21.03.2024, 12:31
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Основной кабель LDrums MK5/MK7
За качество фото извиняюсь - делал телефоном Росо С40. В понедельник у меня будет фотик Panasonic Lumix. Насколько мог прозвонить DB25 на картинке видно, правда я художник от слова "худо". На картинке со стороны пайки 4 микрухи LM324.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
21.03.2024, 13:10
Сказал спасибо: 396
Ну вот, теперь:
- педаль бас-бочки
- педаль хай-хэта
- одна или две зоны тарелки хай-хэта
- две зоны малого барабана
- левый том
- правый том
- напольный том
- две зоны крэша
- две зоны райда
- если есть второй крэш, две зоны для него
21.03.2024, 15:24
Сказал спасибо: 80
Сообщение от NewWriter
Ну вот, теперь:
- педаль бас-бочки
- педаль хай-хэта
- левый том
- правый том
- напольный том
- две зоны крэша
- две зоны райда
Сорри, я не понял что мне нужно сделать...
21.03.2024, 17:22
Сказал спасибо: 396
Названия барабанов ведь знаете же и можете же их отличить на слух? Теперь проводом подсоединяете поочередно пэд к каждому сигнальному контакту разъёма и ударяя по пэду, определяете, какой звук издается, записываете на бумажку эти контакты. Затем покупаете тонкий экранированный провод и, подгоняя по месту, нарезаете его, напаивая на концы разъемы.
Еще раз, проясняю конкретнее: берем два проводка с припаянным моно-джеком на конце (один проводок на земляной контакт, другой - на сигнальный). Втыкаем джек в пэд тома (у томов зона одна). Проводок от земляного контакта джека тыкаем в земляной контакт разъема процессора (вы эти контакты пометили на схеме). Второй проводок последовательно вставляем в остальные контакты разъема (это входы, соединенные со входными цепями операционников). Ударяем по пэду рукой или палочкой. Пьезоэлемент выдаст импульс размахом в 5 - 20 В, и процессор запустит звук какого-либо из вышеназванных барабанов. По этому звуку вы определите, к какому пэду следует подключать проверяемый контакт. Надеюсь, вы на слух отличаете звук крэша от звука райда и первый том от второго и от напольного.
Далее, как я писал, пэды тарелок и малого барабана - они двухзонные, имеют два раздельных пьезодатчика и генерируют разные звуки. У малого барабана различается звук по пластику и звук по ободу. У крэша и райда различаются звуки ударов в центр тарелки (пэда) и в её край. На хайхете тоже может быть двухзонный датчик.
И таким вот способом определяете, к каким контактам подключается каждый вид пэда. Ну а дальше - просто нарезаем экранированный тонкий одножильный провод по месту, все это распаиваем на джеки и припаиваем к разъему DB25.
Надеюсь, понятно объяснил? Не знаю вашей подготовки и познаний как в электронике, так и в музыке.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.03.2024 в 19:06.
22.03.2024, 02:47
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,705 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Собственно, мы видим 4 шт. 4-х канальных усилителей.
Т.е. максимально может быть 16 входных каналов.
В разъёме - 25 контактов.
Вариант - использовать корпус разъёма как ещё один контакт. Недалёкие люди - могут, но тут явно не тот случай.
8 шт. контактов Вы вызвонили.
(Непонятно, правда, там действительно дроссели. Зачем?)
Т.е. эти восемь могут быть - вторым проводом для каждого канала. (Тогда не сходится - придётся "землю" как минимум двух каналов вешать на один дроссель. Если они обладают заметной индуктивностью - ерунда получается).
Имеем 16+8=24. 25-24 =1.
Т.е. один контакт в разъёме - пока не опознан.
Вполне вероятно, что все 16 каналов - не являются дифференциальными, а имеют общий вход.
Логичнее искать - большой полигон, т.н. "аналоговую землю", к которому напрямую подключен этот 25-тый (не по маркировке) контакт разъёма.
Традиционно, на "общий" провод идёт тот контакт 6мм джека, который ближе к проводу.
Дальше - NewWriter расписал: Вам будет проще методом тыка разобраться, где какой канал. Гораздо быстрее, чем уважаемые форумчане что либо подскажут.
Ап.: Выделил на фото контакты, где на мой взгляд (если глаза не подводят) - аналоговая земля. Т.е. я там узрел, что три ноги микросхемы соединены вместе. Т.е. для всех четырёх каналов микросхемы - одна общая "аналоговая земля", которая является и "минусом" питания.
