора бакса б/у дешевле новых в 10 раз менее мощных. Но остаётся эстетический интерес.
Ну и сэкономить 600 баксов в 2 раза прикольней, чем 300.
Сообщение от индюк
Кстати, сколько Ваш знаменитый прибор требует десятков квадратов меди для 300А? А они там по печатной плате идут (хотя 800 уже с шинками, думаю).
Последний раз редактировалось zoog; 28.01.2024 в 23:47.
29.01.2024, 00:09
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
там транзисторы припаяны считай прям к выводным клеммам.
длина шин до плат примерно 2 сантиметра. далее падение тока.
шины руками трогать горячо. если болты ослабевают - шины плавятся.
выше 400 ампер всё погружено в масло.
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2024, 01:51
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Таааа нуууу! Квинт покусал вас чтоль?
Да потому что начинается на У. Мосфетов, уважаемый очень большой выбор.
Есть просто мощные МОП структуры усилительные ,вот они могут работать
в статическом режиме, у них линейный режим напряжения по затвору (ВАХ), к мосфетам
они не какого отношения не имеют. Мосфет это импульсны́й прибор по управлению,
хотя он может работать в линейном режиме по затвору, но на очень небольшом участке , мосфеты работают в выходных каскадах унч, например но для усиления
мощности а не напряжения. Например Советских Мосфетов нет, да и слова такого
не было. А база наших отечественных усилительных мощных большая.
Есть мосфеты с низкими напряжениями по затвору при этом они полностью
согласованы с ТТЛш логикой, но опять же в основном все они импульсные.
Вот только начало списка отечественных полевых транзисторов. У них крутизна характеристики,
как на радио лампах. В Мосфетах такого нет и не может быть.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.01.2024 в 10:49.
29.01.2024, 02:40
Сказал спасибо: 890
Давайте обсуждать существование мосфетов в другой теме.
29.01.2024, 11:47
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Aleksandr52
таблица бредовая))) сопротивление канала)))))
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2024, 12:04
Сказал спасибо: 396
Ага, сопротивление канала в миллиомах ну-ну.
Линейный и статический режимы - весчи разные, кагбе воть.
29.01.2024, 12:09
Сказал спасибо: 2,735
Вы обратили внимание - что в приложенной Вами табличке крутизна указана в миллиамперах/вольт? Потому и кажется на первый взгляд такой огромной и недосягаемой для остальных MOSFET-транзисторов, для которых указывается в А/В
Сообщение от zoog
в ДШ на E13009 Tfall даётся 0,2..0,7мкс при разряде током 1,6А,
А Storage Time в 4 раза больше
29.01.2024, 12:15
Сказал спасибо: 181
да ему без разницы видимо))))
что 2 вольта на затворе, что 12 вольт..
что постоянный ток что переменный.........
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2024, 12:17
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
с какой частотой надо нагрузку включать?
тип нагрузки какой?
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
