14.04.2024, 14:27
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от vladh
В реальности у меня стоит трехфазный выпрямитель. Поэтому входное напряжение может быть от 360 В до 620 В. Я сейчас анализирую более сложную часть.
Давайте вспомним, что такое анализ - это разбиение на части. Забудем про то, что в реале и сосредоточимся на том, что в симуляции.
Кстати, с выпрямленного 3-фазного напряжения не получится скорректировать форму тока - б.ч. периодов синусов фазных будут изолированы закрытыми диодами моста.
Сообщение от kreking
Так индуктивность была размером с большой таз и называлась реактором.
Сейчас такое в СМД можно сделать)
Последний раз редактировалось zoog; 14.04.2024 в 14:34.
14.04.2024, 15:09
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Для этой корректировки и стоит входная емкость С2. Хотя пульсации порядка 25 вольт будут. Этого я не учел. Спасибо.
Последний раз редактировалось vladh; 14.04.2024 в 15:17.
14.04.2024, 15:19
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vladh
ККМ должен "трогать" сеть начиная с 30..50В мгновенного значения.
14.04.2024, 15:20
Сказал спасибо: 337
Карачун транзистору.
Да нет, жив пока. Но я не сразу запускаю ШИМ с большой скважностью. Растягиваю подъем скважности в течении 1 сек.
14.04.2024, 16:08
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 838 раз(а) в 620 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
... Растягиваю подъем скважности в течении 1 сек.
С какой длительности?
14.04.2024, 16:31
Сказал спасибо: 337
Не понял вопроса. Может такое объяснение подойдет. Сразу после того как сработает реле в цепи заряда конденсаторов и датчик напряжения на выходных конденсаторах сообщит о том, что они зарядились от входного напряжения.
14.04.2024, 18:33
Сообщение от vladh
...Не понял вопроса...
Минимальная длительность импульса на затворе IGBT.
14.04.2024, 18:53
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
В файле нет модели диода. На сайте Vishay она есть без VPN'а?
P.S. Грубо, для заполнения 50% и пульсации тока дросселя 50% (весьма большая) на частоте 10 кГц, - получилась потребная индуктивность 500 мкГн. При разрывном токе дросселя - токи будут ещё выше.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.04.2024 в 19:57.
14.04.2024, 19:16
Сказал спасибо: 337
Самая малая длительность 500 нс, но ее почти не использую. В основном это 1 мкс.
15.04.2024, 07:34
Сообщение от vladh
...В основном это 1 мкс...
Больше 4 μS не желательно, но выходные параметры не будут достигнуты, причём индуктивность идеальная а не реальная.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