Соответственно, сли этот полигон звонится напрямую с одним из контактов разъёма DB-25, то все сигналы имеют один общий провод - этот самый.
Последний раз редактировалось mtit; 22.03.2024 в 03:16.
22.03.2024, 03:42
Сказал спасибо: 80
NewWriter, Спасибо, понятно, примерно так и подумал (правда уже после того, как написал ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ) Только придется сделать два кабеля для определения что и куда: с моно джеком и со стерео джеком, это для двухзонных пэдов. Попробуем, потом отпишусь. У меня завтра 70 лет, так что суета семейная.
mtit, На Вашей картинке, в оранжевом прямоугольнике, точно видны эти 8 SMD дросселей. И это точно общий провод - прозванивается на металлизированные отверстия рядом с крепежными, и на минус питания.
23.03.2024, 22:42
Сказал спасибо: 852
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от alex-amur
... У меня завтра 70 лет, так что суета семейная.
Ну что САША - Дожил... - Поздравляю с Хорошей "Закруглённой Датой!!!
Желаю ТВОРЧЕСКИХ успехов в Жизни!!!
а Остальное - Приложится!!!
И насчёт Проводов: на этой фотке Проводов Оч. хорошо видно, что их должно быть 9 шт. и Видно - какие Моно, а какие Стерео Jack-и имеют, опять же, по цветам тоже можно сориентироваться...
Удачи!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
24.03.2024, 02:16
Сообщение от svsexmon
Ну так, собственно, NewWriter уже расписал методику.
Тут проблема в другом - надо на слух отличить звук двух разных зон одного "барабана".
Это, как мне кажется, уже интереснее головоломка.
Камрады, собственно, лишь одно меня тревожит.
Посмотрел внимательно плату, на пайку разъёма.
Общий полигон "аналоговой земли", а заодно и минуса питания предварительных формирователей (усилителей) - можно предположить с очень большой долей вероятности - будет единым для всех 16 усилителей. Я пометил часть его - провёл черту коричневого цвета.
Что меня смущает - я не вижу, чтоб хоть одна ножка разъёма сидела на этой "земле".
Подумал ещё - увидел семнадцатый усилитель.
Итого 17+8 = 25. Свободных ножек нет.
Получается, что сигнал каждого канала идёт по двум проводам. "Условный сигнал" - на вход усилителя.
"Условная земля" - на "аналоговую землю".
Но! в пути прохождения проводника "условной земли" - стоит дроссель.
Ну индуктивность - минимальна, ферритовая бусина.
И, тем не менее, зачем? Зачем дроссель именно в "земляном" проводе?
Почему дросселей всего 8, а не по количеству каналов - 17?
alex-amur , я отметил (весьма примерно) где входные точки каскадов.
Если я прав, то эти точки должны звониться с каждым из 17 контактов разъёма DB25.
Сможете подтвердить или опровергнуть?
24.03.2024, 06:29
Сказал спасибо: 396
Сообщение от mtit
Нет, это очень просто - музыканты поймут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Малый барабан имеет зону удара в сам пластик и зону удара по ободу (краю) барабана, эти звуки очень сильно разные - по пластику в центре длинный "бддддыщ", а по ободу - короткий деревянный "тук". В тарелках тоже звук отличается, только наоборот - по центру звук короткий и четкий "дзынь", а по краю звук длинный и шумный "дыщщщщ".
Двухзонные пэды могут иметь один общий контакт "земли". А вот педаль хай-хэта может быть выполнена как простой контакт-замыкатель, а не пьезоэлемент, и в таком случае на сигнальном контакте должно быть какое-то постоянное напряжение, типа +5 В. Можно проверить, потыкав в контакты вольтметром, а так же омметром прозвонить педаль хай-хета на предмет замыкания контакта.
Сказали "Спасибо" NewWriter
24.03.2024, 09:14
Сказал спасибо: 80
svsexmon, Спасибо за поздравление! Да, уже видел, что только два джека моно, остальные семь стерео. Сегодня еще голова нормально не варит )
mtit, Завтра буду смотреть, сегодня еще на внуков смотрю )
Какой лучше использовать кабель для подключения датчиков температуры DS18b20
123ksn |
Делимся опытом |
28 |
11.04.2019 17:42 |
D-sub разъёмы на кабель, шлейф, плату. Петербург, почта
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
13.04.2017 00:03 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
Парапсихология, гомеопатия и паранаука
Marc2005 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2616 |
05.09.2014 23:07 |
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины
mikesmith |
135 |
14.08.2007 15:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
